petite question - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-06-2006 à 12:38:18
pour branché sur ton pc il te faudra un ampli de toute fazcon , sinon cette prise je dirai la sortie video mais franchement je suis pas du tout sur
Marsh Posté le 13-06-2006 à 13:04:15
darkry54 a écrit : pour branché sur ton pc il te faudra un ampli de toute fazcon , sinon cette prise je dirai la sortie video mais franchement je suis pas du tout sur |
ba c'est ce que je me dissait mais c'est pas une sorti video!
et tu es sur qu'il me faut un ampli?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 14:12:28
crane a écrit : C'est une connectique propre à ton home cinéma |
mais il me disse que je peut le conneter sur le pc!
il y a marqué aussi qu'il y a une carte fourni dedna mais comme on me la donner sa se pourrai qu'il ai pas le carte
Marsh Posté le 14-06-2006 à 10:14:29
Là tu n'as que les enceintes et ce cordon se raccorde sur l'ampli vendu avec. Ce n'est pas compatible avec d'autre matériel.
A+
Marsh Posté le 14-06-2006 à 10:24:03
tu peux mettre un titre explicite s'il te plait
Marsh Posté le 14-06-2006 à 16:12:16
J'ai repris ta photo,l'ai découpée et éclaircie voilà ce que j'obtiens:
J'ai un kit 2.1 Altec Lansing.La liaison de l'enceinte active au caisson :
et une entrée/sortie de carte graphique VIVO nvidia:
Si on regarde ta fiche,les 4 pins du centre sont à égale distance et dans le rang du bas,le pin du milieu est plus proche du premier que du troisième.
Par contre,pour les deux fiches suivantes,les trois pins du bas sont équidistants et dans le rang du milieu,le quatrième pin est légèrement plus écarté que les autres.
Ta fiche est une fiche propriétaire qui ne peut servir qu'à effectuer un branchement interne à ton home cinéma.C'est du moins ce que j'en conclus.De plus,elle ne ressemble pas du tout aux deux autres:pins plus gros et absence des détrompeurs habituels.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 12:15:44
bonjour bonjour
dsl pour la qualité!):
voila j'ai un home cinema 5.1 de marque maxell et j'ai un branchement du type
en meme temps si vous pouvez me donner le nom de cette prise!
donc sa serai pour savoir si c'est possible de brancher ce home cinema sur mon pc en achetant une carte son 5.1?et si oui vous savez ce qu'il faut que j'achete merci!
bonne journée
