Modif jeu de lumiere
Modif jeu de lumiere - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-10-2017 à 23:22:11
Je souhaiterais sur un jeu de lumiere supprimer le micro electret qui permet de l' animer afin qu' il fonctionne même dans le silence.
Bien entendu, ce jeu de lumiere n' a pas de mode auto ni dmx. Que mettre a la place du micro ? Un Schéma ???
Merci d' avance
Cdlt
Marsh Posté le 04-10-2017 à 11:00:58
Merci d' avance
Cdlt
Salut, la meilleur solution à mon avis serait de démonter le jeu de lumière et virer l'électronique du micro, puis faire un pont pour le jeu de lumière soit alimenté directement.
C'est quoi ce jeu de lumière (photo, référence) ?
Tu peut poster une photo de l'intérieur ?
PS : si il n'y a ni DMX, ni mode auto, à mon avis ça doit être un truc très bas de gamme ou très ancien.  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-10-2017 à 11:03:16
Marsh Posté le 05-10-2017 à 13:18:27
Bonjour et merci de m' avoir répondu
Ce jeu de lumière est un Reflex pulse a LED - j' en ai 3 (voir liens ci dessous pour le modele)
https://www.woodbrass.com/lumiere-d [...] GwodKPkDXw
et
https://www.youtube.com/watch?v=kZ1rFJZ1QWQ
Que je trouve peu sensible sur l' entré micro, et ni mode auto ni DMX
La marque apollo l'a sortie avec le pilotage DMX, mais sans strobo,  mais je l' ai découvert trop tard : voir ici : https://www.youtube.com/watch?v=lqiM8J1XtD0
Par contre l' effet est superbe !!!
Marsh Posté le 07-10-2017 à 18:21:51
Ben il faudrait de toute façon en demonter un et examiner le circuit éléctronique.
Avant c'était plus simple c'etait des ampoule 220v, il suffisait de brancher l'ampoule et les moteur en directe avec un interrupteur, et basta.
Mais avec les LED, tout doit être relier sur un un circuit électronique, car ça fonctionne en basse tension.  ;)
Il n'y a même pas un potentiomètre pour régler la sensibilité du micro ?
Quand tout est DMX, c'est quand même 1000x mieux, on peut tout piloter avec une regie DMX, et tout les effets sont synchros.  ;)
J'avais testé 4 Nicols Pat100 en DMX, ça rendait vraiment bien car les 4 etaient parfaitement synchro entre eux : https://www.youtube.com/watch?v=6bXO6-9z56M
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-10-2017 à 18:32:33
Marsh Posté le 17-10-2017 à 22:02:19
Bonsoir,
Bon , alors j' ai réalisé la modif suivante et ça fonctionne.
Pour ceux intéressés. Les 2 moteurs des miroirs sont alimentés en 230V et ils changent de sens de rotation a chaque nouvelle mise sous tension.
Ceux ci sont alimentés via un relais qui lui même est excité par un optocoupleur REF MOC3041.
Apres recherche des datasheet de l' optocoupleur, il se commande via une tension de 5V entre la Pin 1 et 2.
J' ai évidement coupé les pistes du circuit imprimé entre les pin 1 et 2 de l' optocoupleur et le circuit intégré principal qui gère
 d'une part les jeux de lumière et la commande des moteurs via le microphone
J' ai ensuite récupéré cette tension au travers d' un pont diviseur entre deux fils qui alimentent une des couleurs de LED. (le rouge de mémoire)
A noter que LED fonctionnent indépendamment du microphone.
La rotation se fait donc de manière aléatoire mais également sans musique. ( Standalone )
Bon courage a ceux qui veulent essayer. Déconseillé aux novices et amateurs. Le 230V tue
Message édité par f1dai le 17-10-2017 à 22:09:35
