Pico Projecteur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-12-2010 à 01:02:52
slt
moi aussi j'hesite a m'acheter un pico,surtout pour utilisation dans une chambre(dans le noir)et pour prendre avec en vacance par exemple
moi j'ai retenue
pk301
sp-h03
acer k11 (mais le bruit me fait peur)et pas de batterie mais pas trop important
je vais suivre ton topic en espérant que des avis arrivent....
Marsh Posté le 30-12-2010 à 01:46:02
moi ce que je reproche aux pico c'est leur insuffisance en lumens ...
mais j'avoue que celui ci pour la mobilité : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] s200g.html
c'est pas mal ! bon ok il faut une prise de courant ^^
Produits LEDS fin 2010 :
Projecteur :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 0&cid=comp
inconvénients :
- distance de projection entre 1 m et 3 m
- utilisation dans un environnement sans lumière
- résolution 600x800
TV 107 cm 1920x1080 : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] escription
écran 56cm 1920x1080 :ça http://www.amazon.fr/gp/offer-list [...] ag=lcco-21
ou http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
Marsh Posté le 30-12-2010 à 13:44:32
pkoi parle tu d'ecran plat?on veut des renseignement sur les pico
le lg est plus grand est tres bruyant donc pas a classer dans les pico selon moi
18 cm de large, 12 de long et 6 de hauteur
apparement le h03 a l'air pas mal vu les video sur youtube
Marsh Posté le 30-12-2010 à 14:02:37
@alex0160
Précise l'utilisation que tu veux en faire ?
Si c'est pour faire un home cinéma, une présentation avec 20 participants, oubli ce truc.
Si c'est pour projeter à 2 m grand maxi, dans le noir, en 800x600, c'est intéressant:
- pas cher, enfin pas tous.
- facilement transportable
- totalement silencieux
Marsh Posté le 30-12-2010 à 15:01:47
Tout d'abord merci de vos réponses.
Pour ce qui est de l'utilisation du pico sa serais pour une projection privé, pas non plus pour remplacer un home cinéma mais plus pour se faire plaisir le soir branché un lecteur dvd voir une console enfin ce genre de truc!!
Pour le samsung et le optoma quelqu'un aurait une idée ? Ce sont les 2 meilleurs selon les tests et je ne sais lequel choisir !!
Cordialement
Marsh Posté le 30-12-2010 à 18:25:54
les pico projecteurs viennent de sortir et ne sont pas encore vraiment au point, j'attendrais un peu que la technologie s'améliore avant d'en acheter un, si l'achat n'est pas urgent ![]()
Marsh Posté le 30-12-2010 à 21:53:12
bon voila,j'avai un bon d'achat a la fnac et j'ai pris le samsung
pour l'instant j'ai tester vite fait avec un divx et franchement c'est tres bien pour la taille de l'appareil
j'ai mis une image de 2metres dans ma chambre(sur cle usb) mais completement dans le noir,sinon il faut reduire un peu la taille de l'image
mais bon en meme temps c'est pas fait pour du 2m non plus
bref je regrette pas mon achat,l'image est deja tres belle avec un divx,me reste plus qu'a essayer avec un hd
acheter 219€
Marsh Posté le 30-12-2010 à 22:15:55
Merci pour vos avis !
Duracel59 peux-tu me tenir au courant si tu branches le samsung sur un Blu-ray ou une console ?! En tout cas tu me conforte dans mon choix !!
Déjà avec un divx avec une image de 2m, est elle correcte ou floue ?
Marsh Posté le 30-12-2010 à 22:39:05
non elle n'est pas flou en réglant la molette de focus
mais les scènes dans le noir son un peu sombre mais sur une image de 2m et surtout divx
je vais test sur un hd pour voir
pour la console il faut que j'achète le câble rgb--->yuv (ce qu'il on fait ça ont dit que la différence est énorme par rapport a la sortie video)
je regrette pas mon achat en tout cas
Marsh Posté le 22-01-2011 à 17:04:41
Salut, j'ai une petite question à propos du samsung sp h03
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t634213
Marsh Posté le 23-01-2011 à 14:55:54
Très bonne question.
Euh au fait c'est laquelle ?
Marsh Posté le 14-02-2011 à 09:37:41
Je viens relancer un peu le sujet car j'hésite actuellement à en faire mon projecteur d'appoint.
En fait, il servirait principalement pour la diffusion de DivX dans ma chambre sachant que je n'ai pas de TV dans celle-ci (et le pc sur soit c'est bien gentil mais ça chauffe énormément^^).
Et ensuite il m'accompagnera un peu partout (vacances notamment) pour diffuser documents et divx) voir pourquoi pas relier la PS3 à celui-ci.
Qu'en pensez-vous pour ceux qui le possède?
Merci.
EDIT : Je parle du pico Samsung SP H03
Marsh Posté le 14-02-2011 à 09:50:09
Pour matter un divx, c'est nickel. Par contre pour toute autre utilisation pas dans un noir complet, c'est moyen.
Donc t'attends pas à des miracles si tu comptes projeter des documents sur des grandes surfaces. Pour la ps3, tu perds la HD non ? Si ces criteres sont importants pour toi, je te conseille d'attendre d'autre projecteurs a led plus performants ou alors un projecteur classique (avec les lampes supers cheres
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:35:59
Je reviens sur ce topic (que j'avais oublié
) parce qu'on vient de m'offrir le samsung sp h03 !
