plus de son:( - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:29:54
Vérifie les points suivants:
- Que le mixer ne montre pas le volume général ou Wave comme muet ou trop faible.
- Que tes branchements sont bien faits
- Que tu n'as pas séléctionné par erreur la sortie numérique .
- Si cela le fait dans toutes les applications.
Sinon, réinstalle les drivers audio et Direct X. ![]()
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:34:32
| Trias a écrit : Vérifie les points suivants: |
- verifié
- verifé
- hein?comment on fait ca?
dsl, mais je suis pas un pro de l'informatique moi
tu peux m'expliquer comment on fait pour verifier la sortie num?
merci de ton aide
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:43:27
Je ne peux rien te dire si tu ne m'indiques pas d'abord le modéle de ta carte son. Et de ton kit, au passage. ![]()
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:48:17
comment on fait pour voir le modele de la carte?(sans tout demonter)
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:54:00
panneau de configuration > système > materiel > gestionnaire de périphériques
touches windows + PAUSE > materiel > gestionnaire de périphériques
ou alors
menu démarrer > accessoires > outils d'administration > gestion de l'ordinateur > gestionnaire de périphériques
évidemment, ça serait mieux si on savait quelle version de windows tu utilises
puis de là, faut que tu cliques sur le "+" en face "controleurs son, vidéo et jeux", et que tu nous dises ce que tu vois.
tu sais quel est ton kit d'enceintes ?
quand tu veux jouer de la musique, il te dit quoi ? ya une erreur ou juste pas de son ?
sinon, as-tu essayé d'autres logiciels pour jouer de la musique (winamp, foobar, media player classic, windows media player, etc ...)
FtY
Marsh Posté le 08-08-2004 à 13:04:14
alors, j'ai (j'espere que c ca, enfin je crois bien que ce soit se que tu me demandes
- les 2 lecteurs(cd, dvd)
-port jeu standart
-CMI8738/C3DX PCi audio device
-codecs audio
-pilotes audio hérités
-périphérique MCI
- " de capture vidéo hérités
-codecs vidéos
voila c la liste qu'il m'affiche.
j'utilise windows xp
mon kit d'enceintes, bha, il est marqué sur les enceintes, MS201 multi media stereo speaker system.
quand je mets dla musique, nn, il n'y a pas de message d'erreur, tout va bien, sauf qu'il n'y a pas de son.
et j'ai essayé ac plusieurs logiciels, winanp, wmp... mais rien ne marche, meme les sons du genre, ouverture de session, message d'erreur, ne fonctionnent pas.
encore merci
Marsh Posté le 08-08-2004 à 13:17:28
bon, donc CMI8738/C3DX ... c un chip C-media, ça, il me semble ! ... souvent intégré sur les carte-mères...
mais je sais pas du tout à quoi ressemble les drivers
tiens, un truc auquel je pensais pas, as-tu essayé de brancher tes enceintes sur un baladeur ou toute autre source de son, pour voir si le problème venait pas tout betement des enceintes ?
FtY
Marsh Posté le 08-08-2004 à 13:19:05
j'ai branché les enceintes sur une mini chaine, ca tourne correct, donc, le prob viendrait du pc, j'ai aussi essayé de brancher des écouteurs, ca ne marche pas nn plus
Marsh Posté le 08-08-2004 à 13:26:19
bon, donc, c pas un problème de branchement, pas un problème d'enceinte, et meme pas un problème de volume dans windows
... il reste quoi
FtY
Marsh Posté le 08-08-2004 à 13:30:20
ah, c'est pas non plus un problème de drivers, à priori, parce que si yavait un bins tu aurais probablement un message d'erreur dans windows lorsque tu essayes de jouer un son
c un PC tout monté que tu as (d'une marque style HP, compaq ...) , ou un truc assemblé ?
pour brancher tes enceintes, tu as 3 prises (une verte que tu utilises, une bleue pour l'entrée ligne, et une rose pour le micro) à l'arrière de ton PC, je suppose ... yen a d'autre ou tu n'as que ces trois-là ?
