Philips DTR 300
Philips DTR 300 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-10-2005 à 21:51:29
Qu'en pensez vous ?
A quoi sert le port ethernet derriere ?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 22:42:42
Marsh Posté le 26-10-2005 à 09:31:11
on en pense du bien..
le port ethernet sert à rien ! tout du moins pour le moment..
*Tr@nsactions / Feed-B@ck*
Marsh Posté le 02-11-2005 à 19:12:35
qlq q1 à une idée ce à quoi il pourrai servir ce port ethernet ?
renvoie de l'image TNT sur le pc via un soft sur le pc et une mise à jour du deco ?
Ou envoie de video du pc sur le decodeur ( comme la freebox par exemple ) ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 13:26:16
Voila se qu'on peu lire sur le site de philips a propos du DTR300/00 :
How to use the LAN connection?
You cannot use the LAN connection. The LAN socket on your receiver is for service purpose.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 20:58:29
Mon appareil philips DTR300 semble hors service et ne s'allume plus,la led reste rouge et clignotante même un reset n'y fait rien.
Pouvez vous m'aider sur cet appareil et y a t'il possibilité de le faire réparer pour pas chère
Donnez moi une astuce pour le décoincer, d'avance merci pour votre réponse.
JP dans l'ain
Marsh Posté le 10-11-2006 à 11:18:28
comment peux t'on resoudre le pb ?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 11:38:07
JP dans l'ain
  salut
  à tout hasard as tu essayé TIMER + 0 (page 42 de la notice) pour déverrouiller l'engin.
Message édité par meug le 10-11-2006 à 11:43:50
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:29:43
JP dans l'ain
J'ai le même problème - as-tu résolu ? Merci
Marsh Posté le 08-07-2007 à 16:10:08
Bonjour, j'ai aussi le même problème, et je n'arrive pas à le redemarrer!
en plus j'ai perdu la notice...j'ai essayé avec Timer + 0, mais rien ne se passe; la LED rouge clignote sans cesse, même apres avoir débrancher/rebrancher le secteur.
Si quelqu'un à la solution... merci d'avance
Marsh Posté le 08-07-2007 à 20:56:26
nombreux sont ceux qui ont ce problème:
http://www.cnetfrance.fr/produits/ [...] ECOMMEND=N
   à mon avis,cet engin possède une fonction dangereuse:mise à jour automatique qui est configurée sur oui par défaut.Je l'ai mise sur non:dans ce cas là,un message apparaît proposant cette mise à jour.
http://img451.imageshack.us/img451/9311/3620070708190937h1ri4.png
  Comme je ne m'en sers pas depuis un moment,je n'ai pas su si une mise à jour a été proposée mais il est possible que si on arrête l'appareil pendant la mise à jour,il se passe la même chose qu'avec toutes les autres:appareil fichu.A voir auprès de ceux dont l'appareil a été mis à jour.
   Possibilité de panne:j'ai acheté un LCD Sharp reçu début juin 2006 et j'en suis à mon quatrième parce que les autres ont été échangés:les leds veille et sleep clignotaient alternativement avec écran noir.
   vérifier que la télécommande fonctionne à l'aide d'un APN ou d'une webcam ou d'un camescope.
   Essayer de remettre la télécommande aux règlages usine:appuyer simultanément sur 1 et 3 pendant au moins 3 secondes,les relacher en même temps puis sur 1 pour la configuration usine(39).Si j'appuie sur 5(règlage secondaire 38)l'appareil ne répond pas.
   édit:en ce qui concerne le lien ci-dessus,laissez passer la vidéo d'introduction
         je viens de le lire jusqu'au bout et des cas d'appareils fichus après la mise à jour sont relatés(vers le milieu du déroulant).
Message édité par meug le 08-07-2007 à 21:51:18
Marsh Posté le 08-07-2007 à 21:25:43
 Pour ceux qui ont perdu la notice:
http://www.p4c.philips.com/files/d [...] fu_fra.pdf
