ampli Pionner voie centrale défectueuse
ampli Pionner voie centrale défectueuse - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-10-2012 à 19:08:11
la chaine est composée d'un ampli Pionner VSX 806RDS (Dolby surround, pro logic, effets surround SFC, 5-D Theater, 5x60W) d'enceintes Frontales JMLAB, d'une centrale Audax, de surround Telefunken et d'un caisson Sherwood.
Depuis quelques temps, la voie centrale émet un son de très mauvaise qualité, j'ai lu les sujets qui s'apparentaient, mais le problème semble différent. C'est difficile à décrire, mais je vais essayer :
- pas de bourdonnements ou ronflements à vide (même à forte puissance)
- par contre le son ronronne (vibre ? )
- c'est comme si les HP étaient pourris, voir membrane déchirée...
Ceci me pénalise car j'ai besoin d'élever davantage (et séparément) le son des dialogues en HC. Passer le son de la voie centrale sur les frontales ne me convient pas.
J'ai branché une enceinte frontale à la place, résultat idem
J'ai remplacé les HP Audax de cette enceinte parce que de toutes façon, ils présentaient des traces d'usure (mousse et membrane), mais le résultat est identique.
J'ai essayé diverses entrées pour la source (lecteur DVD) résultat identique.
J'ai essayé un autre lecteur DVD, idem.
Je pense donc que c'est au niveau du traitement par l'ampli de cette voie centrale qu'il y a un problème.
J'ai contrôlé visuellement les condensateurs et autres composants, rien de visible.
On m'a orienté vers une soudure sèche, j'ai donc refait les soudures du circuit de sortie de la voie centrale. Pas d'amélioration.
Je préfèrerais éviter actuellement de changer cet ampli.
Pouvez-vous m'aider ?
J'ai trouvé les schémas élec (service manual) que je peux mettre à disposition.
Bernard
Marsh Posté le 24-10-2012 à 09:43:58
personne n'a d'idées ?
Vers quoi orienter mes recherches ?
Comment approfondir les tests ?
Merci.
Bernard
Marsh Posté le 24-10-2012 à 10:25:50
Tu as essayer de simplement brancher une enceinte frontale sur la sortie de la voie centrale ?
Si c'est l'ampli qui à la voie de cramé, pas grand chose à faire, il faut l'emmener voir un réparateur...  [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 24-10-2012 à 18:05:28
Bonjour, merci de me répondre.
En effet, comme je l'ai précisé ;) "J'ai branché une enceinte frontale à la place, résultat idem"
Je ne sais pas ce que veut dire une voie cramée, mais je suppose que dans ce cas, je n'aurais plus de son, pas un son pourri.
Bernard
Marsh Posté le 24-10-2012 à 18:27:36
Voie cramé, ça veut dire que le transistor pour la voie centrale sur la carte d’amplification de l'ampli à pris un coup dans la tronche, et qu'il faut le changer.
Et non, un composant endommagé, peut donner un résultat de son pourri, et pas forcement plus de son.
Mais ça peut être le transistor, comme un condensateur ou une résistance en amont, on ne peut rien dire sans faire de tests et mesures sur l'ampli...  [:cosmoschtroumpf]
Il faut amener l'ampli à un électronicien sérieux qui pourra faire des tests et changer le composant défectueux, mais le tarif pour un électronicien c'est 40€ de l'heure pour la main d’œuvre...
Donc si le mec met deux heures à réparer l'ampli ça te coutera 80€ + le prix de la pièce...
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-10-2012 à 18:28:36
Marsh Posté le 25-10-2012 à 14:54:36
Es-tu sûr que la voie centrale de ton ampli est bien active ?
Voir dans les menus de l'ampli.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 26-10-2012 à 08:40:27
il est sur que si elle n'est pas active, le son produit par cette enceinte est sans défaut ;) ...
Sans les effets surround, ce problème ne se pose pas, le son émit par les frontales, les arrières et le caisson de basse est OK.
Seule la voie centrale émet un son pourri, comme si les HP étaient nases.
Bernard
