Panne ampli HC : canal "Left" inopérant
Panne ampli HC : canal "Left" inopérant - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-11-2009 à 19:51:03
J'ai un problème avec mon ampli HC (Eltax AVR 800). Depuis un déménagement, le canal "left" ne fonctionne plus. Il faut que je mette le volume au max pour entendre vaguement quelque chose sortant dans l'enceinte reliée au bornier "left". Le "right" marche très bien mais rien ne sort de l'autre. J'ai tout essayé dans les reglages de l'ampli. J'ai même démonté la bête mais je ne vois rien d'apparent ! Il a 5 ans et n'est plus sous garantie...
Des idées ??
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 20:33:17
redémonte le, et tout en étant en fonctionnement, appui sur des composants pour voir s'il y a du son
c'est peut être une soudure qui a laché suite au transport, déplacement
Profite en pour defaire toutes les nappes facilement accéssible pour les rebrancher après avoir aspiré la poussière
J'ai eu le soucis sur un appareil de ce genre et le nettoyage des nappes avait suffit
Marsh Posté le 02-11-2009 à 21:14:49
Merci Daniel-12. J'ai tout démonté mais rien à faire. J'ai enlevé toutes les vis accessibles (plus de 20...) mais je ne peux accéder facilement à l'intérieur du bornier qui est situé sous une grosse carte que je ne peux enlever sans vraiment tout démonter. En plus je me suis pris une chataigne en faisant ça sous tension... Je devrais plutôt le débrancher...
Marsh Posté le 02-11-2009 à 21:51:58
il faut appuyer sur les composants avec un objet isolé, bien entendu  :whistle:
mais bon si c'est trop innacessible, laisse tomber et fais le tester a un pro
Marsh Posté le 02-11-2009 à 21:57:50
T'inquiètes pas grave la chataigne ;-) J'ai effleuré le connecteur de l'alim avec un doigt et bing ! ça réveille !!
J'ai finalement tout démonté y compris quelques nappes pour avoir accès à l'arrière du bornier et je ne vois rien d'anormal... Bizarre, bizarre... Le truc c'est que c'est un ampli bas de gamme donc je me demande si la réparation (si possible) ne va pas être plus couteuse que l'ampli... Quelqu'un sait à qui je pourrais m'adresser ?
Merci de ton aide Daniel-12.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 22:10:05
est ce que tu as du son sur les 2 cotés au casque
Marsh Posté le 02-11-2009 à 22:21:54
Non, même problème au casque. J'avoue que je suis surpris... Je pensais que c'était un pb de connexion ampli-enceinte. Plus d'idée ?
Marsh Posté le 02-11-2009 à 22:54:31
c'est suremement la partie peampli qui a un soucis (mauvais contact quelque part)
le soucis aurais pu être un coté de l'ampli HS (transistor grillé) mais si au casque c'est pareil alors c'est théoriquement avant la partie ampli
Je ne peux pas en dire beaucoup plus car je n'est pas l'appareil et ne suis pas un pro non plus
Bonne chance
