moniteur pour regarder télé numericable - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-06-2012 à 18:30:07
| zourgl78 a écrit : |
NON numéricable envoi encore de l'analogique sur son réseau, donc tu reçois simplement le signal en analogique comme avant. mais il y a aussi le signal en TNT sans décodeur .
Marsh Posté le 17-06-2012 à 18:42:00
qu'appelles-tu le signal en TNT sans décodeur?
donc si numericable envoie de l'analogique, il suffirait que j'ai une carte TNT pour la conversion vers HDMI?
sinon, je viens de penser à la bête solution de la clé usb TNT... ca suffit peut-être?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 19:48:42
| zourgl78 a écrit : Je ne trouve aucun modèle de moniteur avec prise antenne coax |
Le propre d'un moniteur est de ne pas avoir de tuner.
| zourgl78 a écrit : Comment dois-je m'y prendre pour remplacer la télé par un moniteur: lui adjoindre un décodeur TNT pour la conversion antenne coax -> HDMI? |
Quel rapport entre antenne coax et HDMI ?
| zourgl78 a écrit : à quoi dois-je m'attendre comme qualité d'image? pas pire que celle de ma télé à tube, quand même? |
Pas mieux non plus.
| zourgl78 a écrit : je me doute qu'un moniteur n'est pas optimisé pour la réception d'un signal tv |
Voir première réponse.
| zourgl78 a écrit : faudra-t-il obligatoirement allumer l'ordinateur pour regarder la télé? |
Ça dépend de ta config.
Marsh Posté le 17-06-2012 à 19:52:31
| zourgl78 a écrit : qu'appelles-tu le signal en TNT sans décodeur? |
Le signal DVB-T pour un tuner TNT interne ou externe.
| zourgl78 a écrit : donc si numericable envoie de l'analogique, il suffirait que j'ai une carte TNT |
Non, l'analogique c'est l'analogique, le numérique c'est le numérique.
| zourgl78 a écrit : pour la conversion vers HDMI? |
Pas de rapport.
| zourgl78 a écrit : je viens de penser à la bête solution de la clé usb TNT... ca suffit peut-être? |
Si Numéricable fournit le signal DVB-T, oui.
Mais avec cet inénarrable opérateur, on peut s'attendre à tout.
Marsh Posté le 17-06-2012 à 21:27:12
sinon moniteur avec TNT ça existe, mais c'est du samsung principalement
http://www.fnac.com/Moniteur-avec- [...] h71356/w-4
Marsh Posté le 17-06-2012 à 21:42:11
Fiscalement, ça s'appelle un téléviseur.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 18:28:12
| IBM360 a écrit : |
le signal arrive dans la pièce via une prise antenne coax.
le moniteur affiche un signal qu'on lui injecte via une prise HDMI. J'essaie de trouver un moyen d'acheminer le signal numericable (dont je ne sais pas s'il est numérique ou analogique: comment le savoir?) qui sort de la prise coax vers la prise HDMI en entrée du moniteur.
| IBM360 a écrit : |
bon, pas très grave, l'essentiel étant que ca ne soit pas pire (c'est juste pour faire une télé d'appoint en remplacement d'une cathodique, et un ordinateur sur 1 seul appareil).
Marsh Posté le 20-06-2012 à 18:34:05
| IBM360 a écrit : |
OK. aujourd'hui, le signal est directement visible sur la télé, sans besoin de décodeur TNT. est-ce que ca veut dire que c'est forcément de l'analogique?
| IBM360 a écrit : |
OK. Mais jen reviens à ma question de base: comment acheminer le signal numericable sortant de la prise coax vers l'entrée du moniteur?
désolé, ma question est peut-être bête, mais je ne vois pas comment m'en sortir si le signal est analogique.
| IBM360 a écrit : |
pour la solution de la clé USB, je n'ai plus besoin de numéricable, si? une simple antenne à branche sur la clé ne suffit pas?
En tout cas, merci pour vos retours et votre aide précieuse
Marsh Posté le 20-06-2012 à 19:40:42
Y a 99,99% de chance que tu aies la TNT sur ton câble, donc décodeur sur ton PC ou tnt intégée dans l'écran .
Marsh Posté le 20-06-2012 à 21:53:29
j'envisage pas le décodeur intégré dans le moniteur, car je m'oriente vers un moniteur plutôt typé "photo" (c'est même mon objectif principal), et donc plus haut de gamme au niveau qualité de la dalle et de la fidélité des couleurs. A ce que j'ai vu dans ma recherche, les écrans avec TNT intégrés sont pas très adaptés à ce type d'utilisation...
quant au décodeur dans le PC, je reste sceptique, du fait que ma télé cathodique permet de lire le signal sans aucun décodeur actuellement...
Marsh Posté le 21-06-2012 à 07:19:23
et bien trouves une carte tuner analogique, aux puces tu dois pouvoir trouver ça pour 2 euros.
Marsh Posté le 17-06-2012 à 18:06:19
Je souhaite acquérir un moniteur pour une double utilisation: ordinateur + regarder la télé. Je ne sais pas de quoi j'ai besoin au vu de ma situation:
Je reçois la télé via numericable (contrat collectif: pas de décodeur: le signal sort directement de la prise antenne coax). Je ne sais pas si c'est du numerique: aujourdh'ui, le cable antenne est connecté directement sur la prise antenne de la télé (modèle ancien à tube, sans décodeur TNT). Malgré l'absence de décodeur, les chaines numericables sont visibles (un peu comme si le décodeur était en amont, pour tout l'immeuble).
Je ne trouve aucun modèle de moniteur avec prise antenne coax. Comment dois-je m'y prendre pour remplacer la télé par un moniteur: lui adjoindre un décodeur TNT pour la conversion antenne coax -> HDMI?
2 questions en plus:
- à quoi dois-je m'attendre comme qualité d'image? pas pire que celle de ma télé à tube, quand même? (je me doute qu'un moniteur n'est pas optimisé pour la réception d'un signal tv...)
- faudra-t-il obligatoirement allumer l'ordinateur pour regarder la télé?
merci par avance pour votre aide, car je n'y connais pas grand chose et mes recherches sur le net n'ont pas donné grand chose...
