Quel micro pour une visioconférence en ligne sans écho ??
Quel micro pour une visioconférence en ligne sans écho ?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-10-2008 à 10:45:33
Bonjour à tous,  :hello:
Je vends des abonnements à un système de visioconférence en ligne (webconference).
La plupart de mes clients utilisent des micro-casques et cela fonctionne très bien.
J'ai à présent des contacts qui cherchent une bonne configuration matérielle permettant
de suivre la visio à plusieurs dans une même pièce.
Ils ont déjà des webcams et des vidéo projecteurs, et je voudrais leur conseiller des micros
à brancher sur l'ordi, assez performants pour annuler l'écho et réduire les bruits de fond.
Cette fonctionnalité est très importante, car mon système fonctionne en full duplex, et
lorsque quelqu'un utilise des enceintes, il y a systématiquement de l'écho avec des micros classiques.
Quelqu'un s'y connait-il dans ce domaine ?
On m'a parlé de la marque Sennheiser par exemple, mais comment choisir entre tous les modèles ?
Merci d'avance pour vos réponses!   :)
"La loi du plus fort est toujours la loi du moindre effort..."
Marsh Posté le 27-10-2008 à 09:12:57
Marsh Posté le 27-10-2008 à 09:57:13
Salut, c'est normal, car le micro va capter le son des enceintes et le renvoyer, ce qui crée l'écho, la solution consiste à éloigner le micro des enceintes.
Un micro haut de gamme va lui aussi capter le son des enceintes si les enceintes sont trop forte ou trop près du micro, ça ne résoudra pas ton problème.
Par-contre l'utilisation d'un micro omni-directionnelle, va atténuer ce phénomène (si on ne le dirige pas vers les enceintes, bien sur).
Enfaite la seul vrai solution consiste à éduquer les personnes, et leur dire d'éloigner leurs enceintes ou de baisser le son de celle-ci, pour atténuer l'écho.
C'est un peu comme les gens qui appelle à un jeu télé, le présentateur demande souvent de couper le son de la télévision, pour ne pas s'entendre en retour et en décalé dans le téléphone de la personne et pour éviter le phénomène de larsen.
Message édité par Profil supprimé le 27-10-2008 à 10:24:41
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:43:33
Merci pour ta réponse, Papycool !  :)
Je donne effectivement les conseils que tu proposes, au sujet des enceintes.
Mais je me disais qu'entre un micro à 10 euros et un autre à plusieurs centaines d'euros,
il doit bien y avoir une différence dans la façon de gérer l'écho.
As-tu déjà utilisé des micros haut de gamme ?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 17:53:14
Oui bien sur, sinon je ne te répondrai pas.  :D
Justement un micro HDG, aura tendance à être beaucoup plus sensible qu'un micro bas de gamme, et donc à capter le son des enceintes.
Le phénomène d'écho ne peut pas être "géré" par le micro, il peut eventuellement être atténuer, comme je le disais par un micro omni-directionnelle (qui va capter principalement le son venue d'une seul direction).
Le phénomène est simple à comprendre :
1°) Je parle sur msn avec un ami, j'ai un micro casque.
2°) Cette ami à activé ces enceintes, et donc entend ma voix a travers ces enceintes avec quelques secondes de décalage (du a la communication internet).
3°) Son microphone capte le son de ces enceintes (donc ma voix), et le renvoi jusque à chez moi avec encore un léger décalage.
4°) J'entend donc dans mon casque ma propre voix capter par le micro de mon ami avec un décalage (effet d'écho).
Et, plus le micro sera haut de gamme, plus il aura la faculté de capter le moindre son ambiant (donc celui des enceintes aussi).
Dans le cas d'un micro omni-directionnelle, le son capté sera principalement celui qui est en face de lui, ce qui va atténuer cette effet d'écho car il captera moins les son provenant des alentours (les enceintes ne sont pas sensé être en face du micro).
Toutefois, le micro à beau être omni-directionnelle, si les enceintes son trop forte ou trop près du micro, le micro les captera quand même.
J'espère que cette explication est plus clair.  :D
Message édité par Profil supprimé le 27-10-2008 à 17:53:37
Marsh Posté le 27-10-2008 à 18:55:10
En fait, c'est sans doute moi qui ne suis pas assez claire !   ;)
Je comprends bien le phénomène d'écho, mais je ne comprends pas pourquoi certains micros sont vendus avec
la fonction "annulation d'écho". Attrape-nigaud commercial ?
Comme par exemple ici :
http://www.shoxx.com/catalog/produ [...] ts_id=9554
Quel(s) modèle(s) de micro VoIP conseillerais-tu pour atténuer un peu l'écho et les bruits de fond ?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 19:09:27
On ne peut pas parler "d'annulation d'écho", mais "d'atténuation d'écho", maintenant tout dépend de la puissance qui va être délivré par les enceintes, je met à défie cette appareil de ne pas pouvoir "atténuer l'écho", si je branche mes enceintes.  :D
De plus cette appareil à une bande passante réduite (150Hz-15000Hz), qui va diminuer la qualité de son, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que cette appareil va diminué l'écho car il capte moins de bande passante et donc de son ambiant, mais cela diminue la qualité de son.
Comme je disais un bon micro omni-directionelle devrai pouvoir atténuer l'écho de manière correcte (si l'utilisateur ne pousse pas ces enceintes à fond, et si celle-ci ne son pas diriger vers le micro).
Par exemple comme celui-ci : http://www.materiel.net/ctl/Microp [...] E_570.html (attention il nécessite une pile de 1.5V pour le faire fonctionner, qui sera donc à changer régulièrement).
Message édité par Profil supprimé le 27-10-2008 à 19:12:52
Marsh Posté le 28-10-2008 à 10:26:02
Ok super, merci pour le lien et toutes tes précisions !   :)    :)
