Pinnacle PCTV décalage son image - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-09-2004 à 22:10:25
Baisse de résolution, tu dois avoir des images perdues lors de la capture.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 22:17:37
Essaye avec freevcr.
Fais un tour dans ma signature
Marsh Posté le 13-09-2004 à 09:28:05
C'est étrange que tu ne puisse descendre en 640x480. On parle bien de la résolution de CAPTURE, à régler dans le logiciel, pas de celle de ta carte graphique dans l'affichage (aucun impact). Par ce que à tout hasard sache que même les dvd n'atteignent pas le 800x600, donc ton pc serait contraint d'extrapoler ce qui serait peut être couteux en performances...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 17:44:13
heuu nan spa ca
dans le logiciel c bien réglé en 480x576 par exemple pour le SVCD mais j'ai fé des test aussi en résolution plus basse, sans succès...
En terme CPU, il dépasse pas 70% lors de l'enregistrement, donc à priori c'est pas le CPU. Je vais tester sur un win fresh install au cas où...
merci qd meme ![]()
Marsh Posté le 14-09-2004 à 08:23:12
Esssaye avec freeVCR et avec un codec comme huffyuv. Avec ca , la seul chose qui pourra clocher c'est le disque dur. Attention, ca prend beaucoup de place, donc il te faudra certainement reconvertir en DivX ou autre aprés (sous virtual dub).
Marsh Posté le 14-09-2004 à 14:21:36
Après dix minutes d'enregistrement ? C'est un problème connu chez Pinnacle, et certains l'ont résolu en installant les tous derniers drivers et logiciels...
Bonne chance ! ![]()
Marsh Posté le 14-09-2004 à 14:38:47
non mé lol !!!
1/ mes drivers sont les 5.9 (sur le CD) alors que sur le site les derniers dispos sont les 5.8 et uniquement en mise à jour du 5.6 ou 5.7. En sachant que sur la 5.8, ils disent corriger un pb de décalage... C'est bien la 1ière fois que je trouve sur un CDROM du commercer une version plus à jour que sur le site Web du constructeur !!!! J'ai envoyé un mail au support "europe" de pinnacle pour avoir leur avis sur ce point
2/ je test avec WinDVR3 ==> plus de problème de décalage !!!!
Pinnacle: j'halucine
Marsh Posté le 14-09-2004 à 14:41:00
Je me souviens maintenant pourquoi j'ai pris du hauppauge ![]()
Marsh Posté le 14-09-2004 à 14:51:44
oué enfin en même temps pinnacle c connu; je m'attendais vraiement pas à ce genre de pbs.... En plus, encoder correctement en MPEG II (surtout qu'il faut en plus payer 5 pour activer cette fonction) c'est connu depuis longtemps ==> zavez déjà vu un DVD ou image et son sont pas synchro.......
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:32:49
J'ai eu un problème de décalage avec une carte pinnacle.Je ne me souviens plus du modèle mais il y avait un 5 quelque part.
Pour l'acqusition,il y avait le choix entre plusieurs possibilités pour le son:entrée ligne,stéreo,mix ...
Si je choisissais l'entrée ligne,j'avais systématiquement un décalage.
Pourquoi?Mystère Pinnacle.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 21:01:11
et avec quelle entrée tu n'avais pas le décalage stp ?
Il me semble avoir testé la seule autre où j'ai un son 'stéréo mix' et le son est pourri + décalage ![]()
Marsh Posté le 14-09-2004 à 21:18:53
Il y a trop longtemps pour m'en souvenir.Si tu as stéréo,essaie le parce qu'il me semble que c'est ça.Si ton problème est le même que celui que j'ai connu,j'imagine que ça doit dépendre des circuits internes.
En essayant les différentes possibilités avec des séquences courtes,ça te donnera une bonne indication.C'est du moins ce que j'avais fait.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 21:43:10
en plus depuis que j'ai installé le PCTV vision, j'ai eu 2 freezes.... donc je crois que je vais trankil rester sur winDVR 3 ![]()
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:45:55
Sage décision.Il m'en a fallu du temps pour comprendre ce qui se passait.Les trucs(je suis poli)qui ne marchent pas:ras le bol.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:50:25
oups j'ai loupé mon enregistement. Je crois que c'est à cause du programmateur mis dans le menu démarrer des tous les users. Or comme j'avais 2 sessions ouvertes, je me suis retrouvé avec 2 WinDVR qui tournaient en se bouffant le nez; par contre aucun des 2 a enregistré
Quelles bandes de naze ![]()
Marsh Posté le 12-09-2004 à 20:58:20
hello,
je viens d'installer une pinnacle PCTV dans un duron 1600 512Mo Ram et GF 440MX.
Qualité de son et image au top, logiciel sympa
MAIS, j'ai un gros pb de décalage son/image qui survient après quelques minutes d'enregistrement... Relecture sur une autre bécane idem. Overclock à 1725 pour voir ==> idem. Test d'autres formats d'enregistrements (VCD, SVCD, DVD, custom Mpeg1 ou 2) ==> idem
Le décalage est d'environ 1 seconde (son en retard de 1 à 2 seconde sur l'image).
Rien trouvé sur le site de pinnacle ou goolgle ou ici.
QQ à une idée ?
