Prise jack à mettre sur câbles d'enceintes. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-09-2014 à 10:20:33
Les enceintes de ce type ne sont pas amplifiées et ne peuvent pas être reliées directement à une carte son d'ordinateur, elles nécessitent un amplificateur. En revanche tu peux relier la carte son de ton ordinateur à une entrée de ta chaîne Hifi (via un câble jack-2xRCA) si celle-ci dispose d'entrées auxiliaires...
Marsh Posté le 14-09-2014 à 11:04:05
Merci pour ta réponse!
C'est justement se genre de câble qu'il me faut. Mais le problème c'est que mes enceinte n'ont pas de prise femelle de ce type. Je me demandais s'il existais un moyen pour relier un câble nu sur une prise jack ou RCA.
Marsh Posté le 14-09-2014 à 13:56:25
| thom13made a écrit : Merci pour ta réponse!   |
Non, il faut brancher tes enceintes sur ta chaine (ampli sortie HP bornier), et brancher ta carte son sur ta chaine aussi (ampli entrée aux 2xRCA).
Tu ne peut pas relier directement les enceintes à la carte son, sans passer par un ampli.  ![]()
Marsh Posté le 14-09-2014 à 16:02:37
Ok! J'ai tous compris! Merci!
Mais ma carte son a deux entrées jack pour le stéréo. Et sur ma chaine hifi j'ai qu'une seul sorti pour les deux enceintes. On peut pas les séparer?
Marsh Posté le 14-09-2014 à 20:32:50
| thom13made a écrit : Ok! J'ai tous compris! Merci!    |
Il te faut un cable stéréo, c'est tout.
voici l'arrière de ta carte son :
et voici l'arrière d'un ampli (l'idéal serait de connaitre la marque et référence de ton ampli, pour voir de quel entrée il dispose) :
Tu relie simplement avec un câble comme ça sur une entrée "CD" ou "aux" (2 x Jack 6.35 mono, vers 2 x RCA mono) :
Le résultat sera bien sur en stéréo (L = Left = gauche), (R = Right = droite), moi aussi j'utilise une "carte son pro" avec deux jack mono en sortie.
Marsh Posté le 14-09-2014 à 20:56:13
Merci beaucoup! la c'est bon
! il faut juste que je me procure le câble! merci vraiment c'est cool!
Marsh Posté le 14-09-2014 à 21:08:47
| thom13made a écrit : Merci beaucoup! la c'est bon   |
Vérifie quand même que les entrées sont bien en RCA derrière ton ampli, parfois c'est en mini-jack ou en DIN sur les vieux appareils (tu as la référence de l'ampli ou de la chaine, ou une photo des prises à l'arrière) ?
Sinon pour le câble ici (tu ne trouvera pas en supermarché, c'est trop spécifique, c'est le même genre de câble qu'on utilise pour les console de mixage ou le matériel de sonorisation) :
http://shop.sound7.be/Cable-2-RCA- [...] ale-PRO/fr
http://cablages.e44.com/cordons/Ja [...] E5112.html
http://www.amazon.fr/HQ-HQM-241-1- [...] k+6.35+rca
Marsh Posté le 14-09-2014 à 21:23:25
T’inquiète j'ai déjà des câble dans le même genre et c'est bien du RCA
Sinon c'est la pioneer dcz 91
Marsh Posté le 14-09-2014 à 21:38:30
| thom13made a écrit : T’inquiète j'ai déjà des câble dans le même genre et c'est bien du RCA   |
Marsh Posté le 13-09-2014 à 22:15:08
Salut à tous!
J'ai la chance de posséder deux enceintes Pioneer dont je suis assez fière. Elles sont reliées à l'ensemble chaîne Hifi de la même marque. Les câbles reliant ces enceintes sont "déclipsables".
Ils ne sont donc muni d'aucun adaptateur. Mon souhait est de pouvoir les relier directement à une carte son (Steinberg UR22).
Je sais qu'il faut deux prises Jack pour cela. Je me demandais si il existait un moyen de mettre une prise jack sur ces câbles.
Merci d'avance!
