Fabriquer soi-même son caisson de basse [Noob] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-06-2003 à 22:21:57
il faut tout d'abord etablir si ton caisson sera passif ou actif c'est a dire s'il aura besoin d'etre connecté a un ampli pour fonctionner ou directement a la source
pour un caisson il te faut établir une frequence de coupure donc y aposer un filtre soit passif(cout assez important) dans le cas de la connection sur un ampli soit actif avant l'ampli intégré
Marsh Posté le 29-06-2003 à 22:40:49
OK merci
(on commence a deblayer)
A vrai dire je pensais monter un caisson passif, mais peut etre je vais me tourner vers l' actif ... (si je comprend bien, le filtre sert a définir a partir de quelle fraiqsuence les sons ne seront plus rendus ?) Mais la, il me faudrait beaucoup d' aide, pour savoir de quoi j' ai besoin pour monter ce caisson actif, et comment m' y prendre
Marsh Posté le 29-06-2003 à 22:58:23
on y va
un filtre actif avec comme frequence de coupure environ 200Hz (surtout si t'as des enceintes de merde à coté si elles sont bonne tu peux descendre plus bas)
ensuite l'ampli qui doit etre alimenté donc avec une alimentation en consequence de la puissance que tu désires
pour le montage de tes hps le rendu simple/bon sera du type bass reflex avec tes hps en serie sachant que chaque hp a besoin d'un volume minimum pour s'exprimer.
pour l'etage ampli je te conseilles un bon kit a base de TDA7294 qui te délivre 70W eff sous 4 ohms que tu peux doubler en en prenant 2.
Il te faudra donc une alim de 35v avec transfo pouvant délivrer plus de 200VA ,elle peut se résumer à un transfo ,2 ponts de diode supportant les 30A et quelques condos pour une capacité totale de l'autre des 2Farads
Quant au filtre d'entrée tout dépent de ce que tu branches dessus,si c'est la sortie d'un son décodé alors une simple résistance et un condo pourront te donner satisfaction sinon il faudra passer par un montage sommateur a l'aide d'aop.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 23:13:51
il te faut du bois special aussi
Marsh Posté le 30-06-2003 à 00:32:55
| cricridam a écrit : on y va |
Eu
... Chui pas sur d' avoir bien compris la partie citée (surtout pour la partie "bass reflex" ), mais donc tu me conseille de brancher les Hp en serie dans un caisson assez grand ?
Sinon pour ce qui est du filtre actif, je n' ai trouvé que le MONACOR 1 voie SUB coupure 90 Hz = 41 ? (272 Fr)
Donc les HP je pense investir dans 2 MONACOR 250 W = 39? (250 Fr), à moins que vous ayez mieux
Pour l' ampli, je pensais au XS INTIMIDATOR 2x220W bridgeable (y a marqué "amplificateur mofset" ) sachant que je cherche surtout a faire "du bruit" plus qu' une qualité indiscutable (du fait du budget reduit) = 166 ? (1090 Fr)
Pour ce qui est de l' alim, je peux la monter moi meme? Ou je peux m' en sortir a prix raisonnable avec une alim pret a l' emploi ...
Sinon pour ce qui est du filtre d' entrée ... a quoi cela corespond il, sachant que la source est un son sans encodage
Alors voila, quasiment tout ce matos est normalement destiné à équiper une auto, mais je pense pas que sa pose probleme ... si ?
Merci bcp cricridam pour tous tes renseignements, mais encore un peu d' aide de toi (et de vous tous) serait bien venue
Marsh Posté le 30-06-2003 à 00:39:29
le principe du bass reflex est d'amortir le retour de la membrane lors du retour ,cela se traduit par un event de taille à ajuster en fonction de ton caisson (en gros c'est un trou que tu fais sur l'avant de ton caisson)
Marsh Posté le 30-06-2003 à 00:49:38
Voila, desolé j' ai édité le message apres que t' ai repondu :
Pour l' event okay ... dans les 63 mm de diamètre sa serait bon ???
