1 prise télé mais plusieurs télés...
1 prise télé mais plusieurs télés... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-12-2010 à 21:10:27
voilà le soucis :
dans une maison, il y'a plusieurs télés dans des pièces différentes mais il n'y a qu'une seule prise télé.
A l'heure d'aujourd'hui, n'existe-t'il pas un objet permettant de voir la télé dans chaque télé malgré une seule prise sans tirer des cables partout dans la maison ??
merci d'avance
recordman du jeu du screenshot : Okiron en 12Secondes
Marsh Posté le 13-12-2010 à 11:10:02
Si, ça existe (ça s'appelle un transmetteur vidéo sans-fil) , mais cela t'oblige à regardé la même chaine sur toutes les TV (si quelqu'un change de chaine, ça change de chaine sur toutes les TV en même temps)...  :D
Donc, non, il faut tirer des câbles d'antenne partout, désolé.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-12-2010 à 11:11:17
Marsh Posté le 13-12-2010 à 19:27:05
'tain ils ont pas trouvé le moyen de le passer par les prises electriques comme pour le réseau local :D
Marsh Posté le 13-12-2010 à 19:58:05
ça poserai problème pour le gars qui viendrait réparer l'antenne sur le toit, je pense.  :D
Marsh Posté le 14-12-2010 à 16:19:35
Brancher un Tuner TNT sur la prise télé et ensuite un transmetteur vidéo sur ce tuner TNT, comme cela on peut regarder une autre chaine sur la 2ième télé
Marsh Posté le 14-12-2010 à 16:43:12
Prendre un abonnement Free, et acheter des boitiers secondaires, qui dialoguent via CPL.
Marsh Posté le 14-12-2010 à 16:54:25
Ça implique d'avoir un tuner TNT externe par TV à alimenté (+ un système de transmission vidéo par TV), et que tout ces tuners soit situés dans la même pièce ou se trouve l'arrivé d'antenne.
Ça implique aussi, qu'il faut des tuners de marques et références différentes pour que les divers télécommande n'utilisent pas la même fréquence (et changent de chaine sur tout les tuners en même temps).
Il est quand même 100x plus économique et pratique de faire courir des câbles antennes le long des plaintes.  ;)
La, ça implique d'avoir beaucoup de bande passante ADSL, car avec 4000kbps j'ai à peine suffisamment pour un seul boitier.  ;)
Et en sachant que chaque boitier HD supplémentaire coutent 70€ env.
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-12-2010 à 17:00:21
Marsh Posté le 14-12-2010 à 17:03:45
Un serveur, une carte double tuner, un pc par télé, le tout drivé par MediaPortal :D
Message édité par WhyMe le 14-12-2010 à 17:03:56
FeedBack HFR
