Monitor Audio Br2 en fin de vie? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-11-2014 à 23:45:39
Si tu pousses est ce que ça grésille?
Mes hypothèses si une enceinte est effectivment moins forte que l'autre :
- hp décentré (panne classique). Tu peux le vérifier en poussant légerement sur le hp de basses, si ca frotte c'est ca
- condo electrolytique de filtre HS qui devient conducteur
- fuite d'air quelque part
Marsh Posté le 07-11-2014 à 00:16:54
guimo33 a écrit : Si tu pousses est ce que ça grésille? |
Si je pousse, là, je vais me faire incendier
Merci pour les pistes, je zieute ça demain
Marsh Posté le 07-11-2014 à 00:58:30
Il parle pas de pousser le son mais de pousser avec ta main le hp de grave (l'enfoncer délicatement) pour ressentir si il y a une friction.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 08:38:43
racsoft1 a écrit : |
Arf, comme la manip dont tu parles est décrite plus loin dans son post, je me suis dit que la première "poussée" était au niveau du volume.
Du coup hier soir, sans musique, j'ai pas mal joué à la main avec le HP, des mouvements avant/arrière, un moment j'ai même cru ressentir une différence de résistance entre gauche et droite à ce mouvement, mais j'ai dû rêver.
Là je viens de remettre de la zik, l'enceinte droite refonctionne normalement. Pffff...du coup petite volonté pour la démonter Elle doit être du matin, elle m'a déjà fait le coup hier
A sa prochaine "chute de puissance", je reteste ces mouvements de va-et-vient, logique après tout dans la finalité du bon fonctionnement d'une enceinte
Marsh Posté le 07-11-2014 à 09:15:01
La premiere était de pousser le son (ou les basses) car alors le frottement devient clairement audible.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 09:24:28
J'étais dans le vrai alors
Pas de bruit de frottement de suite, mais forcément maintenant elle tourne. Tu étais peut-être dans le vrai vu que ça colle avec la seule manip (de bourrin ) que j'ai faite. Bon, faut pas rêver, le truc va revenir si c'est un décentrage. Je ne comprends pas trop comment ça peut arriver, l'enceinte n'est pas tombée, rien...
Et comme par hasard la semaine dernière je fous un lien vers une paire de colonnes BX5 à vile prix. Je n'ai pas compris le signe
Marsh Posté le 06-11-2014 à 22:24:05
j'ai détecté un déséquilibre lors d'un film, et en collant l'oreille j'ai entendu que le son était nettement moins fort d'un côté que de l'autre sur mes frontales.
J'intervertis les câbles, idem, donc exit un problème d'ampli.
Dernière manip, je les intervertis avec mes petites Tannoy de mon système Hifi, et là le verdict tombe : aucun souci avec les Tannoy en HC, mais une de mes BR2 accuse une perte de volume sonore en hifi...
Je l'ai remarqué hier soir, +/- laissé tomber, et fait ces tests ce soir. Bizarrement après décablage/recablage ce matin, elle avait retrouvé la pêche, mais ce soir rien n'y fait.
Ca vaut le coup d'essayer un démontage de l'enceinte? Si oui, je le fais demain et je débarque avec des photos de l'intérieur pour que quelqu'un me guide éventuellement sur les tests à faire avec multimètre ou autre...
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2014 à 22:24:30
