prise Jack 3.5mm femelle / femelle - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-11-2013 à 04:48:47
tu est sur que c'est du jack ? parce que y'a rien qui ne s'alimente par jack
le jack c'est fais pour transiter un signal sonore, pas une alimentation ![]()
Marsh Posté le 05-11-2013 à 10:04:24
On appelle aussi jack les fiches des alims comme ça :
Mais du coup l'auteur faudrait être plus précis car j'ai pas vraiment compris...
Marsh Posté le 05-11-2013 à 19:08:46
oui oui, par exemple :
http://www.audiophonics.fr/aliment [...] 10af19d9ce
on y voit des adaptateurs: fiches jack : 2,5 mm, 3,5 mm (des mâles), fiches alimentation : 2,35/0,75 mm, 3,5/1,35 mm, 5,0/2,1 mm, 5,5/2,1 mm, 5,5/2,5 mm (on dirait des jack femelles mais des petits diamètres)
ma question reste entière: y-a-t'il des jack femelle /femelle pour du courant continu? avez-vous d'autres idées
Marsh Posté le 10-11-2013 à 18:19:14
Tu coupes la prise de la platine, et en respectant la polarité, tu soudes une de ces prises :
http://www.electronique-diffusion. [...] K+FEMELLE+
Tous les blocs d'alim multi embouts sont compatibles avec ces 2 fiches.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 01:59:57
| chtit a écrit : tu est sur que c'est du jack ? parce que y'a rien qui ne s'alimente par jack |
On m'aurait menti
Marsh Posté le 14-11-2013 à 10:07:33
Bonjour!
J'ai le même souci avec ma vieille platine qu'il faut relier au courant 12 v par une sortie jack... j'ai acheté cet adaptateur:
http://www.castorama.fr/store/Char [...] 30034.html
Mais pas de fiche jack femelle dans les différentes fiches! Vous savez ou je peux trouver çà? Sinon est ce qu'un quelconque adaptateur femelle femelle pourrait faire l'affaire (il y a un jack male dans les fiches)? Je ne comprends pas trop la distinction mono/stereo de shawshaw...
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 14-11-2013 à 18:16:07
Quand on parle de jack, on pense d'abord à ça :
Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici.
C'est un truc comme ça qu'il vous faut, mais faut voir le type de jack que vous avez, et l'intensité demandé par la platine :
http://www.ebay.fr/itm/Dell-Monito [...] 23293f94dc
Ou encore un adaptateur jack-jack comme celui-là :
http://www.ebay.fr/itm/Dell-AS501- [...] 35cd553720
Marsh Posté le 16-11-2013 à 22:16:08
Bonsoir,
ne trouvant pas de prise Jack 3.5mm femelle / femelle mono, j'en ai commandé une stéréo ref 720555 http://www.conecticplus.com/adapta [...] lle-1.html et là, ça marche, Jubrun, le + est la pointe du Jack.
j'ai également commandé un bloc alimentation multi-tension 3v-12v ref 430313 http://www.conecticplus.com/alimen [...] 00-ma.html avec plusieurs adaptateurs dont un Jack 3.5mm (mâle), et là, la platine tourne-disque marche nickel!!!
(pour 32€ TTC port compris, le bloc et l'adaptateur femelle/femelle)
Marsh Posté le 17-11-2013 à 00:55:33
Au final, c'est bien une prise jack type "audio"!
Ca doit faire un beau court-circuit si on connecte ça sous tension. Mais bon, avec une faible intensité je suppose que ce n'est pas bien grave.
Marsh Posté le 17-11-2013 à 14:37:29
eh ben, ça marche, la platine tourne bien, les 2 signaux passent par mon ampli mais les 2 haut-parleurs bourdonnent un peu, un genre de ZZZZZZZZ d'autant plus fort que l'on augmente le niveau sonore de l'ampli; aesebu, tu crois que ça peut venir de ma prise jack type "audio"?
au fait, je connais pas l'intensité de ma platine: sans doute quelque chose comme 500 ou 600mA
Marsh Posté le 17-11-2013 à 19:44:56
Non, une fois l'alim connectée, c'est bon. Peut-être une tension mal régulée, ou un problème de mise à la terre. j'ai l'impression que les problèmes de ronfle en audio, c'est assez casse-tête.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 21:01:16
j'ai récupéré une platine tourne-disque Pioneer alimentée en 12v DC par une prise Jack 3.5mm mâle. j'envisage acheter un bloc alimentation multi-tension avec plusieurs adaptateurs mais autant on trouve des jack 3.5 mâle autant on ne trouve pas des jack femelle.
j'essaie donc de trouver une prise Jack 3.5mm femelle / femelle pour raccorder le bloc à la platine et là encore autant on trouve des prise jack femelle / femelle pour des utilisations stéréo autant on n'en trouve pas des "mono" pour une alimentation DC!!!???
vous avez une idée? est-ce qu'une prise Jack stéréo peut faire l'affaire?
je vous remercie par avance
