Peritel ou S-video ??? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-06-2004 à 22:53:06
non ça c'est Composite, via la connectique RCA (rouge et blanc pour l'audio en stéréo et jaune pour la vidéo)
Marsh Posté le 09-06-2004 à 00:40:33
donc en fait fau prendre un truc de ce genre pour avoir une "bonne" qualité :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00002428.html
c est ca???
Marsh Posté le 09-06-2004 à 08:12:13
c la grosse prise noire a l'arriere des TV/lecteurs DVD/magnetos...
faut que la prise soit la meme de chaque bout du cable...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 22:43:17
ah ok c est ca alors (j espere que c est ca cette fois...
<img height="67" width="96" src="http://www.son-video.com/Rayons/Cables/EspaceCable/Vivanco/Scart-SVideo_p.gif">
(chui pas sur du lien pour l image donc en gros c est un peritel d un cote et un S-video de l autre...)
Marsh Posté le 09-06-2004 à 22:43:43
ah je savai bien que ca m archerai pas mon lien...
enfin bref l image est la :
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] ritel.html
Marsh Posté le 09-06-2004 à 22:51:09
tu veux relier quoi a quoi ce sera plus simple de t'expliquer ensuite ???
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:02:08
ok donc le rvb n'est pas possible car ta carte graph doit avoir une sortie svideo probablement voir composite.
Donc la meilleur solution est le svideo si ta carte et ta tv le permettent. Sinon composite.
Pour relier a ta tv soit celle si possede des entrées soit tu utilise un adaptateur peritel comme ceci:
Cela te permet d'avoir une entrée composite et une entrée svideo. Plus une entrée audio.
Tu peux biensur aussi prendre un cable avec une prise peritel d'un coté et une svideo + deux rca de l'autre ![]()
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:53:11
ReplyMarsh Posté le 10-06-2004 à 09:08:41
| Citation : ta carte tv doit avoir une sortie svideo probablement voir composite. |
Juste comme ca: Les TV qui convertissent l'image de leur tuner ( avec les taches de chroma, les lignes parasites et inégalités de la luma etc... au format S-vidéo (luma et chroma séparés) diovent être bien rares...
Les prises S-video des cartes TV sont des entrées seulement, et celles des cartes graphiques sont des sorties simples cad que si tu retransmets l'image de ta carte tuner tv par cette voie tu transmettras une image avec tous les défauts lors de sa réception, et la s-vhs te permettras seulement de ne pas en ajouter.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 11:49:36
Trias a écrit :
oui heu je parlais de carte graphique pas de carte tv (heureusement d'ailleur car ce n'est pas le sujet du topic) ... mon clavier à fourché. J'ai corrigé, merci de ma l'avoir signaler cela pouvait preter à confusion
Marsh Posté le 10-06-2004 à 19:43:10
c est toujours ca que ca n ajoute pas encore de defauts...
pasque c est vrai que la qualité est pas top mais moi j voulai savoir comment faire pour pas la reduire encore plus a cause des cables...
Donc merci
Marsh Posté le 08-06-2004 à 22:21:44
je voulai juste savoir si y avait une difference de qualite de l image si on passe par la prise peritel ou par la S-video (ou meme par la composite mais je croi que composite < S-video pour la qualite non???)???
