Noos : prise, rallonge, embouts, cables ... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-07-2003 à 12:14:38
Si le cable remplace l'antenne hertzienne et que le décodeur n'est pas nécessaire j'aurais les chaînes analogiques de noos ?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 12:19:45
Noos gratos ? Meme avec un bouquet minimaliste, j'ai du mal à y croire. Enfin, un accord local avec ta municipalité ? avec ton syndic ?
Dans tous les cas, il faut un décodeur pour bénéficier du câble, qui transforme les signaux envoyés en signaux audio-vidéo utilisables par ta TV.
La connectique, c'est de la BNC avec des prises qui se vissent entre l'arrivée du cable Noos et le décodeur. Ca se vend dans les magasins qui font de la connectique informatique.
L'install est généralement réalisée par un prestataire de service travaillant pour Noos, après prise de RdV, tout le cablage étant fourni, et le décodeur est payant (location).
Marsh Posté le 03-07-2003 à 13:05:29
| Toinou75 a écrit : Noos gratos ? Meme avec un bouquet minimaliste, j'ai du mal à y croire. Enfin, un accord local avec ta municipalité ? avec ton syndic ? |
Enfin gratos ... c'est dans les charges pour le syndic quoi
Marsh Posté le 03-07-2003 à 13:23:32
si c'est marqué noir sur blanc dans le règlement du syndic, tu leur demande la démarche à suivre pour que l'installateur Noos vienne faire la connexion chez toi.
Mais à mon avis, c'est du pipo, l'acces gratuit au bouquets noos est simplement l'accés gratuit au précablage installé par Noos dans beaucoup d'immeubles, qui est nécessaire pour pouvoir s'abonner. 100% des précablages Noos sont en accés gratuit...si on veux le comprendre comme tel !
Marsh Posté le 03-07-2003 à 14:37:01
| Toinou75 a écrit : si c'est marqué noir sur blanc dans le règlement du syndic, tu leur demande la démarche à suivre pour que l'installateur Noos vienne faire la connexion chez toi. |
Mais je comprends pas, ma copine elle, elle a genre 10 chaines via son immeuble sur sa télé, sans décodeur via Noos ...
Marsh Posté le 03-07-2003 à 14:40:32
On va corriger tout de suite ce qui viens detre dis, noos emet 2 types de signaux, le premier est un signal analogique, donc on peut le recevoir avec un cable d'antenne a la con sans aucun decodeur, et oui dans certain immeuble ils fournissent des chaines gratos histoire d'appater les clients, cela se passe surtout dans les immeubles recent ou noos aura installer une prise dans tout les appart avant que les gens ne viennent y emmenager. Et puis ensuite il y a le signal numerique ou la faut avoir un decodeur et une carte en fonction de ton abonnement tu auras plus ou moins de chaine.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 14:44:41
Le câble noos véhicule des chaînes en analogiques (les 6 chaînes + paris première eurosport et quelques autres): il suffit de raccorder la TV à la prise noos. ce signal contient aussi un signal en numèrique: il faut un décodeur noos (que l'on relie à la TV) et en plus des chaînes précédentes on a accès au bouquet noos (moyennant abonnement). Avec le décodeur on a suivant les chaînes le son en stéréo et parfois les sous-titres ou une seconde langue disponible.
edit: Grilled
Marsh Posté le 03-07-2003 à 14:45:01
| Zeboss a écrit : On va corriger tout de suite ce qui viens detre dis, noos emet 2 types de signaux, le premier est un signal analogique, donc on peut le recevoir avec un cable d'antenne a la con sans aucun decodeur, et oui dans certain immeuble ils fournissent des chaines gratos histoire d'appater les clients, cela se passe surtout dans les immeubles recent ou noos aura installer une prise dans tout les appart avant que les gens ne viennent y emmenager. Et puis ensuite il y a le signal numerique ou la faut avoir un decodeur et une carte en fonction de ton abonnement tu auras plus ou moins de chaine. |
Super !
Ok donc moi j'ai donc la possibilité d'avoir Noos Analogique.
Or mes prises murales sont celles avec des pas de vis ... comment faire ?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 14:45:40
| rds a écrit : |
demande a ton voisin ![]()
Marsh Posté le 03-07-2003 à 14:46:09
| Barnabe a écrit : Le câble noos véhicule des chaînes en analogiques (les 6 chaînes + paris première eurosport et quelques autres): il suffit de raccorder la TV à la prise noos. ce signal contient aussi un signal en numèrique: il faut un décodeur noos (que l'on relie à la TV) et en plus des chaînes précédentes on a accès au bouquet noos (moyennant abonnement). Avec le décodeur on a suivant les chaînes le son en stéréo et parfois les sous-titres ou une seconde langue disponible. |
Marsh Posté le 03-07-2003 à 14:58:49
ReplyMarsh Posté le 03-07-2003 à 17:58:34
| tico a écrit : cable antenne classique male/femelle il me semble |
en fait la prise du mur est filleté : pas de vis !
c pas une prise d'antenne classique ![]()
Marsh Posté le 03-07-2003 à 18:01:16
je regarderai ce soir chez moi mais il me semble que la prise filetée c'est pour noosnet...et que pour noos tv c'est une prise d'antenne tout ce qu'il y a de plus classique...
Marsh Posté le 03-07-2003 à 18:07:07
| Barnabe a écrit : je regarderai ce soir chez moi mais il me semble que la prise filetée c'est pour noosnet...et que pour noos tv c'est une prise d'antenne tout ce qu'il y a de plus classique... |
Ok j'attends ta réponse avec impatience !!!
Marsh Posté le 03-07-2003 à 20:09:36
Je confirme; chez moi c'est : prise filetée=noosnet, prise antenne domestique de base=noos TV.
ceci dit un seul câble transporte le tout: il y a un "spliteur" juste avant les deux prises.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 20:31:58
Ce qui est sur c'est que un seul cable transporte tout... analogique + numérique.
Après y'a un spliter, mais si tu brancher directement ta tv sur la sorti que tu as actuellement je pense que ça devrait marcher non ??
Si jamais tu veux testé pour brancher ton cable sur la prise "filleté" tu le dénude et tu aura la masse autour (plein de câbles assez fin) et au mileu le signal. Tu met la parti du milieu dans la prise et la masse tu la met sur le métal de la prise avec un bout de scotch... après si tu veux faire plus joli tu peux acheté un bout de métal qui se visse sur la prise et qui fait plus joli mais ça revient au même
Marsh Posté le 04-07-2003 à 01:44:39
| the marshall a écrit : Ce qui est sur c'est que un seul cable transporte tout... analogique + numérique. |
Merci pour les infos mais qq1 a deja essayer cette manip ?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:03:22
Marsh Posté le 03-07-2003 à 12:05:43
Salut tout le monde,
Je viens d'emmenager dans un nouvel appart et je sais que le cable télé Noos est fournis d'office gratos avec les chaines minimums.
Or la prise Noos que j'ai chez moi ne ressemble pas à une antenne hertzienne ... normal ...
comment brancher ma télé sur ce type de prise ?
il me faudrait un embout qui se visse?
Ca se vend ou ?
