Perte de qualité TV LCD branchée sur PC en DVI du jour au lendemain ?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:02:03
c'est pas un faux contact sur ta prise DVI de ta télé LCD ?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 19:56:28
contact limite c'est possible...
n'aurait tu pas une source parasite a proximité du pc du genre radiateur, four, multiprise, etc... n'importe quoi qui pourrait générer un champ electromagnétique, d'autant plus si ton cable n'est pas blindé?
Le cable courre t-il a proximité d'une ligne electrique ou autre?
Marsh Posté le 14-07-2006 à 12:34:53
+1 et plus les cables sont long plus ils sont succeotible d'acquérir des parasites
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:16:37
Merci pour vos réponses !
Oui, j'ai une multiprise branchée juste à côté du PC mais sans multiprise, je branche comment mon PC ?
J'explore la piste du faux-contact : j'ai un copain qui s'y connait un peu en électronique qui a repéré un connecteur légérement enfoncé sur la prise DVI de la télé ...
Il va essayer de le ressortir avec une pince de précision, sinon il faudra envoyer la télé en réparation !
Vous pensez que ça peut passer dans la garantie ??
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:45:18
ba oui c'est fait pour ca les garanties tant que tu a pas tenté de faire un MOD sur ta télé et que tu a tout fait cramé ![]()
Marsh Posté le 13-07-2006 à 10:04:01
J'ai de la neige verte sur ma télé LCD branchée en DVI sur mon PC.
Ma carte vidéo Radeon 9600 a une sortie VGA et une sortie DVI, sous Windows XP, derniers pilotes et Catalyst à jour ...
Je l'ai utilisée jusque là branchée sur ma télé en DVI (câble d'1m), sans aucun souci.
Ayant changé mon PC de place, j'ai changé de câble DVI (10m) et j'ai de la neige verte, l'image est très moche ...
J'ai lu que ça pouvait venir de la résolution mais même en 800x600, je n'ai rien de mieux ...
J'ai lu que ça pouvait venir de la longueur du câble, j'ai donc redéplacé le PC, essayé avec mon ancien câble, pas de problème. J'ai remis le nouveau câble, pas de problème non plus !
J'ai donc remis le PC à sa place et là re-neige, et plus aucun miracle ni avec l'ancien ni avec le nouveau câble, même en déplaçant le PC ...
Une histoire de fous, non ?
L'affichage sur mon écran TFT via VGA marche très bien donc à priori ma carte vidéo n'est pas HS.
Je songeais à acheter un câble de meilleure qualité mais vu que l'ancien, plus court, ne marche plus non plus ?
Serait-il possible que j'ai endommagé la télé ou la carte vidéo ??
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de votre aide, je suis larguée, là !
