Une télé avec deux péritels est elle RGB ??? ( +questions sur télés - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-11-2002 à 13:58:55
Ben ça dépend du modèle mais normalement la très grande majorité des tv on une entré RGB... et dans le manuel ça doit être écrit de toute façon !!
Marsh Posté le 10-11-2002 à 17:06:40
| mouloud240 a écrit a écrit : J'aimerais savoir si toutes télé ayant deux péritels sont forcément RGB. Toutes hein |
Non!Ce n'est pas parcequ'il y a une péritel que la TV est cablé RVB en interne dans le chassis. A vérifier donc dans le manuel et pas au vendeur qui te dira oui sans vérifier parce qu'il vend 150 Modèle. LA plupart des modèles vendu à 8000Frs ont 2 ou 3 péritels dont 1 seule est RVG!!! Par ailleurs il faut configurer la péritel en mode RVB avec la télécommande sinon par défaut c'est du composite. Le cable doit aussi être cablé en 21 broches ce qui est loin d'être toujours le cas. Pour le lecteur DVD c'est pareil il faut configurer en mode RVB, quant aux magnétoscopes il ne peuvent pas etre RVG mais S-video même les modèles S-VHS.voilà
Marsh Posté le 10-11-2002 à 17:10:44
En général
péritel 1 Composite,RVB
péritel 2 Composite,S-video
péritel 3 Composite,S-video
Marsh Posté le 10-11-2002 à 17:27:09
'lut phobos72,
Cà veut dire quoi configurer sa péritel en RVB avec la télécommande?
En effet, ma philips a 3 prises dont une RVB comme indiqué dans le manuel mais il n'y a rien à propos d'une manip spéciale à faire.
Bon WE prolongé à tous
Marsh Posté le 10-11-2002 à 17:41:43
J'viens de vérifier sur mon rétro...et je suis confus
C'est le mode S-video qui se configure...(sur le recepteur, et sur l'émetteur) pas la RVB..Donc je pense que les signaux RVB et composite sont envoyés en même temps à la TV. Si elle accepte le RVB elle ignore la composite, Sinon elle prend la composite et ignore le RVB...encore une fois...
Marsh Posté le 10-11-2002 à 18:02:29
| phobos72 a écrit a écrit : En général péritel 1 Composite,RVB péritel 2 Composite,S-video péritel 3 Composite,S-video |
comme c'est dit plus haut c'est généralement la Peritel 1 qui est cablé rgb,
les télés récentes à 2 péritels ont surement le rgb ,avec seulement 1 péritel(55cm) vaut mieux regarder le manuel pour ètre sur.
regarder attentivement ce détail avant l'achat..
après tu configures ton lecteur DVD pour qu'il sorte du rgb.
les scopes c'est du composite sauf les S-vhs.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 19:05:19
| mouloud240 a écrit a écrit : La thomson (55 cm), au meme prix, a une "technologie bi-colonnes", c koi ca c bien ? |
la technologie bi-collonnes peut cacher une télé seulement mono.
vérifie si elle est stéréo nicam,c'est un plus non négligeable.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:31:16
Au risque de contredire certains la première prise péritel sur une télé est toujours en RVB et composite (dans certains cas S-vidéo aussi mais c'est plutot sur la 2è prise qd il y en a une)
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:35:36
sur une peritel 2 il peut y avoir une s video.
sa m'interrese.car sur ma all in radeon 8500 j'ai le s video qui est meilleur que le composite.
le cable que j'ai moi sur ma carte est un truc a 4 ou 5 broches .
existe t'il un cable qui part apres direct sur la peritel2 si ma tele bien sur gere le svideo sur cette prise peritel?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 22:27:55
bon et sinon les 55 cm de base ça se peut kelles acceptent pas le rgb ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 23:56:17
Pour clarifier les choses: (Je vend des TV!
) Si 2 peritels: la première est composite/RGB la deuxième composite/SVHS dans la gd mjorité des cas. Les exceptions ne sont tout simplement pas cablées SVHS.
Donc, tranquilises toi, ta télé sera cablée au moins composite/RGB
Enfin cela est valable pour des marques! (y compris du Samsung 55cm)
Quand à l'Hisawa..... Comment te dire?... Ben si tu peux éviter.....
Sur ce type de marque, entre la qualité bof-bof, les cablages à la "va comme j'te pousse" etc.... tu pourrais avoir des surprises!
Marsh Posté le 12-11-2002 à 00:25:35
ouais mais moi g une samsung 55 cm avec 1 seule prise péritel
ça ce peut kelle soit pas RGB ? elle a moins de 2 mois
Marsh Posté le 12-11-2002 à 00:29:50
RGB!
