micro et bruit de fond - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-10-2013 à 18:51:51
| khalladryr a écrit : Bonjour , |
Franchement, tu as plus vite fait de changer les ventilateurs de ton PC, voir de l'équiper d'un rhéobus, pour contrôler manuellement la vitesse du ventilo, et la baisser lors de l'enregistrement.
Y'a pas solution logiciel miracle pour corriger un mauvais enregistrement (et encore moins en directe), c'est peut-être jouable avec un plugin Noise Réduction (ceux de chez Waves Native sont plutôt efficace, mais cher), ou avec un Equalizer paramétrique, mais ce sont des plugins VST qui travaillent sous un DAW et qu'il faut régler manuellement à chaque fois, et au final tu perd en qualité de son, car tu perd certaines fréquences (celles ou ce trouvent le bruit de fond à enlever).
Mieux vaut s'attaquer au problème à la source, et trouver moyen de rendre ton PC plus silencieux.
Y'a aussi les panneaux acoustique qui peuvent être un plus pour les micros très sensible, ça les isole un peu des bruits extérieurs :
http://www.thomann.de/fr/the_tbone_micscreen_le.htm
Tu peut aussi tapisser l’intérieur de ta tour avec de la mousse acoustique :
Marsh Posté le 03-10-2013 à 13:43:34
Bonjour ,
deja merci pour la reponse
changer les ventilateurs de mon PC me parait compliqué , ce n'est pas le boitier qui fait un sacre boucan , mais mes 2 CG en SLI !
( a la rigueur je pourrais changer le ventirad mais bon)
un rhéobus est effectivement une bonne idée , toutefois j'ai un peu peur de la surchauffe en baissant la fréquence des ventilateur , enfin pour le prix , je peux bien tester .
concernant le fait de matelasser la tour , je ne risque pas également de perturber le flux d'air? d'ou une surchauffe egalement , car ma tour possède une grille de ventilation sur les panneaux arrière et avant , au dessus (une ptite) et enfin sur la plaque du coté (un seul coté)
serait il alors possible de fabriquer avec de la mousse acoustique et , je ne sais pas , des planches de bois dira t on , une boite isolante pouvant contenir ma tour , en laissant ouvert le cote le plus éloigné du micro pour l'aeration , sans risquer de dégrader mon materiel?
est il possible de savoir quels ventilateurs font le plus de bruit? pour cibler les changements possibles , il m'est possible de changer de boitier et de ventirad , mais pas de CG
edit : j'ai deja un soft qui me permet de controller mes ventilateurs CG , mais la chauffe reste toujours problematique avec une CM qui ne me permet pas de bien espacer mes CG
ce type de mousse suffirait il?
Marsh Posté le 06-10-2013 à 18:00:02
| khalladryr a écrit : |
Si c'est bien fait, et qu'il n'y a pas trois tonne de cables en vrac dans la tour, non...
Pourquoi pas, mais c'est plus moche...
Faut checker à l'oreille...
Pour les CG, ça ce change aussi les ventirad...
Ce n'est pas de la mousse acoustique, ça n'aura aucun effet sur le bruit...
Marsh Posté le 01-10-2013 à 17:03:00
Bonjour ,
je possède un micro Blue Yeti qui est tres sensible , et je cherche une solution matérielle ou logicielle pour supprimer le bruit de fond de mon PC ( mechant ventilateur ) en direct , comme je compte streamer .
je ne dispose actuellement pas de carte son , ma carte mere gere le truc ,c est une b75 pro de asrock
merci d'avance