Marsh Posté le 30-06-2003 à 01:30:09
un event ca ne se calcule pas comme ca.
deja il faudrait les caracteristiques de tes hps (vas notemment) et leur courbe de reponse.
a partir de la tu peux calculer un volume de charge et l'accord qui va avec (donc la taille des events).
pour la frequence de coupure, il vaudrait mieux avoir les courbes de reponse du reste du system pour ne pas faire de grosse bosse/creux
Marsh Posté le 30-06-2003 à 10:20:15
tu aurais pu dire directement que c'etait pour une voiture
c'est tres simple pour une voiture les amplis auto ont directement des filtres lowpass en entree donc tu n'as pas besoin ni d'alim ni de filtres.
Un ampli avec tes entrees autoradio bridgé en sortie sur tes 2 haut-parleurs mis en serie sur un caisson avec l'event qui est dirigé vers l'habitacle et c'est tout
Marsh Posté le 30-06-2003 à 11:26:22
| neoby a écrit : |
J' ai pas dis que j' équipais une voiture, j' ai dis que je prenais du matos qui a la base était fait pour (ce que je veux faire est un caisson ...)
Bon d' apres ce que je comprend, je n' ai pas besoin de filtre , mais de coupure ou d' entrée (je ne sais toujours pas a quoi correspnod un filtre d' entrée a vrai dire
). Sinon, du fait que je n' aurais pas de batterie, il va bien me falloir une alim, donc quelques renseignements la dessus seraient encore les bienvenus
Enfin pour l' event ... j' ai rien compris
Alors si tu pouvais me donner des formules ou une methode de calcul
Encore merci a vous tous qui me repondez, votre aide m' est plus qu'utile
Marsh Posté le 30-06-2003 à 12:20:29
dsl j'etais pas encore reveillé
donc tu veux prendre du matos auto pour la maison ok , donc effectivement il te faut une alim
Pour ce type de montage t'as pas besoin d'une alim super régulée donc il suffit d'un transfo simple en 200va d'un pont de diode 35A et de 4condos 10mF et 1 de 10nF
voila les fiches sur un site :
http://www.fr.conradcom.de/scripts [...] rouv%e9%2e
tu rentres ton 230v sur ton transfo,tu sors du transfo pour attaquer ton pont de diodes (la ou il y a les symboles alternatifs) la dessus tu mets tes condos en parrallele sur le + et le moins de ton pont de diode et t'as pu qu'a branché sur ton ampli
du coté de ton ampli tu peux mettre directement ta source(carte son ou autre et régler le filtre d'entrée de ton ampli pour n'avoir que les bass sur tes HP)
Quant a l'event je n'ai pas la formule mais sur Google tu dois pouvoir trouver ça
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:20:55
Okay ! Merci beaucoup pour tout le temps que t' as passé pour expliquer au pauvre Noob que j' étais (et que je suis a peine moins
) comment faire son caisson. Demain je vais tenter de faire un tour a un spécialiste du Kit pour voir un peu tout ça. Je te tiendrai au courant de l' évolution de l' oeuvre
Juste si quelqu' un avait un bon plan pour monter un filtre actif, j' ai vu que sa devrait couter dans les 50 Fr, or je n' ai trouvé qu' a 250 fr ... (au cas ou j emprunte l'ampli de mon père pour des tests avant d' acheter l'ampli auto
Ps :Cricridam,tes sites ne marchent pas chez moi
Marsh Posté le 29-06-2003 à 21:37:31
Salut a vous tous. Alors voila, je n' y connait quasiment rien en sono, et je me suis lancé dans l' idée de me monter mon caisson de grave, car j' ai recuperer 2 woofer de 250W. Donc voila, je ne sais vrément pas coment m' y prendre, comment on cable tout sa etc ... Vos plans et conseils sont vraiment les bienvenus
Merci d' avance !