FtY
Marsh Posté le 08-08-2004 à 14:52:14
Bon, on a un pc qui lâche, comme ca, sans rien faire . Curieux. D'abord, est ce que tu l'as vraiment laissé tourner sans rien faire où pendant l'installation de quelque chose?
Pourrais tu vérifier si les enceintes marchent en les mettant sur la prise casque d'une chaîne, et si le chipset a des ratés en mettant un casque dessus (et en essayant différentes prises si besoin est).
Marsh Posté le 08-08-2004 à 14:55:32
trias, tu pourrais lire ce qu'on a fait juste avant
FtY
Marsh Posté le 08-08-2004 à 14:58:34
Et en réinstallant les drivers (avec aussi un petit passage par le bios pour vérifier qu'il est activé), histoire de remettre toutes les options par défaut?
Et tu as essayé un CDaudio?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 15:14:21
ya des fois les drivers savent conserver les options lors d'un upgrade
... par contre, le CD audio c une bonne idée
! (essayer éventuellement un fichier .RMI ou .MIDI aussi !)
FtY
Marsh Posté le 08-08-2004 à 15:23:15
| Citation : ya des fois les drivers savent conserver les options lors d'un upgrade |
Dans ce cas il faut les désinstaller ,supprimer le dossier d'installation, attendre , puis réinstaller
| Citation : ... par contre, le CD audio c une bonne idée |
Fallait bien que je compense mes problémes oculaires antérieurs.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 16:19:19
oui, j'ai essayé les cd audio, ca ne marche pas nn plus
ensuite(pour repondre a misato) c un pc assemblé (pas par moi)
j'ai 3 prises derriere mon pc, la rose est utilisée par l'écran, et la bleue par le son(en temps normal)j'ai aussi, a l'avant de mon pc, une prise son, mais elle ne marche pas nn plus.
pour repondre a trias, le pc est resté allumé, (et connecté), mais rien d'autre, pas d'installation en cours ou quoi que se soit.
pour les drivers, jvous l'ai dit, jsuis pas une bete, jcrois que je vais attendre le retour de celui qu'a monté le pc, pour pas prendre de risque
merci encore
Marsh Posté le 08-08-2004 à 16:30:52
Si jamais tu arrives à rétablir la situation (parce que ca sent un peu le roussi tout de même), nous serions intéréssé de savoir le pourquoi du comment.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 16:36:09
ok jvous tiens au courant ;-)
edith: comment ca sa sent le roussi?jsuis ds la m**de
Marsh Posté le 08-08-2004 à 16:41:56
Ta carte son est-elle configurée pour fonctionner en 5.1, 4.1 ou 2.0?
Comme il n'y a que trois prises, elles ont des rôles différents suivant la configuration.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 02:08:24
essayes de brancher successivement les enceintes par chacune des 3 prises à l'arrière
et sinon, vaut mieux effectivement attendre ton pote qui s'y connait, puisque tu n'es pas sur de toi
FtY
Marsh Posté le 09-08-2004 à 08:07:22
Un truc tout bête :
tu as pensé à consulter un ORL ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:58:43
Il ne faut jamais écarter hâtivement une hypothèse, unless you have performed thorough testing ! ![]()
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:18:31
bonjour à tous
gnniii?kékispassse? bha, il se passe qu'il n'y a plus de son!!
voila, j'ai un gros prob:
j'vous explique: hier soir, j'écoute de la musique pèpère sur mon ordi, puis, je pars manger un bout, (tout en laissant mon ordi allumé), je remonte, m'installe a l'ordi, mets de la musique, et
Je vérifié tout, que les baffles fonctionnent, tout a l'air correct, mais ca ne marche pas.
Pourriez-vous m'aidez?
d'avance merci
sof
