6 ohms ou 8 ohms - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-08-2006 à 10:43:35
pas de probleme pour les impedances
pour la puissance nécessaire elle depend beaucoup plus de l'efficacité de tes enceintes ('est à adire le volume sonore restitué pour une puissance donnée) que de leur puissance admissible mais aussi de la taille de la piece dans laquelle elles seront installées
si tes enceintes font 99dB/1W/1m 20W et meme moins suffiront dans 20m²
si elle font 85dB/1W/1m 200W seront a peine suffisants
Marsh Posté le 19-08-2006 à 13:50:50
NON surtout pas ton ampli et les enceintes vont exploser.
Tu aurais fait une recherche sur ce forum tu aurais la réponse.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:40:07
si elle font 85dB/1W/1m 200W seront a peine suffisants [/quote]
je ne pige pas,
20w, 200w , je pense à une inversion dut à une erreur de saisie ?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:03:35
Plus le rendement est élevé, moins tu as besoin de puissance pour avoir le même son. Non, il n'a pas inversé les valeurs.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:39:11
Je pense avoir pigé, les db c'est la sensation auditive pour une différence de 14 db, (99-85) il faut bien une différence de 200-20=190w.
ai-je bon ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-08-2006 à 16:00:52
85 dB c'est déjà assez bruyant comme ça à 1 m d'écoute pour 1 Wrms fourni. Avec 200 W ça donne 10*log(200/1) = +23 dB soit 108 dB à 1 m!! Prévoir l'amplificateur auditif sous peu. A partir de 85 dB sur plus de 8h consécutifs il y a des pertes de l'audition irréversibles d'après les spécialistes. Mieux vaut prendre ses précautions et baisser le volume. Le dB est une échelle logarithmique ni plus ni moins. Elle est souvent utilisée pour comprimer un graphe et faire tenir toutes les mesures sur la feuille. En acoustique cela permet de faire tenir de +20µPa (seuil d'audibilité à 1 kHz) à +20Pa (seuil de la douleur à court terme) par rapport à la pression atmosphérique qui est de 101325 Pa. On retiendra que SPL = 10*log(Pmax/Pmin) pour les valeurs ci dessus ceci donne 120 dB d'amplitude audible.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 09:28:59
peut-on brancher des enceintes 8 ohms sur un Onkyo TX-DS 494 (5 x 75 W/canal en continu, 6 Ohms, 1 kHz (DIN))
sinon quelles enceintes me conseillez vous pour cet ampli ?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 10:29:58
| lmichelis a écrit : peut-on brancher des enceintes 8 ohms sur un Onkyo TX-DS 494 (5 x 75 W/canal en continu, 6 Ohms, 1 kHz (DIN)) |
aucun probléme non de dieu
Marsh Posté le 19-08-2006 à 10:17:00
j'ai des enceintes 3*100W et 2*150W en 8 ohms, puis-je les connecter sur un ampli 6 ohms?
Si oui qu'elle puissance faut-il que l'ampli ai?
