faire marcher un graveur digitek avec la tnt - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-05-2006 à 11:17:56
Si ton graveur a un tuner TV analogique (sans doute), il ne pourra scanner que les chaines analogiques.
Pour qu'il enregistre les chaines TNT, il faut relier le décodeur TNT à l'entrée Vidéo du graveur, et selectionner la chaine TNT depuis le décodeur TNT.
Donc pour enregistrer une chaine de la TNT, il faut:
allumer ou programmer l'allumage du décodeur TNT
le positionner sur la bonne chaine
lancer l'enregistrement du signal Vidéo sur le graveur
Marsh Posté le 23-05-2006 à 15:55:18
merci pour l'info ,donc pas possible de programmer des enregistrements multiples sur plusieurs chaines TNT :-( j'ai la vague impression de mettre fait arnaquer....
Marsh Posté le 23-05-2006 à 23:48:01
| alice74 a écrit : pas possible de programmer des enregistrements multiples sur plusieurs chaines TNT |
Pour enregistrer et regarder deux chaînes TNT différentes, il faut un décodeur à double tuner.
Et pour piloter le changement de chaîne par programmation, il faut un enregistreur avec G-Link et un décodeur reconnu.
| alice74 a écrit : j'ai la vague impression de mettre fait arnaquer |
Avec ce genre de marque, l'impression se transforme trop souvent en certitude.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 19:45:31
perso je dispose d'une adaptateur TNT a double tuner et d'un magnétoscope JVC S-VHS... je n'ai pas de G-Link et pourtant je peux enregistrer plusieurs programmes via la minuterie sur plusieurs chaines différentes. je m'explique. le magnétoscope dispose d'une sonde infrarouge mobile a placer devant le tuner TNT ( devant sa cellule précisement).. je programme la minuterie sur le tuner TNT avec les canaux des chaines et je met le tuner TNT en mode veille..ensuite j'appuie sur un bouton en face avant du magnétoscope qui place le magnétoscope dans un état d'écoute .. ( il écoute via la cellule receptrice infrarouge mobile) des que le tuner TNT s'allume il emet un signal depuis sa face avant et la cellule infrarouge détecte le signal et déclenche le magnétoscope et enregistre depuis sa péritel N°2.. inversement a la coupure du tuner TNT le magnétocope le détecte et stoppe l'enregistrement.. je pense qu'il s'agit d'un circuit proprietaire à JVC... le plus surprenant c'est qu'il détecte les signaux du tuner TNT qui est une marque peu connu Metronic. lorsque j'ai réalisé les essais je n'y croyais pas trop car j'ignorais que tous les appareil qui s'allument ou s'éteignent émettent des signaux infrarouges depuis la cellule avant de l'appareil, mais force est de constater que cela marche vraiment bien... en fait je ne me sers plus de la minuterie du magnétoscope...
Marsh Posté le 29-05-2006 à 13:03:05
Sur quasiment tous les enregistreurs DVD il y a ce type de fonction "enregistrement au démarrage du décodeur", où l'enregistrement démarre dès qu'un signal est détécté sur la péritel. (ca passe par par l'infrarouge comme ton JVC, mais simplement la peritel)
Sur mon Pioneer 430, je ne peux "progammer" qu'un seul enregistrement de ce type, apparemment. (donc au revoir l'enregistrement multiple)
Marsh Posté le 22-05-2006 à 14:51:22
bonjour,
je viens de me payer un digitek DVR 160PH ,et pas de copain garçon pour me cabler la machine avec la tnt . Du coup j'ai quelques questions : l'entrée et la sortie antenne sur la TNT ? la sortie AV téle sur le GRAVEUR ? lorsque je scanne les chaines ,j'ai uniquement les analogiques ,etc ,etc .un petit schema de cablage me servirai bien .
merci d'avance