Et premier probleme : lorsque je branche mon pc au pico via le cable adapté, je ne vois qu'une partie de l'écran d'affiché !
En fait je vois seulement le milieu de mon écran (comme si 10cm de chaque coté étaient mangé) et si je passe la souris à cet endroit je ne la vois même pas sur le pico
Help svp
Marsh Posté le 24-05-2011 à 23:37:50
Effectivement avec la résolution d'écran à 800x600, je vois tout l'écran. Cependant, je vois uniquement mon fond d'écran ! Le curseur n'apparait pas, la barre des taches non plus et quand j'ouvre quelque chose (dossier, logiciel) ça ne change rien
Et sinon je voulais savoir, j'ai les menus en anglais : c'est normal ou il y a une façon de les mettre en français?
Marsh Posté le 25-05-2011 à 09:14:41
Vérifie si tu as pas l'options "bureau étendu" activée.
Ca sert à avoir 2 écrans différents (par défaut il se place à droite, si tu passes ta souris ou des fenetres sur la droite de l'écran, ca devrait apparaitre sur le pico)
Si tu veux avoir exactement le même affichage sur le pico et sur ton écran; il faut désactiver l'option
pour le francais, ca doit etre dans les menu du pico
Marsh Posté le 25-05-2011 à 10:51:20
Je vais passer pour un débutant mais je ne trouve pas l'option "bureau étendu" (je suis son windows xp) pourtant j'ai regardé en faisant un clic droit sur l'écran d'accueil -> Propriétés -> Affichage.
Et ce que je trouve bizarre aussi c'est que le pico n'apparait pas dans la barre des tâches (alors qu'il devrait apparemment).
Sinon pour information j'ai déjà testé ce pc sur un vidéoprojecteur et dans ce cas, aucun problème d'affichage...
Après c'est un pc professionnel pour mes études que je vais devoir rendre lundi donc si ça ne fonctionne pas sur celui ci ce n'est pas grave.
Personnelement j'ai un macbook pro (2010) et je voulais savoir si il n'y avait pas de problème de compabilité
Sachant que se sera mon ordinateur principal quand même ! Il faut juste que j'achète un adaptateur dvi/vga pour permettre au mac de se relier avec le pico...
Ensuite pour les menus du pico je regarderais dans le manuel sur le cd samsung alors parce que je ne sais pas comment entrer dans les paramètres de celui-ci^^
Marsh Posté le 25-05-2011 à 18:58:54
Du nouveau : j'ai trouvé le menu pour mettre en français le pico ! Il fallait simplement aller sur l'icone "usb" ou "micro sd" et sélectionner "settings". On a ensuite accès à toute une liste de paramètres
Par contre je viens d'essayer de brancher ma ps3 dessus avec le cable AV mais ça me dit de revoir le cable audio (un truc du genre même si je vois pas du tout le rapport^^) et ensuite j'ai un "aucun signal qui s'affiche"...
Donc pour le moment j'ai seulement l'usb qui fonctionne sans problème (sachant que je n'ai pas testé avec une microSD vu que j'ai perdu mon adaptateur...)
Sinon pour brancher l'iPad 2, c'est possible? Si oui le mieux est de passer par vga ou av?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 26-05-2011 à 20:18:33
Des améliorations : la PS3 et le pico sont reliés via RCA... et ça fonctionne !
Explications pour ceux qui auraient le même problème : il faut brancher la PS3 via hdmi à son téléviseur ET via RCA au pico, ensuite il faut allumer la PS3 et changer les paramêtres d'affichage dans ses menus ![]()
Marsh Posté le 19-06-2011 à 10:07:16
j'ai un SP H03, depuis 6 mois, cet appareil extraordinaire, mais servi 10 fois au maxi.. hier soir, découvert l'apparition de nuage blanc sur la droite de l'écran... qui s'est étendu à la moitié au bout d'une heure.. ; bref, inutilisable !!
çà vient de quoi, poiussières ou led HS???
merci pour vos avis
Marsh Posté le 19-06-2011 à 10:41:52
aucune idée, quitte a choisir je dirai led HS même si c'est étonnant vu la durée de vie annoncée (et je pense pas qu'une led soit fragile ?)
Il est sous garantie non ?
Marsh Posté le 31-08-2012 à 18:04:39
ReplyMarsh Posté le 22-01-2014 à 21:59:16
Salut à tous !
Je me permets de déterrer ce topic car je souhaiterai acquérir un pico projecteur pour effectuer des projections au boulot (diffusion de PowerPoint en réunion par exemple) mais aussi de temps à autre en utilisation cinéma d'appoint (en vacances par exemple)
Vous avez un modèle sympa, pas trop cher et à l'aise en projection en pleine lumière ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 01-02-2014 à 20:17:57
Personne ne sait ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:44:38
Je voudrais m'acheter un pico projecteur cependant j'hésite entre deux choix : Samsung Sp-H03 et Optoma PK201.
L'un a une prise mini hdmi et plus de contraste mais l'autre a plus de luminosité alors ... je ne sais pas. Pour le moment mon choix s'orienterait vers le samsung ....
Si vous avez des avis ...
Cordialement
