Moirage bizarre sur vidéoprojecteur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-02-2007 à 23:20:16
tu l'attaque avec quelle entrée ???
si c'est YUV, je verifierai les soudures sur les rca.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 10:43:04
Je l'attaque effectivement sur le rca jaune, j'ai appelé un pote qui à un pc avec sortie dvi, on va l'essayer pour voir si ca fait pareil, puis je vérifierai les rca ensuite ^^
Merci =)
Marsh Posté le 06-02-2007 à 11:43:11
ben probleme de soudure seche sur le circuit de traitement video alors, si tu tapote et que ca reviens ca peut etre que de la soudure seche, mais ca peut etre n'importe où, c'est le probleme. tu en aurais pour une centaine d'euro au max avec un reparateur quelconque.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 12:20:29
Ah c'est pas énorme, là j'ai démonté tout le bazar, y'a des circuits imprimés partout sur la table et je ne vois aucune soudure suspecte sur la carte de la vidéo... =)
Y'a des gros condos mais ils sont sur la carte du son et sont bien soudés
Marsh Posté le 06-02-2007 à 12:26:33
Tu crois qu'il y'aurait des soudures sèches dans ces mini soudures ? ^^
Marsh Posté le 06-02-2007 à 16:57:28
Bon avant que je démonte les points étaient bleus, j'ai remonté et toujours le meme problème =)
Au moins le projo fonctionne tjs ^^
Des idées ?
A+++
Marsh Posté le 05-02-2007 à 23:02:36
Salut allz,
J'ai trouvé un vidéoprojecteur nec gt2150 aux enchères.
Celui-ci :
http://www.projectorcentral.com/NEC-GT2150.htm
Mais j'ai un moirage bizarre sur l'image, mais on peut voir que ça vient de l'entrée vidéo, quelle qu'elle soit. Pourtant la source est nikel, j'ai la tv à coté et l'image est bonne.
Voyez les pièces jointes ^^
En tapotant sur l'appareil, on peut faire changer ce moirage, et même parfois (mais trop rarement) avoir l'image nikel. Je prévois de mettre le projo au plafond, donc ce sera dur de tapoter dessus =))
Sauriez-vous me dire où est le faux contact, que j'y donne un coup de soudure ? Y'a beaucoup de grands circuits imprimés, si quelqu'un sait où aller directement, je suis preneur de l'info =)
En espérant que c'est un endroit pertinent pour poser ce genre de question, merci d'avance des réponses ^^
A+++
Message édité par Cucusse le 05-02-2007 à 23:04:25
