comment monter parabole - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-12-2010 à 20:32:21
non car il faut etre très précis pour être en face du satellite, mais je ne pense pas que ce soie la bonne section du forum ici!
Marsh Posté le 27-12-2010 à 20:33:56
ok desoler alor ou est ce que je pourais poster se message alor?
Marsh Posté le 27-12-2010 à 21:19:40
pour régler une parabole c'est très simple, prend une boussole et pointe la parabole vers 19,2 est (c'est le satellite asta qui a les chaines csat)
tu as aussi l'angle verticale à régler de mémoire il me semble que c'est 36°.
quand tu tournera la parabole pour chercher le satellite tourne la parabole lentement. le mieux c'est d'avoir la vue sur la télé avec le menu de pointage de la parabole.
Marsh Posté le 27-12-2010 à 23:22:17
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par DraCuLaX
Marsh Posté le 28-12-2010 à 02:51:36
merci de ta reponse itsigo
je vai essayer de faire sa apres demain je vous redirai si j ai bien reussi
en atendant j attend encore de vos conseil
Marsh Posté le 28-12-2010 à 09:08:52
Tuto en vidéo : http://www.apprendrefacile.com/cou [...] rientation
Autre tuto : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] 1094797817
C'est un peu vieux comme tuto, il y'a donc des choses à ne pas prendre en compte, comme par exemple pour la partie réglage, qui est effectué sur un appareil analogique, ce qui n'est plus d'actualité.
PS : dans ton cas, il s'agit de réception numérique sur ASTRA (19,2° EST), avec une parabole fixe.
sache qu'il existe des outils pour te facilité la vie, comme un pointeur sat (l'aiguille monte, quand un signal sat est trouvé) : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] e=&seller=
Si tu rencontre des difficultés, n'hésite à posé des questions, avec photos à l'appui si besoin.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 12:10:58
salut
merci beaucoup pour ta reponse je pense que sa va tres tres bien maider
et si j ai besoin encore d aide je demandré
bonne journée
Marsh Posté le 28-12-2010 à 14:04:13
Tient je pensais que canal+ offrait la pose gratuite !
Vérifie ta commande.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 14:08:54
oui justement il offre la pose gratuite mais ,javais rendez vous hier et personne n est venu et sans prevenir donc jai appeler canl + et il avait l air den avoir rien a foutre de moi ,et me proposait un rendez vous seulement pour le 12 janvier ,alor que je me sui abonnée le 14 decembre ,alor jai preferée leur dire que je me debrouillerais sans eux.donc c est pour sa que je vous demandais des conseil
Marsh Posté le 28-12-2010 à 14:29:22
Tu te fais avoir par une entreprise qui a le monopole et tu essayes de te débrouiller.
Tant que l'installation n'est pas conforme à ta commande, tu n'as rien à payer. C'est la loi.
L'installation est faites par un distributeur agréé local, lire vendeur d'électro-ménagé avec la plaque C+, par canal+.
Si rien n'est fait par ces "professionnels" tu peux tout simplement faire appel à une association de consommateur, 60 millions ou que choisir, ou tout simplement, par lettre recommandée, à la dgccrf
http://www.minefi.gouv.fr/directio [...] /index.htm
Poser une parabole n'est pas compliquée en soit mais il faut au moins un peu de matériel, voir la réponse de Elias de Kelliwich.
Il faut aussi que l'antenne ne soit pas sur un toit, mais accessible facilement: au sol ou un mur. Il faut aussi s'assurer qu'il n'y ai aucun obstacle devant l'antenne: arbre, mur, immeuble.
Un simple écart en azimut ou en élévation de quelques fraction de degré, et le signal sera mauvais -> pas de réception du tout.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 15:35:39
Sans compter les risques physiques (chute par exemple) lors de l'installation sans protection à des couettes...
Marsh Posté le 28-12-2010 à 15:39:27
oui mais je ne la met pas au dessus du toi mais sur mon mur coté sud, je vais juste essayer de la mettre moi meme et si je ni arrive pas je recontacterai canal
jesper y ariver tout seul
est ce que vous l avez deja installer seul?
Marsh Posté le 28-12-2010 à 15:59:25
| moimax70 a écrit : |
Moi oui, plusieurs fois, mais sur mon balcon, pas sur un toit...
Marsh Posté le 28-12-2010 à 20:19:19
alor mon voisins ma preter une boussole pui un detecteur de satelite je pense que sa va m aider meme si je ne sai pas tro me servir du detecteur lol
si vous pouvez me donner des conseil ossi je les prend
merrciiii
Marsh Posté le 29-12-2010 à 13:59:25
Tu t'es fait avoir sur ton clavier aussi, y'a le tier des touches qui ne fonctionne pas ![]()
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:05:59
La mienne a été installée par mes soins, d'abord sur une terrasse pendant plusieurs années et maintenant sur un mur.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:40:31
| moimax70 a écrit : alor mon voisins ma preter une boussole pui un detecteur de satelite je pense que sa va m aider meme si je ne sai pas tro me servir du detecteur lol |
Il faut branché le pointeur sat sur la tête LNB, ensuite à l'aide de la boussole tu positionne la parabole sur 19,2° EST, puis ensuite tu affine grâce à l'aiguille du pointeur, plus l'aiguille monte, plus le signal est fort.
Marsh Posté le 27-12-2010 à 20:30:57
bonjour a tous
voila je vien de m abonner a canal plus satelite , jai recu ma parabole je voulais savoir si cetais facile de la monter soit meme ?
si vous aver des conseil,
jatten vos reponse
