Tuner-TV et magnétoscope [TV/PC] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-02-2006 à 10:46:22
Dans les caractéristiques de cette carte,je lis ça:
"Video/Audio Decoder Philips 7135
TV Tuner Philips NTSC or PAL."
Elle ne semble pas compatible sécam.Si tu habites en France,c'est mal parti.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 11:28:48
non, Belgique, mais je vais regarder de plus près à ces normes là dans le manuel du magnéto ...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 11:44:56
A tout hasard:si ta carte reçoit les chaînes normales et,si j'ai bien compris,ton magnétoscope possède un modulateur RF,c'est peut-être lui qui sort du sécam.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:11:59
j'ai peut etre pas bien compris
mais tu ne peux pas capter les chaines du magnetoscope
puis que quand tu branche le tuner sur le coaxial venant du magnetoscope sans amplifi le signal mais ça tansmet pas les chaines du magneto ça amilore la qualité de reception des chaine pour le tuner si tu veut tramsmettre les chaine du magneto il faud passer par la sortie peritel et entrée s-video du tuner
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:26:49
| meug a écrit : A tout hasard:si ta carte reçoit les chaînes normales et,si j'ai bien compris,ton magnétoscope possède un modulateur RF,c'est peut-être lui qui sort du sécam. |
Ca me semble raisonnable comme explication.
Il ne précise rien dans le manuel malheureusement, mais ca ne m'étonnerais pas que ce soit qq chose du genre.
Merci.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:31:04
| ggdn a écrit : j'ai peut etre pas bien compris |
Je vais devoir faire comme ca malheureusement, je pense...
(j'aurais espéré faire plus simple et connecter PC/TV/Video par le seul cable coaxial)
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 15:07:10
Je ne suis pas certain d'avoir tout compris alors:ta carte tuner capte des chaînes ou pas?
J'ai une carte Pinnacle et je ne captais rien jusqu'à ce que je réalise qu'il y avait un choix à faire dans le logiciel de capture:chaînes du cable ou antenne
Marsh Posté le 02-02-2006 à 15:42:58
| meug a écrit : Je ne suis pas certain d'avoir tout compris alors:ta carte tuner capte des chaînes ou pas? |
oui, oui, je capte bien les chaines "normales" sans problemes (TF1,France2...), il me manque juste le canal propre au magnéto aussi appelé "la chaine que quand tu mets une cassette, tu la voit sur cette chaine là" (si on peut appeler ca une chaine).
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:07:59
J'avais bien compris alors.
Ce canal supplémentaire(souvent autour du n°36)qu'on pouvait déplacer avec une petite vis à l'arrière. a été abandonné probablement parce que souvent cette chaîne en pourrissait une normale parce que trop près(d'où la vis).
Regarde dans le menu du magnétoscope si tu ne peux pas intervenir sur cette sortie.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 10:11:42
Salut!
Voilà, j'ai une carte tuner Asus 7135 -> http://www.asus.com/products4.aspx [...] odelmenu=1
Je l'ai branché comme ceci:
Antenne->magnétoscope->Tuner tv. (tout en cable coaxial)
Bref, depuis mon PC, je devrais pouvoir capter et les chaines normales et la chaine provenant du magnétoscope.
Et bien je n'ai pas celle du magnétoscope!
Si je mets une télé normale en parallèle du tuner, j'ai bien le canal du magnétoscope dessus!
J'ai essayé avec les logiciels fournis avec sous windows et avec XawTV et TVtime sous Linux, aucun ne repère cette chaine quand il scanne automatiquement les chaines.
Pourtant, la fréquence du magnétoscope est bien comprise dans la gamme supportée ...
Si quelqun a une idée qui pourrait m'aider, ce serait sympa.
Merci.
Ben.
