Plantronick pro 2
Plantronick pro 2 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-12-2018 à 06:14:45
Bonjour à tous.
J’ai un casque plantronick pro 2 et j’en suis plutôt satisfait.
Il a un son divin.
Mais je rencontre un problème que je n’arrive pas régler :
Lorsque je bouge un peu la tête ou la penche légèrement le son se coupe.
Comment régler ce problème ?
Marsh Posté le 25-12-2018 à 09:35:03
C'est très probablement une soudure qui déconne dans le cable jack, ou dans la prise jack sur le casque.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 09:51:08
Bonjour Marcel.
Je ne pense pas car c'est un bluetooth.
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 11:05:22
sam410 a écrit :
Bonjour Marcel.
Merci de ton aide.
Alors dans ce cas, soit il as un problème pour capter le bluetooth quand tu bouge, soit il y'a une soudure qui déconne dans le casque et quand tu bouge la tête ça se déconnecte.
Ca peut être que l'une possibilité ou l'autre de toute façon.
Il n'y a aucun moyen de le brancher en filaire, pour voir si ça fait pareil avec le cable ?
L’émetteur bluetooth est loin du casque (car généralement, en Bluetooth la portée est limité à environ 10m, si y'a pas de murs, et moins si y'a des murs entre l’émetteur et le casque) ?
Message édité par Marcel Pitou le 25-12-2018 à 11:10:01
Marsh Posté le 25-12-2018 à 12:32:46
En fait j'ai remarqué que c'est quand l'écouteur de droite bouge où se décolle du visage que la coupure a lieu.
En le repositionant la musique reprends.
C'est bizarre.
Marsh Posté le 25-12-2018 à 21:18:54
C'est bizarre.
Bon ben à priori, c'est clairement une soudure qui fait un faux contacte dans le casque, il faudrait le démonter, vérifier toutes les soudures du câblage interne au multimètre, et les refaire proprement au fer à souder (sauf si le casque est encore sous-garantie, dans ce cas, tu le renvoi au constructeur, car démonter le casque te ferait perdre la garantie).
Marsh Posté le 26-12-2018 à 06:07:39
Merci Marcel. Je continue mes recherches au cas où c'est une feature.
Marsh Posté le 03-01-2019 à 13:55:22
Salut sam410.
C'est en rien une soudure. J'ai le Plantronics Backbeat Pro 2 et il fait pareil. C'est tout simplement le casque qui est réglé comme ça.
Quand tu décolles un écouteur le son se coupe car il anticipe que tu l'enlèves. Néanmoins, et c'est ce qui se passe à l'instant ou j'écris, j'ai une seule oreille de prise et le casque fonctionne quand même ;).++
Marsh Posté le 03-01-2019 à 14:54:42
Salut. J'ai eu Plantronics au téléphone et on peut l'enlever avec leur application Hub.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 07:26:36
Ok. Merci pour l'info.++
