pb mauvaise image pctv rave - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-09-2002 à 00:15:41
Tu as bien choisi le bon mode entre pal, ntsc etc ......???
Sinon utilises K!tv
Marsh Posté le 13-09-2002 à 02:10:56
Oui je vais essayer ktv probablement. Sinon pour le mode j'ai mis secam. Il me semble que c'est cela... par contre entre cable et antenne je ne sais que mettre. Car c'est une prise tele normal mais je capte plein de chaine du sat...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:00:05
bon pourtant je suis sur qu'il y a plein de possesseur de rave ![]()
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:01:27
Si tu branches le cable, il faut l'indiquer à ton logiciel de TV,
sinon faut prêter attention à la norme: Secam B ou LL'... j'sais plus mais il est possible de vérifier en mattant le réglage de la TV.
Bonne chance!
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:11:03
En fait je ne suis pas sur que soit le cable. C'est une prise normal de télé . (pas une prise du genre noos). A mon avis y'a une parabole sur le toit elle capte le sat analogique et le tout passe avec le hertzien par le cable d'antenne... Donc c'est du secam non????
Marsh Posté le 15-09-2002 à 03:27:12
Non je n'ai pas encore fait de test (en fait je n'ai pas la carte sous la main là...) J'essaye demain ou lundi et je te tiens au courant si j'ai la solution miracle)...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:15:31
si t'as une puce via 333 ils ont merdé la partie pci: j'ai eu le pb avec une pctv pro....
les cartes a fortes bandes passantes ne passent pas
Marsh Posté le 22-09-2002 à 18:59:56
En fait le probleme est resolu ... les pilotes n'etaient pas adapté...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 21:47:24
Apres reflexion j'ai fini par acheter une pctv rave. Mais le probleme c'est que je n'arrive pas a capter une chaine correctement. Lors du scan elle trouve pleinde chaine l'image est visible mais de mauvaise quamité et le sons inaudible (de la neige quoi). Même en reglage fin c'est pareil.
Je précise que je suis en immeuble et que la qualité de reception est tres bonne (grosse antenne sur le toit). Sinon dans toute les chaien reçu il y a des chaien du sat ou du cable (analogique beinsur) c'est du secam aussi???
Je suis sous XP
Merci d'avance