Marsh Posté le 12-11-2002 à 00:32:09
Simple t'as pas une console un peu "ancienne" sous la main? (superNes/Megadrive) Tu la branches: Noir et blanc? composite nly! Couleur? RGB!
Mais normalement, pas de panique RGB pour une seule raison C+ !!
En effet le décodeur hertzien de canal bosse en rvb pour tout ce qui est info d'abonnement et messagerie!
Marsh Posté le 12-11-2002 à 00:37:07
mon pb en fait j'ai une gamecube avec un câble rgb et cette &*- de tv ne veut pas commuter en rgb.... rien à faire elle m'affiche que le composite baveux....
EDIT: j'ajouterai que le rgb de la console marche, j'ai testé sur une TV avec 2 peritels sur laquelle on switche le rgb à la télécommande
Marsh Posté le 12-11-2002 à 00:45:20
Ou alors c'est du RGB baveux!
Ton cable RVB normalement ne devrait sortir que du RGB et plus de composite! Donc si sa bave.....
Sinon, 51cm ou 55cm?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 00:50:58
c'est une 55
eh si, le composite est câblé sur le câble rgb: en effet le rgb a besoin du signal composite qui porte la synchro pour le rgb
donc la tv affiche bel et bien le composite et non le rgb.
Pour m'en assurer je l'ai démonté et branché les pattes une par une, quand je branche les pattes rgb ainsi que le signal de commutation rapide (indispensable) ça commute pas.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 00:58:57
Autrement dit, soit panne soit peritel non cablée!
Pourtant....
Balance moi un MP demain soir, je vérifirais chez mes technos pour voir....
Marsh Posté le 12-11-2002 à 01:03:00
| Duncan Idaho a écrit a écrit : Autrement dit, soit panne soit peritel non cablée! Pourtant.... Balance moi un MP demain soir, je vérifirais chez mes technos pour voir.... |
super sympa je te MP demain soir cool
je vais commencer à me renseigner chez ceux qui me l'ont vendue (qui m'avaient pourtant assuré que RGB il y avait)
ma tv c'est une samsung 55 cm 1 peritel mono
de plus le rgb n'est pas mentionné sur le livret
a+ et merci d'avance
Marsh Posté le 12-11-2002 à 01:16:26
tu peux me donner la réf exacte?
Au pire ils pourront regarder de plus prés sur les shémas de cablage!
Marsh Posté le 12-11-2002 à 02:36:51
| Duncan Idaho a écrit a écrit : tu peux me donner la réf exacte? Au pire ils pourront regarder de plus prés sur les shémas de cablage! |
pardon ouais c'est la CF-21H12T
Marsh Posté le 12-11-2002 à 07:54:14
Je confirme : toute les TV disposant d'une peritel acceptent du RVB & du composite en entrée à condition que tu achetes cette TV en France.
Hé oui, les prises peritel sont obligatoires sur des TV vendues en France et doivent être capable de recevoir des console de jeux, des programmes cablés, des décodeurs, etc... donc doivent obligatoirement accepter le RVB & le composite ! (j'ai bien dit en France, hein !)
Par contre, sur les TV multiperitels, il n'y en a souvent qu'une qui fonctionne en RVB.
La marque de tv HISAWA est francaise si je ne m'abuse, et est une sous marque d'un grand fabriquant (thomson ? mais là je sais plus...) Cotés fabrication, c'est assez léger, ça tend plutot vers le vite fait mal fait ce qui explique pourquoi c'est pas très cher, y a pas de miracle, ni de cadeau.
Voila
Marsh Posté le 10-11-2002 à 13:34:05
Je souhaite m'acheter une télé compaticble rgb a noel, pour en finir avec cette abomination qu'est le composite.
J'ai un budget de 350-400 Euros, mais pas plus.
J'aimerais savoir si toutes télé ayant deux péritels sont forcément RGB. Toutes hein ! Pas de réponse du style : "ouais a aprt 2 ou 3 télés au monde". Parce que c ce qu'on m'a répondu quand j'ai voulu acheter un cable rgb, et il s'est révélé que ma télé n'était pas compatible ( une brandt 55 cm de 5 ans au plus ).
Donc la j'ai plusieurs télés en vues, de marque philips, yhomson et hisawa.
Hisawa ca vaut quoi ? Par ce que que c une 70 cm, 2 péritels, 2*10 w, pour 349 euros, ca semble intéressant.
Enfin bon pour les conseils allez y
