Micro MMX300 sur table de mixage - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-03-2016 à 22:15:33
Na un micro ça ne se branche pas sur une Line in ... (pas d'ampli / pré ampli) c'est fait pour recevoir le signal d'une line out . (Tu n'auras pas assez de volume avec ton micro ) .
Faut que tu le branches sur une prise micro avec l'adaptateur/câble qu'il faut .
Marsh Posté le 13-03-2016 à 22:20:49
havoc_28 a écrit : Na un micro ça ne se branche pas sur une Line in ... (pas d'ampli / pré ampli) c'est fait pour recevoir le signal d'une line out . (Tu n'auras pas assez de volume avec ton micro ) . |
Ouai je me disais bien que c'était trop facile xD
Avec un Jack>XLR ce serait bon ? (http://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpa_1003_mb.htm)
EDIT: Ou plutôt avec du Rode, ça m'a l'air mieux (http://www.thomann.de/fr/rode_vxlr.htm)
Marsh Posté le 14-03-2016 à 16:27:48
Le rode c'est pour du jack 3.5 et le pro snake 6.35 (faudrait juste un adaptateur 6.35=>3.5 pour le pro snake) .
L'avantage du pro snake c'est qu'il est souple et met un peu moins de pression que le rode sur le connecteur , mais si tu ne t'amuses pas à brancher débrancher ou a tirer sur le câble de ton micro ça n'a pas d'importance .
Marsh Posté le 14-03-2016 à 16:42:17
havoc_28 a écrit : Le rode c'est pour du jack 3.5 et le pro snake 6.35 (faudrait juste un adaptateur 6.35=>3.5 pour le pro snake) . |
Ouai mais j'ai peur d'un jeu sur le connecteur jack, j'ai plus confiance en rode (j'ai au moins 5 adaptateurs jack 6.3/3.5 ils ont tous un jeu...)
Marsh Posté le 14-03-2016 à 16:52:28
Bas prends le rode alors ^^ , c'est pas des sommes énormes ...
Marsh Posté le 13-03-2016 à 21:05:00
Bonjour, j'aimerais m'acheter le MMX300 de Beyerdynamic pour remplacer micro-perche/DT770 (question de confort) donc je suis habitué à mon micro XLR sur ma table de mixage qui est la Behringer Xenyx 1002B.
Alors j'aimerais savoir s'il est possible de brancher le micro du MMX300 qui est en jack, soit sur une prise "Line In" en dessous des prise XLR soit par adaptateur XRL/Jack car j'ai regardé toutes les infos d'impédance, dB ect ect mais je ne sais pas comment savoir ce qui est le plus important à voir et si cela va marcher
Merci :-)
