S/PDIF , RCA et cablage.
S/PDIF , RCA et cablage. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:45:57
Je possède une A7N8X-E Deluxe avec une sortie S/PDIF.
Je ne vais aps atrder à avoir un ampli pioneer VSX-D814 avec une entrée coaxiale (pour le s/pdif si j'ai bien compris ?).
j'ai remarqué que le connecteur était le même que du RCA, mais je suppose que si je branche un cable RCA entre les 2 il y a peu de chance que cela fonctionne ??
Dans ce cas, ce cable convient-il ?
Pas de problème avec la longueur ?
Je n'ai pour le moment pas besoin da 10m, celui de 3m pourrait me suffire mais je préfère prévoir un déplacement de l'ampli. si toutefois il n'y a aps de problème du à la longueur par rapport à la qualité du cable.
Merci pour vos infos :)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:08:33
Up Up
et petit ajout, savez vous ou je peux en trouver pour pas trop cher ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:55:29
Sur seulement 3 mètres, n'importe quel cable fonctionne, mais prend de préférence un cable vidéo, puisqu'il faut une impédance de 75 Ohms.
Pour 10 mètres, je prendrais un cable de ce genre. Ceci dit, j'ai jamais essayer, mais je vois pas pourquoi ça poserait un problème, un cable vidéo laisse quand même passer au minimum 5,5 MHz.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 19:58:12
Le cable vidéo est de meilleur qualité que l'audio ? pourtant ils sont moins chere que les audio.
Pourtant les audio que j'ai vu sont bien en 75ohms aussi.
P.S : tu parles bien des cables coaxiale numérique. Les rca "normaux" ne fonctionneront pas ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:41:15
Si je me souviens bien, un signal S/PDIF (2 canaux) doit tourner autour de 1,5 MHz. Le DTS et AC3 je ne sais pas, mais si il y a 4 canaux en plus, les 6 canaux sont compressés et donc forcement inférieur à 4,5 MHz (3 X 1,5 MHz), bref ça passe sans problème sur un cable vidéo.
En tout cas un vulgaire cable RCA/RCA vidéo à 3€ fonctionne bien pour le S/PDIF sur 3 mètres.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:53:22
J'ai besoin de SPDIF 6 cannaux, pour du 5.1 Entre ma CM et mon  ampli.
Oki je ferais les essai avec le RCA normal. merci
Marsh Posté le 21-03-2008 à 15:10:36
J'aimerais savoir si je peux tenter de brancher une carte mère à un ampli A/V via un simple cable RCA (pour une connection numérique s/pdif)
Marsh Posté le 22-03-2008 à 09:48:14
Tu peux et ça marche.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 16:05:28
Merci,
J'ai testé et ça marche en effet. J'aimerais tout de même investire dans un vrai cable coaxial 75 ohms. a priori, pas besoin de mettre très cher, non ?
Pourriez vous me conseiller un modèle ? (un p'tit lien ? )
Marsh Posté le 23-03-2008 à 16:13:18
1.2m : http://www.materiel.net/ctl/Audio2 [...] _1_2m.html
3m : http://www.materiel.net/ctl/Audio2 [...] le_3m.html
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2008 à 16:13:42
