Positionnement d'un caisson de basses - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-04-2011 à 19:09:05
A terre normalement, mais vu le prix du kit, on s'en fout un peu.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 19:09:23
Il n'y a pas de vérité absolue, à toi de faire des tests chez toi, mais à mon avis un placement sur le sol est quand même une bonne solution.
Test et bouge le caisson pour trouver la meilleur solution.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 19:16:05
Dans tous les cas il vaut mieux le mettre à terrre, à distance de moi, que collé à l'écran et à un des hauts-parleurs, à 50 cm de ma tête ? En gros ? ;-)
Le truc c'est que je n'ai pas l'oreille très musicale, disons juste que depuis 10 ans mon ordi a toujours été équipé d'un caisson de basses (initiative de mon père, j'avais 9 ans à l'époque!), du coup quand il n'y a pas de basses, je m'en rends tout de suite compte, mais faire des différences qualitatives au niveau de différents rendus sonores, j'ai un peu de mal... :-)
En gros, c'est mieux de le bouger tout de même?
Marsh Posté le 21-04-2011 à 19:21:42
OUI
Et tu test, tu le mets au sol à un endroit, tu mets un trucs qui balance du grave.
Ensuite tu bouges le sub et tu mets le même son et tu juges tout simplement
Evite devant la porte de ta chambre ton père risque de se casser la figure la première fois qu'il va entrée dans ta piole
Marsh Posté le 21-04-2011 à 19:22:21
Ah et tant que j'y suis question d'un profane absolu en matière de son...
Quelle face vaut-il mieux orienter vers moi ?
La face latérale avec le haut-parleur ?
Ou la face antérieure, avec le trou juste sous le sigle Logitech?
Si la question est débile, pardonnez mon ignorance...
Marsh Posté le 21-04-2011 à 19:24:54
Evite simplement de positionner ton caisson, le haut parleur ou l'évent (le trou) contre ou près d'un mur.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 19:31:39
Fais nous un retour de tout ça quand tu auras trouvé la bonne solution.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 19:36:56
Ben je vais laisser passer une petite journée pour avoir un peu de recul, puis je reviendrai vous dire quoi, promis.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 19:46:41
Par contre n'hésites pas à prendre un bout de papier et un stylo pour noter tes impressions car après une écoute puis une deuxième etc ..... on oublie vite le rendu de la première écoute
Et puis pas la peine de faire le tour de ta chambre, 4 à 5 emplacements qui ne gênent pas et basta.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 09:47:00
Voilà vous aviez raison pour une puissance aussi faible ça ne change pas grand-chose...
Finalement je l'ai simplement arrangé sous la table, à côté des fils de l'ordi, juste assez loin pour ne pas l'envoyer valser avec mes pieds. Honnêtement avec les basses réglées à + ou - la moitié je n'ai quasiment pas vu de différences entre mes différents tests. J'entends juste un léger mieux que quand il était sur la table, et au moins là il ne me gêne plus...
Finalement c'est bien que j'aie découvert cela, l'écran de mon ordi me sert à regarder des films, jouer, sur PC , 360 et PS3, écouter de la musique... Si j'avais voulu un jour acheter l'ensemble 5.1 de Logitech qui fait 500W au total (contre 17 ici), là à mon avis, le caisson juste à côté de moi, je n'aurais pas aimé!
Merci encore en tout cas
Marsh Posté le 22-04-2011 à 11:45:42
Alors pour information,
un vrai caisson de basse n'a pas de place particulière.
Contrairement aux enceintes, on ne peut savoir d'ou viennent les basses.
Le mieux reste dans un espace non clos, au sol.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 13:47:24
C'est vrai pour les fréquences inférieures à 70Hz (pour donner une idée). Hors sur ce genre de matériel, les enceintes satellites sont pour des raisons purement économique, incapablent de descendre en dessous de 150Hz et c'est le caisson de basse qui reprend ce qui manque.
Sur ce genre de matériel, et même sur les HC bas de gamme, le caisson devrait être centrée entre les deux satellites.
ce genre de caisson:
Velodyne CHT-15Q (1300€
 ) à une Bande passante (+/-3 dB) : 23 - 120 Hz
peut être placé n'importe où.
Celui-ci:
Yamaha YST-SW012 (79 €
 ) à une Réponse en fréquence : 100 - 200 Hz (+/-3 db) et encore ça reste à vérifier.
doit être placé au centre de préférence.
Le problème n'est pas le matériel mais l'oreille.
En dessous de 100Hz, l'oreille ne distingue plus la provenance du son.
Ce n'est pas brutal et ça dépend des individus donc ne pas en faire une généralité.
De plus il ne faut pas confondre installation 5.1 et 2.1.
La première ne diffuse sur le caisson de basse que la piste .1, la deuxième diffuse sur l'enceinte de grave, tous ce qui ne peut être pris en compte par les 2 satellites. Il n'y a pas de piste particulière mais une simple addition des signaux droite et gauche puis d'un filtre pas bas.
Marsh Posté le 23-04-2011 à 14:46:46
Il ne faut pas le placer parallèle au canapé, pour éviter le pompage (allers et retours).
Il suffit de le pivoter un peu.
Marsh Posté le 30-04-2011 à 16:59:16
Perso je le pose par terre sous mon bureau et je peux ressentir les vibration.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 13:30:43
Il ne faut pas confondre kit PC et home cinema.
Si tu place un caisson de basse de home cinema, un vrai, sous un bureau tu vas avoir des surprises.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 22:20:54
Non mais ce post est une blague.
Ta dînette est 3 fois plus petite qu'un caisson de HC.
Marsh Posté le 03-05-2011 à 13:30:42
C'est vrai: une image vaut mieux qu'un long discours.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 19:03:19
Je possède ce kit 2.1 pour mon PC :
http://www.materiel.net/haut-parle [...] 63431.html
et depuis un an le caisson de basses était disposé juste à côté de mon écran sur le bureau, avec un des deux hauts-parleurs également juste à côté, latéralement, et l'autre haut-parleur de l'autre côté de l'écran.
Je me rends compte aujourd'hui, un peu par hasard, que ce n'est pas forcément la meilleure façon de procéder. Je n'ai toutefois pas réussi à trouver une réponse claire sur le net, aussi je me permets de vous poser la question :
où vaut-il mieux placer ce fichu caisson? Derrière mon écran plat ? A terre ? Selon quelle orientation ?
Je n'ai jamais été incommodé par la qualité du son, mais de toute façon à côté de l'écran comme ça, il encombrait, alors si de toute façon il vaut mieux le placer ailleurs...
Merci d'avance en tout cas
