parasite sur autoradio - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:27:55
soit un défaut de l'autoradio neuf, soit tu mets un filtre sur l'alim un truc vendu en magazin auto qui ressemble à un gros condo.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:39:00
Quand tu as démonté l'ancien poste,tu n'avais pas ce genre de boîtier entre le connecteur et le poste?
Ce sont des filtres.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:38:42
A titre de curiosité:vue d'ensemble mais il s'agit ici d'un poste TAKARA .Bien entendu,les filtres changent d'une marque à l'autre(s'ils existent).
En cas d'absence,je pense que le mieux est de demander un devis parce que ces bruits générés par l'alternateur et les appareils générateurs d'étincelles sont parfois difficiles à combattre.
Edit:le boîtier cylindrique du haut contient un fusible mais il existe des filtres de forme identique qui contiennent une self bobinée sur noyau de ferrite.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 17:17:29
bonjours voila je me suis acheter un LG TCH-M550R (CD mp3) en remplacement de mon lecteur cassette de serie sur ma voiture. Depuis que je l'ai mis j'ai des probleme de parasite: lorsque le moteur est coupé pas de probleme mais dés que je le met en route il y a un bruit de fond dans mes H.P. et qui fonctionne avec le regime moteur (la frequence augmente avec le regime)et le bruit est encors plus important qd je met la clim'. J'ai trouvé que c'est un parasite venant de la masse si celle ci est en contact avec la carlingue de l'autoradio comme la masse de l'antenne par exemple qui est d'ailleurs la masse utilisé par mon installation (pas de masse sous forme de fils dans mes connecteur voiture). Lorsque je plis les pates de masse de mon connecteur antenne et que je met l'autoradio a la masse grace au fil noir sortant de l'autoradio (je met se fil noir sur une de pates antennes pliés)
lus de probleme.
Génial....sauf que les vis de fixation de mon autoradio sont.....a la masse donc recontact carlingue autoradio- masse voiture et re parasite!
Alors avez vous des soluc a me proposer? moi j'ai pensé a un filtre d'alimentation mais bon jsuis pas sur que ca va fonctionné.
