mauvaise reception canalsat - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-06-2010 à 15:47:58
La parabole à peut-être un peu bouger, vérifie déjà le niveau de signal dans le menu de configuration du canalsat.
Marsh Posté le 07-06-2010 à 18:50:22
re: la parabole ne peut pas bouger ,elle est fixee solidement ; le signal est ok ; a lheure ou je reponds ,la tele fonctionne normalement ; donc ,je crois que ce n'est pas necessaire de chercher l'origine de cette anomalie puisqu'elle est episodique mais pas frequente;
merci cordialement bys
Marsh Posté le 07-06-2010 à 23:09:04
| einstein30 a écrit : la parabole ne peut pas bouger ,elle est fixee solidement |
Tu ne connait pas la force du vent, et sache que 1cm (même moins) suffit pour dérégler la parabole...
Marsh Posté le 08-06-2010 à 14:16:48
La réception par satellite est très pointue.
L'alignement de la parabole sur un satellite situé à 20 000 Km doit être précise en azimut et en inclinaison.
Ce n'est pas parce qu'elle a été réglée il y a 6 mois voir moins, qu'elle n'a pas bougée.
La taille de la parabole a aussi une grande importance: dans le Gard il faut au minimum du 80cm de diamètre.
Il n'y a jamais de coupure de faisceau par satellite durant aussi longtemps (plusieurs heures).
La réception satellite ne dépend pas de réémetteur, c'est direct du satellite à la maison.
Il n'y a pas de problèmes de saturation de réseau -> système de réception passif: il reçoit mais n'émet pas (pas d'espionnage commercial comme par internet
Je reçois depuis maintenant plus de 10 ans la TV en Normandie par ce moyen et jamais, je dit bien jamais je n'ai de problème dû au système.
Les seules problèmes que j'ai eu étaient dû à un arbre qui à grandi. J'ai déplacé l'antenne et tout est redevenu OK.
Par contre le monopole de C+ (Astra) me gonfle.
La TNT terrestre est une vrai cochonnerie à la campagne, donc pas le choix.
Marsh Posté le 13-09-2011 à 13:00:19
Très intéressant ton problème, l'as-tu résolu ?
J'ai le même problème, ce n'ai pas la parabole c'est sûr, je soupçonne le médiasat qui lorsqu'il est allumé trop longtemps, perd le signal de la parabole. Vu son âge c'est un signe qui ne trompe pas. Il le fait depuis 2 à 3 semaines.
As-tu été obligé de changer ton mediasat ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-06-2010 à 15:34:01
bonjour ; periodiquement ,j'ai un probleme de reception canalsat ; en fait ,l'image "decroche" sur toutes les chaines pendant plusieurs heures puis ca redevient normal ; ce n'est pas les intemperies ,actuellement ,il fait tres beau et sec (dans le Gard) ;il n'y a pas d'arbre dans l'axe de pointage ;la parabole a ete reglee par un technicien lors du changement de satellite ; avez-vous une idee sur l'origine de ce desagrement ?
merci cordialement bye
