Matos pour commencer à mixer - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-01-2010 à 22:27:11
| 2308 a écrit : |
Tout complet, c'est à dire ampli / enceintes / table de mixage / platines / câbles ?
Tu veux mixer avec quoi Platine vinyl, Lecteur CD, Ordi ?
PS : Si tu n'a pas de vinyl, oublie les platines vinyl déjà...
C'est un peu juste ton budget quand même...
Marsh Posté le 23-01-2010 à 22:30:35
Ouais donc désolé de ne pas avoir préciser tout ça dans mon premier post et merci pour ta réponse si rapide !
Quel différence entre ampli et enceintes ?
Que me recommande tu pour mon budget ? Le PC ou des platines cd ?
Marsh Posté le 23-01-2010 à 22:38:58
| 2308 a écrit : |
Bin,la difference entre un ampli et des enceintes est grande, l'ampli sert à alimenter les enceintes, si tu ne les as pas, il faut les deux...
Voici en gros le prix d'un pack d'entrée de gamme ampli / enceintes : http://www.sonovente.com/kool-soun [...] p13903.htm
| 2308 a écrit : |
Je dirai le PC, si tu as déjà le PC, bien sur...
Un pack table de mixage / platines CD, entrée de gamme, ça vaut ça : http://www.sonovente.com/gemini-pa [...] p22485.htm
Alors qu'avec un PC, une console de mix suffit : http://www.sonovente.com/hercules- [...] p14222.htm
ça colle plus à ton budget, et ça fonctionne avec des mp3, alors qu'avec les platines CD, bin il faut des CD-audio...
Perso, je préfère largement des platines CD, qu'un ordi, mais c'est plus cher.
Sinon tu as eventuellement ça : http://www.sonovente.com/gemini-cd [...] p12515.htm (deux platines et une table dans un seul appareil)
Marsh Posté le 23-01-2010 à 22:44:22
Ok merci pour tous ces conseils.
Donc en résumé, ça donnerait ça (j'utiliserai le PC) :
La console : http://www.sonovente.com/hercules- [...] p14222.htm
L'ampli et les enceintes : http://www.sonovente.com/kool-soun [...] p13903.htm
Et un casque : http://www.sonovente.com/sennheise [...] -p3465.htm
Quels cables j'aurais besoin ?
Et la console se branche sur le PC ? Y'a juste à passer une musique sur le PC, brancher la console et ça tourne, c'est ça ?
Marsh Posté le 23-01-2010 à 22:50:26
| 2308 a écrit : |
Un câble pour relié la console à l'ampli (2xJack 6.35 mono / 2xJack 6.35 mono dans ce cas précis) et deux câbles HP de 2x2,5mm2 vendu au mètre pour les enceintes.
| 2308 a écrit : |
La console est livré avec un logiciel "virtual DJ", après il faut apprendre à utiliser le logiciel.
Il faut aussi installer le pilote "driver" fournit avec.
Marsh Posté le 23-01-2010 à 23:34:28
J'ai vu que la console c'était du haut de gamme. Comme je commence j'ai peut-être pas besoin d'un truc aussi cher et perfectionné ?
Oui je connais virtualDJ.
J'ai déjà une chaine Hi-Fi. Peut-être puis-je utiliser les enceintes et juste acheter un ampli ?
As-tu des lien pour les cables ?
Merci beaucoup !!
Marsh Posté le 24-01-2010 à 01:57:55
| 2308 a écrit : |
Commencer sur du matériel ultra bas de gamme, n'est pas forcement la meilleur solution...
Pour deux raisons :
- Ça peut te décourager des le départ de ne pas pouvoir faire ce que tu souhaite.
- Ça te coutera plus cher de changer de matériel fréquemment, à cause de matériel qui tombe en rade trop souvent...
| 2308 a écrit : |
Oui, si tu ne compte pas organiser de soirées avec 50 personnes dans un premier temps, ton matériel HIFI peut suffire.
| 2308 a écrit : |
Je préfère te les données quand tu sera sur, concernant le choix du matériel (chaque appareil n'a pas les mêmes connectiques, donc des câbles différents).
PS : chercher 50 fois des liens pour des câbles différents, c'est très chiants, généralement on achète les cables quand on connait les connectiques des appareils...
Marsh Posté le 24-01-2010 à 02:06:18
En fait je souhaite commencer à mixer pour m'amuser un peu et voir si ça me plaît vraiment. Ensuite pourquoi pas faire des soirées chez des potes.
Je vais donc utiliser les bafles de ma Hi-Fi.
Donc il me faudra juste un ampli.
Mais comment puis-je être sur que mes bafles seront compatibles avec l'ampli (je n'y connais pas grand-chose dans ce domaine..)
Merci beaucoup à toi de toute ton aide.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 02:15:36
| 2308 a écrit : |
Il faut connaitre leur marque et référence (et choisir un ampli adéquate).
Toute infos supplémentaire (photos, caractéristiques, etc...), peut être un plus...
Marsh Posté le 24-01-2010 à 02:24:21
Alors j'ai cette chaîne Hi-fi : http://www.priceminister.com/offer [...] Hi-Fi.html
Si ça ne suffit pas je peux prendre une photo des sorties.
Marsh Posté le 24-01-2010 à 02:30:24
| 2308 a écrit : Alors j'ai cette chaîne Hi-fi : http://www.priceminister.com/offer [...] Hi-Fi.html |
Cette chaine et ces enceintes pourrait suffire à une utilisation perso (entrainement, toussa...), si elle dispose d'une entrée "auxiliaire" ou "aux".
Si elle ne dispose pas d'entrée "auxiliaire", il faudrait ce genre d'ampli pour alimenter ces enceintes : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _A109.html
Mais en aucun cas, ces enceintes (même avec l'ampli ci-dessus) ou cette chaine ne pourrait être suffisant pour animé une soirée privée de plus de 20 personnes qui font du bruit en parlant... ![]()
Marsh Posté le 24-01-2010 à 02:34:10
Oui, derrière il y a une entrée AUX R et L (rouge et blanc, c'est ça ?).
Donc en résumant, qu'est-ce qu'il me faudrait ? Juste le casque, et la console ? Et les câbles bien sûr ![]()
Marsh Posté le 24-01-2010 à 02:36:06
| 2308 a écrit : Oui, derrière il y a une entrée AUX R et L (rouge et blanc, c'est ça ?). |
Oui.
| 2308 a écrit : |
Oui, dans le cas de cette chaine, un câble "2xRCA mâle > 2xRCA mâle" :
Mais le jour ou tu veux faire des soirées privées, prévois l'achat ou la location, d'un ampli et d'enceintes de sono.
PS : et éventuellement la location de jeux de lumières pour l'ambiance...
Marsh Posté le 24-01-2010 à 02:39:51
Ok.
Aurais-tu un lien pour les câbles compatibles avec cette console ?
Donc si j'ai bien compris, on branche la console à l'ordi et à l'ampli (dans mon cas l'ampli sera la chaine hi-fi) et les enceintes à la chaîne biensur ?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 02:43:06
| 2308 a écrit : |
Avec ta mini-chaine ceci : http://www.abix.fr/cordon-2-x-rca- [...] xtor=SEC-8
Avec un ampli sono, ceci : http://www.homestudio.fr/produit-p [...] -4195.html
| 2308 a écrit : |
Ouaip, c'est ça. ![]()
Marsh Posté le 23-01-2010 à 22:20:24
Je voudrais commencer à mixer un peu mais je n'y connais rien. Que pouvez vous me recommander ? Pour un budget de 400-450€ tout compris.
