peritel RVB - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-11-2005 à 17:42:23
De mémoire:
3x2 + 2 + 2 = 10 (couleurs + synchro + commutation)
Ca devrait aller.... pour l'image!
il en faudrait trois de plus pour du son en stéréo.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 17:43:55
Alors pour le RVB il faut en tout 4 broches: une pour chaque couleur plus une pour la synchro (composite)
http://www.rennes.supelec.fr/ren/f [...] eritel.htm
Toi c'est le 2è brochage qui t'interesse.
Après les autres broches serviront pour le son
Oui j'ai rien dit quand on parle de broche faut compter les masses aussi. Donc oui 10 en comptant la commutation, le tout sans le son.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 18:16:03
Merci!
Bon j'en ai bien dix, ça commute, j'ai du son et j'ai configuré mon lecteur dvd en RVB et ça fonctionne bien...Comment savoir si je suis bien en RVB?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 18:36:27
Regarde là,les connexions y sont:
Marsh Posté le 24-11-2005 à 21:31:36
Est ce que cela existe un cordon peritel ou le connecteur est demontable?!?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 21:48:24
Bien entendu.
tu dévisses le manchon V et le boîtier s'ouvre en deux.Repère bien le montage pour bien remonter le bidule.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 22:28:41
MERCI à toi!
Je vais faire ça et comme ça j'arriverai à en glisser une dans la goulotte!(le connecteur ne passait pas...)
Marsh Posté le 25-11-2005 à 00:01:24
Pendant que j'y suis j'ai complété la photo pour le remontage:
A l'intérieur du boîtier,tu as une rainure sur chaque moitié que j'ai marquée d'un R et sur celle de gauche,j'ai tracé une ligne,celle de droite,on la devine en regardant bien.
Du côté des fils,tu as une plaque en bakelite marquée P.
Pour le remontage,il faut que P s'encastre dans les rainures R
Autre chose,vérifier de ne pas coincer les fils en remontant le boîtier.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:43:33
Je voudrais savoir combien il faut de broche pour qu'un cable peritel puisse fonctionner en RVB
(Celui que j'ai passé dans mon mur en comporte 10) :-?
