Matériel nécessaire pour monter un film???? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-10-2007 à 10:58:27
Avant de changer de machine je montais avec un Athlon xp 2000+; donc pas de problème pour le processeur, pour la ram par contre c'est un peu juste, ca devrait passer mais avec assez peu de marge de manoeuvre, 1Go recommandé pour être a l'aise. Pas de problème pour la carte vidéo elle n'est pas utilisée par le logiciel de montage, elle ne fait qu'afficher l'image finale.
Tu devrais pouvoir monter tes séquences en temps réel par contre évidament si tu rajoutes des effets tu devras faire des pré-rendus pour les effets.
Question carte firewire, si tu n'as pas de prise firewire déjà sur ton PC, n'importe quelle carte a 10-15€ fera l'affaire.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 11:13:52
çà c'est de la réponse, merci!
question disque dur, tu as des conseils, combien de Go nécessaires pour 20 mins de film par exemple?
Marsh Posté le 17-10-2007 à 11:56:22
Le format DV enregistre en 13Go/heure. (25Mbits/sec)
Sur ton disque dur il te faut de quoi avoir tes rushes importés bruts de ton camescope (toutes tes différentes prises), de la place pour ton montage Master (tes 20 minutes de film), plus encore un peu de place pour faire une version compressée au format mpeg2 (entre 2 et 8 Mbits/sec maxi) pour graver sur DVD ou DivX (~1Mbit/sec maxi) pour envoyer à tes amis sur internet.
Ton projet entier devrait tourner autour de 15-20Go tout compris... Pour être a l'aise et ne pas te prendre la tête, avoir entre 20 et 25 Go d eplace libre devrait suffire largement pour garder tout ton projet, et tu n'auras besoin de supprimer aucun de tes fichiers avant que tu n'aies totalement terminé.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 09:38:16
je voudrais monter mes films de camescope mais il faut d'abord que mon PC suive...
qu'est ce que je dois acheter comme cable et carte firewire?
j'ai un processeur AMD Athlon XP 2500+ / 1,83GHz et 512Mo de RAM, est-ce que mon PC ne va pas trop ramer?
ma carte vidéo est une NVIDIA GeForce4 MX 440 / AGP 8X, çà ira?
merci d'avance aux connaisseurs!!
