Panne Pionnr VSX 806 RDS - Pb d'allimage - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-11-2010 à 13:20:49
Info supplémentare:
Le declique semble provenir de la carte ou se trouve le fusible et ou les branchement secteur sont fait (230V). Le bruit a l'air de venir d'une grosse bobine carré. Aprs ce circuit on arrive sur un enorme boitier. Je sais pas ce que c'est. je ferai des photo pour vous montrer l'allure ca aidera peu etre.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 19:07:32
La premiere chose à faire est de vérifier les fusibles un par un en les demontant et hors tension biensur.Le mieux est d'utiliser un multimetre sur la position ohmetre ou testeur de diode:ça bip c'est bon sinon, à changer.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 19:09:54
Pour le moment j'ai trouver qu'un seul fusible et il semble fonctionner, je ne l'ai pas encore tester. je vais le tester le plus tot possible qu'on puisse avancer.
Merci d'avoir pris le tps de repondre !
Marsh Posté le 15-02-2011 à 18:23:31
| neo-blaster a écrit : Pour le moment j'ai trouver qu'un seul fusible et il semble fonctionner, je ne l'ai pas encore tester. je vais le tester le plus tot possible qu'on puisse avancer. |
C'est peu être un peu tard mais si ça peux t'aider, j'ai trouvé un site qui propose tout le schéma technique du VSX-806RDS gratuitement (en anglais) :
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=28022
PS: Attention, le fichier pdf est en 4 partie, il faut bien tous les télécharger (les liens sont à coté de "multipart" --> 0 1 2 3) puis décomprésser le 1er .zip
Bon courage (moi le mien a fini à la déchetterie...)
Marsh Posté le 15-02-2011 à 19:27:42
Salut, eh bien an ce n'est pas trop tard car je n'ai toujours pas aboutis !
Je ne m'y connais pas vraiment alors je sais pas trop ce qu'il faut faire mais je ne le jeterai pas !
Merci beaucoup c super sympa !
Edit:
Je suis toujours à la recherche de compétence sur ce matériel !
Marsh Posté le 15-02-2011 à 19:47:57
Il semblerai qu'il y ai 3 fusible dedans. peu etre que ca vient de la ? faut que je regarde, merci pr la doc on peu pas avoir mieu.
Marsh Posté le 28-03-2011 à 18:24:56
J'ai exactement le même problème, sur le même modèle.
J'ai emmené l'ampli chez 2 réparateurs qui n'ont rien pû faire (la pièce n'est plus fabriquée chez Pioneer).
Apparement, il s'agit d'un filtre trasformateur qui est HS.
Si tu trouves une solution, fait moi signe.
Moi j'essaye de trouver un magasin d'électronique qui saurait monter un équivalent du filtre HS (j'ai peu d'espoir).
Marsh Posté le 28-03-2011 à 20:37:17
bonsoir, ces deux information vont peut etre nous permettre d'avancer.
Avec les plans technique et donc les réferences, j'avais trouver une piece constructeur a 99$ seulement je ne savais pas si c'etait la cause du probléme, ni si c'est la bonne piéce qui est défectueuse. Je vais regarder a nouveau dans les plans
http://parts.pioneerelectronics.co [...] um=ATS7242
Marsh Posté le 28-03-2011 à 20:48:30
As-tu la doc et est-ce que tu parvient a identifiér quel piéce correspond aux filtre. Moi j'ai deux piéce au doux nom de :
- Trans 1 Assy
- Trans 2 Assy
ou
- Trans Fram
Apres je sais pas
Marsh Posté le 22-08-2011 à 15:07:14
Désolé pour le temps de réponse.
Voici la zone où se trouve le filtre:
D'après les 2 réparateurs que j'ai consulté, Pioneer ne fabrique plus cette pièce.
Peut-être qu'un éléctronicien serait capable de modifier le circuit ou de trouver un élément compatible...?
Tiens moi au courant si tu avance de ton côté...
Marsh Posté le 22-08-2011 à 15:18:36
Coucou !
Pas grave pour le temps de réponse.
D'après les techniciens, la défaillance proviendrais de la zone entourée en rouge?
Il existe un site "conrad" qui vend des pièces électronique. S'il ne s'agit que d'une bobine (du moins j'en vois une ) ou une sorte de condensateur, ca peu peut-etre se trouvé ???
En tous cas j'ai bien le gros bloc en métal avec l'etiquette jaune en dessous de la zone entourée.
Moi j'y connais absolument rien alors je ne sais vraiment pas comment on repére la zone défectueuse ....
Il faudrait que je re-regarde pour essayer de voir ce qu'il s'y passe.
Si jamais j'ai du nouveau, bien sur je viendrais mettre à jour pour que l'on puisse remettre en marche ces vieille merveille de la technologie !!!
Marsh Posté le 22-08-2011 à 15:47:20
Oui, d'après ce que j'ai compris, la pièce défectueuse est dans cette zone en rouge (j'espère ne pas me tromper).
J'avais demandé aux réparateurs s'il était possible de remplacer le composant défectueux mais apparement c'est un élément spécifique à Pioneer, introuvable dans le commerce.
Maintenant, va savoir si ce qu'ils disent est vrai...
J'imagine qu'il est toujours possible de réparer quand on le veut vraiment... pour les réparateurs standards, il y a l'obstacle de la rentabilité et de la compétence.
A mon avis, si un bon électronicien nous vient en aide, la réparation est possible.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 16:05:48
Ouai j'espere. Je vais essayer de voir s'il y a quelque chose que l'on puisse faire. Je tiens au courant !!
Marsh Posté le 06-11-2010 à 12:54:12
Bonjour, tout le monde.
Voila, on ma donner un Pionneer VSX 806 RDS parce qu'il déconne.
En faite quand on le branche et qu'on essaye de l'allumer, on entend un déclique et se ré éteint imédiatement après.
J'ai également un Pionneer VSX 606 RDS, donc une version inférieur. Celui ci quand je l'allume il fait un déclique et reste allumer en mode veille indiquer par un voyant rouge.
Sur le VSX 806, ce voyant ce ré éteint immédiatement.
J'ai enlever le fusible pour tester, et le comportement de l'appareil est exactement le même.
Le problème vient très fortement des composant de l'alimentation.
Je pensais a un condensateur ou autre qui pouvais faire qu'il ne fonctionne pas mais je ne sais pas du tout comment trouver la panne, d'autant plus que je ne m'y connais pas en électronique. (juste les notion de terminal !)
Est-ce quelqu'un s'y connait et pourrai m'apportais un peu de son savoir et de soutient pour la remise en marche de cette appareil ?
Merci beaucoup
