Poser un nouveau boomer sur jbl SUB 125
Poser un nouveau boomer sur jbl SUB 125 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-05-2009 à 20:56:03
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible de poser un autre boomer que celui d'origine sur un caisson de basse actif (pour profiter de l'ampli) jbl SUB 125 (tlx je crois).
J'ai comme option de poser celui-ci : GT5-12 (30 cm, P RMS : 275W, 4 Ohms).
Mon ampli Denon AVR-3300 sort du 6-12ohms sur les hps mais je sors par le pre-out (rca) subwoofer donc je ne pense pas que l'indépendance du hp dérange en quoi que se soit.
L'incompatibilité viendrait donc de l'ampli intégré au caisson, hors je n'arrive pas à avoir d'info sur ses caractéristiques.
Tout ce que j'ai c'est cela :
Amplificateur intégré: 75 Watts Woofer: 200mm Bass reflex Fréquence: 40 - 200Hz Dimensions (H x L x P) en mm: 359 x 330 x 330 Noir Poids: 12.5kg
Si je pose un Hp 4 ohms et que le hp d'origine était d'indépendance supérieur quel type de désagrement je peux avoir ?
Merci. :)  Valère
Marsh Posté le 03-05-2009 à 21:20:02
As tu les caractéristiques du haut parleur d'origine ?
The World is mine !!!
Marsh Posté le 03-05-2009 à 21:35:38
Non désolé par encore démonté. Valère
Marsh Posté le 03-05-2009 à 22:04:18
Techniquement sa posera problème je m'explique le volume étant déja calculé pour le haut parleur d'origine le changer peut donner un mauvais résultat la taille n'est pas ce qui compte,
on peut très bien remplacer en tenant compte du diametre mais les caractéristique sont tout aussi importante et c'est ce qui détermine les dimension du caisson l'impédance ni changera rien en gros
le son peut etre mauvais :sweat:
Marsh Posté le 03-05-2009 à 22:19:49
Donc le problème principal sera la taille du caisson. Je passe d'un diamètre de 20 à 30 dans le même caisson (pour résumer) mais il faudrait les caractéristiques complètes du vieux HP. Je le démonterai demain pour écrire ce que je peux y lire.
Pour le GT5-12 je pourrais donc aisément récupe toute l'électronique (ampli) mais je devrais me livrer à de savants calcule pour construire un nouveau caisson aux dimensions appropriées, c'est ça l'idée.
Comment fait-on pour connaître la dimension idéale du nouveau caisson ? Est-ce que du mélèze massif ferait l'affaire ? Est-ce qu'il y a une épaisseur max ou c'est seulement qu'un petit 20mm est le mieux approprié (souvent lu 19mm sur forums) ? Valère
Marsh Posté le 03-05-2009 à 22:26:52
J'aimerais bien te répondre mais je ne suis pas dutout doué en DIY (do it yourself) :sweat: , il te faut effectivement calculer, en fesant une petite recherche avec google tu trouvera de petit logiciel qui te permet d'entre les caractéristiques du haut parleur pour calculer bref c'est toujours sympa de se lancer mais la tache est parfois plus compliquer que prévu ;)
Marsh Posté le 03-05-2009 à 22:31:27
OK merci bien, un costaud va forcement passer par là. S'il a cinq minutes il nous éclairera. V.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 00:25:21
Yes, je crois avoir trouvé :
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/ [...] 050108.pdf
Par contre est-ce que quelqu'un me donner des détails sur l'importance de la position du Hp dans le caisson de l'event est-ce qu'on peut en faire un peu à sa guise à condition de respecter le volume ? De quel matière est faire l'event, plastique, bois, simple tube ?!?
Merci pour vos réponses. V.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 00:45:37
Il s'agit de boomer pour voiture pas sur que sa soit une bonne idée :sweat:
Sur ce site on trouve des boomer Hi Fi :
http://www.toutlehautparleur.com/
Perso si tu veux un bon caisson DIY bien construit avec de bon grave :
regarde ici http://www.lautsprechershop.de/
Tu leur demande ce que tu veux par mail (j'en ai fait l'expérience) et il te propose quelque chose bon sa varie au niveaux du prix aussi :whistle:
Il te donnent le plans, les vis, les hauts parleurs bref l'ensemble de ce dont tu as besoin sauf le bois bien sur :)
Tu peux communiquer en francais ;)
Marsh Posté le 04-05-2009 à 01:15:09
Marsh Posté le 06-05-2009 à 11:49:32
Voilà ce que j'ai trouvé, mais l'idée de départ était un caisson cube, est-ce possible ?
Après petite réflexion, application des infos et copie de disposition de mon vieux caisson cad HP vers le bas event de face (réalisation d'un nouveau coffre en melèze 2cm d'épaisseur).
à l'échelle : proportions gardées:
http://img10.imageshack.us/img10/6799/jble.jpg
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci merci. V
Message édité par valgroskiri le 06-05-2009 à 11:50:46
Marsh Posté le 11-05-2009 à 10:53:16
Bon alors qu'est-ce que je fais, je persiste sur l'idée du bass reflex ou bien je me contente d'un caisson clos, bien plus simple et moi risqué si j'ai bien compris ?
Valère
Marsh Posté le 11-05-2009 à 13:29:43
Valère
salut,
Libre a toi, perso pour l'écoute hifi je préfère un sub clos et l'inverse pour le cinéma :/
Marsh Posté le 11-05-2009 à 14:29:34
Merci bien je vais donc partir sur un caisson carré clos. J'écoute en effet bcp plus de musique que de film d'action et pour moi un Brrrouuuum ressemble bcp à un autre Brrrouuuuum en home cinéma.
Par contre la notice jbl préconise 28.32 l (ou 1.00ft3), je suppose que ça correspond à un minimum vu que je voudrais faire un cube je vais partir sur un coté de 30cm (diamètre HP) +2cm confort + 2cm épaisseur bois = 38cm de coté.
Ca donne 38 au cube soit presque 55 l. Oupss ça fait un peu plus mais est-ce un problème à priori.
Je peux toujours revenir à mon plan, basse réflex (voir plus haut, 49.55l préconisé par jbl) mais je ne sais toujours pas si ma disposition (HP et event dans cube) était farfellu ?!?
Valère
Marsh Posté le 15-05-2009 à 13:31:25
Marsh Posté le 15-05-2009 à 21:32:58
Valère
J'aurai beaucoup de mal a t'aidé mais le mieux c'est de respecté le litrage indiqué par le constructeur l'avantage du bass reflex est de pouvoir etendre la réponse du grave
c'est assez difficile de se lancer comme sa dans la fabrication d'un caisson sans plan tu l'alimentera comment ton caisson ?
Marsh Posté le 16-05-2009 à 09:40:44
Alimenté par l'ancien dos du sub 125. V.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 15:42:46
Marsh Posté le 02-10-2014 à 13:54:41
Tu vas passer l'après-midi à déterrer des topics pour placer tes spams ?
Qui peut le moins peut le moins.
