Platine blu-ray en DVI? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-06-2011 à 17:58:55
S'ajoute à l'entrée DVI une DisplayPort, que je n'avais pas su identifier...
En résulte tout un tas de question sur la compatibilité HD avec ce type de branchement, l'existence de sortie du genre sur platine salon... ect...
Marsh Posté le 22-06-2011 à 15:02:47
ReplyMarsh Posté le 22-06-2011 à 17:50:42
Soluce câble toujours préférable, ça pèse moins sur les connecteurs aux extrémités. Cependant, est-ce que ton écran est HDCP ? Possible que oui mais quand il n'y a pas de prise HDMI, c'est généralement non.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 22:44:56
Merci pour vos réponses.
@ Whyme: Problème de soft... Pour l'installation d'un lecteur interne tu veux dire? Pour les débuts c'était tout un ensemble lié à la configuration de mon pc ; maintenant oui, c'est un problème de soft...
Problème insoluble, mon lecteur restant dès lors totalement hors d'usage...
@ OncDavid: Pour le HDCP, je ne comprends pas trop. D'après le site constructeur, voici ce qu'il en est:
w/ = with...? whitout...?
Sinon, passer du HDMI au DVI a-t-il un incidence?
Des platines existent avec une sortie DisplayPort?
Marsh Posté le 23-06-2011 à 19:07:54
| J-aka-julien a écrit : DVI-D, DisplayPort 1.1 - (both w/ HDCP) |
Oui, w/ veut dire "with", "without" c'est w/o. Donc un lecteur de salon à sortie HDMI sortant un signal vidéo au travers d'un câble HDMI/DVI vers ton moniteur fonctionnera (je veux dire "tu verras l'image"...).
Inutile de t'emmerder à chercher un lecteur à sortie HDMI ou DisplayPort. A supposer que cela existe en dehors du secteur pro, ce sera cher, inutile et d'un choix restreint.
Te reste maintenant à trouver un moyen de sortir le son...
Marsh Posté le 23-06-2011 à 20:02:17
| OncDavid a écrit : [...] (je veux dire "tu verras l'image"...). [...] |
Donc, de part le passage HDMI vers DVI, faut-il supposer une perte sur la qualité?
Pour le son il ne devrait y avoir de problème.
Question con: une platine non HDCP (à supposer que cela existe) fonctionne-t-elle sur un écran HDCP?
Marsh Posté le 23-06-2011 à 22:59:18
Aucun pb en ce qui concerne la transmission de ton signal.
C'est juste des formats différents de prise et des fonctionnalités différentes : le DVI permet des résolutions plus élevées (en mode dual link) et le transport éventuel en plus des signaux analogiques (compatibilité "VGA" ), le HDMI transporte le son, des renvois de telco (le mode CEC) voire le son en retour, du réseau. Mais sur le fonctionnement basique que tu lui demandes, aucun problème ni perte, un simple transfert numérique sans transformation.
Quant au HDCP, il fait partie du package bluray et je ne crois pas que tu puisses trouver une platine de salon qui ne le soit pas.
Marsh Posté le 23-06-2011 à 23:12:09
Okay.
Dernière question sans doute: la différence entre une DVI-D Single et Dual link?
...le seul cable vu en commerce jusque là de mes yeux était un HDMI vers DVI-D Single link...
Hummm et j'oubliais... HDMI 1.1... 1.3... 1.4... ect... Quelles différences y a-t-il?
(oui, je profite, promis après j’arrête...)
Marsh Posté le 24-06-2011 à 00:13:34
Le DVI dual-link permet des résolutions supérieures (ou des résolutions identiques mais à une fréquence d'affichage supérieure). En clair, si tu veux brancher un écran de 30"" sur ton PC (typiquement 2560x1600), tu as besoin d'un connecteur DVI dual-link sur ta carte graphique. Regarde ici.
Quant aux versions de HDMI, ça apporte à chaque fois un petit plus à chaque fois mais je te laisse encore lire la référence...
La "faible" résolution du bluray (c'est relatif, hein... à un écran de 30" à x fps par exemple) fait que la conversion HDMI vers DVI se fait en single-link et que c'est suffisant.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 15:39:54
Merci beaucoup pour toutes ces réponses.
Je pense avoir trouvé une platine répondant à mes critères cependant, sa sortie est en HDMI 1.4...
- Est-il indispensable d'avoir un câble répondant à cette norme, comme celui-ci? Tout conseil reste bienvenu en matière de choix de câble: rapport qualité/prix, marque... ect...
- Selon Wiki, rien ne semble opposer l'emploi de se cable/cette sortie sur mon écran. Je requiers toutefois ton avis sur la question.
Excuse-moi ce surplus de questions, néophyte en la matière, je cherche simplement à ce que tout soit compatible et opérationnel...
Marsh Posté le 24-06-2011 à 16:43:14
Aucun câble n'est HDMI 1.4 en réalité; un bon câble nécessite d'être complètement câblé sur toutes les broches et d'avoir une qualité de fabrication suffisante (soudures, isolation des brins,...) pour avoir la bande passante requise par la version de HDMI. Un câble est un composant passif et le label "1.4" un gros pipeau commercial. Du reste, les fonctions spécifiques de la norme HDMI 1.4 (au pif, le lien réseau) ne sont pas prises en charge par le DVI.
Donc ton câble à 10 euros sera parfait.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 20:19:46
Tout marche parfaitement.
Un grand merci à toi OncDavid! =]
Marsh Posté le 21-06-2011 à 16:06:42
Bonjour.
Ayant essuyé moult et moult déboires en matière d’installation de lecteur blu-ray sur pc, je me résigne à ne plus vouloir en entendre parler.
Mon écran [HP 2310ei] ne disposant que d'une entrée DVI, me voilà bien contraint...
J'aimerais donc savoir s'il existe des platines de salon blu-ray avec sortie en DVI?
Sinon, que pensez vous de l'alternative consistant à utiliser un adaptateur/cable HDMI vers DVI?
Par avance merci,
J.
Message édité par J-aka-julien le 21-06-2011 à 18:04:16
