Mauvaise reception chaines numériques - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-01-2009 à 00:25:51
| r0uni a écrit : je suis obligé de bouger mon câble pour espérer avoir un meilleur signal et ce pour chaque chaine... |
Surement la fiche antenne du câble qui est défectueuse (en espérant que ce ne soit pas la fiche sur le téléviseur).
Ou alors, il est possible que la fiche antenne ne soit pas à la bonne dimension, car il existe deux tailles de fiche antenne, les 9mm et les 9,5mm (nouvelle norme), si la fiche bouge dans la prise ou ne tient pas correctement, ce n'est pas normal, dans ce cas il te faut une 9,5mm.
Fiche 9mm :
http://www.conrad.fr/fiches_coaxia [...] 048_205281
Fiche 9,5mm :
http://www.conrad.fr/fiches_coaxia [...] 048_205285
Aussi, il est préférable de fabriqué le câble sois même, avec du câble blindé 75ohms, et des fiches comme ci-dessus (c'est facile à monté, pas besoin de fer à souder), car les câbles tout fait, vendus dans le commerce, sont souvent bas de gamme.
Exemple de câble antenne de mauvaise qualité :
Exemple de câble antenne blindé de bonne qualité :
Marsh Posté le 16-01-2009 à 00:17:08
ReplyMarsh Posté le 16-01-2009 à 13:02:49
| r0uni a écrit : J'ai vérifié la taille et il rentre bien dans la sortie TV, il n'y a aucun jeu. |
Dans ce cas, je dirai un défaut du câble, ou un câble trop bas de gamme.
De toute façon, si le fait de bouger la prise augmente la qualité du signal, alors il doit surement y avoir un faux contact dans le câble.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 13:27:50
ajoute un ampli hertzien,
regarde la composition des cannaux multiplex (plusieurs chaines sur le meme canal)
http://www.tvnt.net/multiplex_frequences.htm
tu a simmplement un pb de reception, signal trop faible.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 01:25:54
Je ne pense pas que ce soit un faux contact, car je ne bouge aucune des 2 extrémités.
Ça me fait un peu penser à une vielle radio sur laquelle on doit bouger l'antenne pour capter la bonne fréquence.
| nykatos a écrit : ajoute un ampli hertzien, |
Merci pour ces infos précieuse, je n'étais pas au courant du système de multiplexe, je comprends mieux pourquoi je capte très bien TF1HD, France2HD et M6HD vu qu'elles font parties du même multiplexe. Effectivement lorsque avec ma télé je lance une recherche de chaine on me dit "signal faible" pour les chaines que je capte mal.
La solution semble être alors un ampli hertzien, mais je ne connais pas du tout le truc, comment ça marche?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 12:59:52
| r0uni a écrit : |
Ah ok, j'ai pas bien compris le premier message dans ce cas.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 11:24:42
| r0uni a écrit : |
Marsh Posté le 15-01-2009 à 00:18:54
J'ai fais l'acquisition d'une nouvelle télé il y'a peu avec tuner TNT HD intégré.
J'ai dans mon domicile une antenne râteau où déjà 2 télés sont reliés (une avec un decodeur freebox et un autre avec decodeur TNT classique), les 2 télés marchent très bien.
Sur la mienne j'ai en effet de gros problèmes d'artefacts hyper désagréables. Excepté TF1 HD, France2 HD et M6 HD, j'ai beaucoup de mal à capter les autres chaines, je suis obligé de bouger mon câble pour espérer avoir un meilleur signal et ce pour chaque chaine.
Ce qui signifie qu'a chaque fois que je change de chaine je dois bouger mon câble pour avoir une bonne réception. Horrible quoi
On se croirait sur une mauvaise radio d'il y'a 15 ans
Donc j'aimerai connaitre l'origine du problème et comment le régler?
Est-ce mon câble qui est de mauvaise qualité? (je l'avais acheté à Darty pour 15€ environ)
Dois-je re-orienté mon antenne râteau jusqu'à trouver le bon angle? Vu que sur les 2 autres télé du domicile ca marche je vois pas pourquoi sur la mienne ça ne marcherait pas. Surtout qu'il faut monter sur le toit...L'enfer quoi...
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par r0uni le 15-01-2009 à 00:20:31
