antenne, parabolle, help!! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-12-2007 à 20:21:18
C'est pas un truc du genre ou tu a bessoins d'un demo qui alimente la parabole et le tient ne le fait pas?? Ou alors peut etre la parabole mal regler.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 21:02:18
Est ce que dans ce cas là j'aurai l'image normale de tps en tps en remuant la connexion? Je ne connais pas le système de démo qui alimente la parabolle?...
Marsh Posté le 03-12-2007 à 12:38:33
Oui remarque pas bete ce que tu dit... Par contre ce que je ne comprend pas c'est pourquoi quand tu bouge ca marche alors que meme brancher direct sur le boitier de deriv ca marche.
Par contre sur le boitier de deriv tu a quoi qui arrive?? Parabole plus rateaux?? Ou juste le rateaux??
Car si les 2 arrive ce ne serait pas un probleme d'interference entre les signaux ??
Sinon logiquement d'apres ce que j'ai comprit les tete de parabole on bessoins d'etre alimenter pour bien marcher, enfin moi tout les demo que j'ai chez moi envoie du courant par la sortie antenne pour alimenter la tete.
Marsh Posté le 03-12-2007 à 22:19:36
Sur le boitier j'ai qu'une arrivée ( je pense la parabolle puisque j'ai l'image de tps en tps avec le démo). mais je me suis branché avant le boitier de dériv pour tester. Est ce qu'un signal "classique parabolle" peut être reconnu par une tv?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 01:40:38
Logiquement non pour le signal il faut un demo. Enfin il me semble. Tu est sur que pour ta parabole tu n'a pas un autre cable quelque part?? tu a essayer de le suivre??
Marsh Posté le 05-12-2007 à 20:09:24
Je peut pas suivre le cable il est dans les murs!!!! mais je me dis que si c'etait l'antenne en bas y'a pas de raisons pour que je l'ai moins bien que dans les chambres. l'option qu'il me reste c'est que le fil de la parabolle serve d'antenne pour recevoir un peu d'image
Marsh Posté le 06-12-2007 à 11:01:50
qu'y a-t'il d'inscrit sur ton boîtier de dérivation?(photo si possible)
si tu récupères le signal en remuant la fiche,c'est probablement dû à une connexion foireuse.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 16:36:03
Je viens d'emmenager et j'ai une prise de télé murale classique ds mon salon ainsi que 2 autres ds les chambres,
mon propio me dit que la prise du bas est reliée à la parabolle et les autres a l'antenne "rateau". Je cours donc m'acheter un démodulateur et là rien si ce n'est l'image (nette) qu'une seconde ou deux par çi par là en remuant la fiche. Par contre je reçois canal+ (en codé) sur la chaine de la 5. Et en branchant la télé directement j'arrive à recevoir les 3 premières chaines (en qualité médiocre). J'ai aussi un boitier de dérivation sur lequel est installé une arrivée et 3 départs logiquement les trois prises de la maison! Et ben dans les chambres ça marche normal avec la tv seule!!
En résumé:
Avec le démodulateur j'ai c+ en codé sauf si je remue la fiche ou j'arrive à tout avoir par épisodes!
Avec la tv seule j'ai les 3 premières chaines (enneigées)
Dans les chambres ça va avec la tv seule
nb: j'ai déjà essayé de branché le démodulateur directement sur l'arrivée du boitier de dérivation, problème idem!
si quelq'un a une idée ou une explication merci
