Pilotage de Monitor, asymetrique / symetrique - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-10-2008 à 17:36:01
| queen4ever a écrit : Bonjour, |
1) Non pas là peine.
2) Soit tu te branches directement sur le Pc mais c'est pas pratique, soit tu achetes un petit pré-ampli.
3) Les pre-amps dans les petits tables de mixage sont globalement mauvais, c'est pas une bonne solution à moin avis.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 18:24:55
Merci pour la reponse, je viens d'effectuer une petite recherche sur les preampli, je suis tombé la dessus, je ne connais pas la marque, pense tu que ce soit interessant, apparement il y a la connectique qu'il me faut, mais pas de controle d'EQ.
http://www.thomann.de/fr/cme_matrix_x.htm
J'apprecie le fait qu'il y est une sortie casque
J'ai un budget restreint mais pas non plus fixé, je sais pas si il est necessaire d'investir plus, qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 10-10-2008 à 20:17:04
Sauf si ta paire active se situe dans un poste source ERDF il n'y a pas de raison (hormis la paranoïa aigue) de s'embêter en symétique. Perso j'ai mis 2 adaptateurs XLR male->RCA femelle coté monitor et un adaptateur minijack->RCA stereo coté carte son puis 2 cable RCA/RCA pour joindre les 2 bouts. ;-)
Marsh Posté le 11-10-2008 à 00:56:28
| queen4ever a écrit : Merci pour la reponse, je viens d'effectuer une petite recherche sur les preampli, je suis tombé la dessus, je ne connais pas la marque, pense tu que ce soit interessant, apparement il y a la connectique qu'il me faut, mais pas de controle d'EQ. |
JE ne connais pas ce produiit, mais c'est ce type de boite qu'il faut.
Marsh Posté le 27-11-2008 à 15:19:41
Je ne souhaite pas créer un topic pour une simple question qui ancre bien dans celui ci.
J'aimerais installer sur un PC des enceintes Monitoring type Fostex PM 0.5 MKII
Je souhaiterais donc savoir comment ca se branche, quel est le type de branchements : voir sur cette photo http://www.megaaudio.de/presse/Pre [...] d-Back.jpg
Et quel est le type de carte son qu'il faut.
Est ce que simplement une carte son possédant des entrées RCA suffit, puis adaptateurs entre les enceintes et la carte ?
Edit : Aux alentours de 250€ la paire, quelles enceintes de ce type peuvent également être envisagées ?
Marsh Posté le 27-11-2008 à 16:30:25
Ca c'est une prise combo Xlr ou Jack 6.35. Tu peux aussi mettre des adaptateurs Rca Jack.
Pour le tarif, aucune idée mais les petites Fostex marchent tres bien.
Marsh Posté le 27-11-2008 à 16:55:23
Il suffit d'avoir une carte son avec entrée RCA pour les brancher sur PC ?
Ou d'autres alternatives existent ?
Marsh Posté le 27-11-2008 à 22:23:10
| favorite-sugect a écrit : Il suffit d'avoir une carte son avec entrée RCA pour les brancher sur PC ? |
Si tu espères écouter du son de ta paire de monitoring il est plutot conseillé d'avoir des sorties analogiques sur ta carte son. ^^
Marsh Posté le 10-10-2008 à 14:40:56
Je me pose des questions quand à l'utilisation d'enceintes de monitor amplifiés ayant pour source un pc.
La sortie de ma carte son est en mini jack assymetrique, l'entrée de mes monitor en xlr ou jack 6.35 symetrique. Je suppose donc qu'il faut que le signal entrant dans les enceintes soient en symetrique.
De plus, les monitors n'étant pas ce qu'il ya de plus pratique pour la gestion du volume et des reglage hi/low, je souaiterai avoir un outil, qui me permete de faire ces reglages de facon déporté et de rentrée dans les monitor en symetrique.
J'ai pensé utilser une petite table de mixage 3/4 pistes, mais est ce qu'elles permettent de réelement transformer le signal en symetrique?
Existe t il d'autres outils permettant de faire cela ?
Des exemples ?
D'avance merci de m'éclairer.
