Ampli Marantz SR5000 Mode protect que faire? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-02-2013 à 19:50:13
| fluoxel a écrit : Bonjour! |
Salut,ça,ressemble beaucoup a 1 court jus de l'enroulement primaire ou secondaire de l'alim...(si je ne m'abuse ) ----reméde ...changer l'alim..
Cdt.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 20:55:28
| frodon2 a écrit : |
Merci Frodon2 pour ta réponse.
Le soucis c'est que apparement l'alim fonctionne, en tout cas ya bien l'affichage normal qui se fait au début, avec le clic du relais, puis seulement ensuite le message protection.
Je vais essayer de vérifier les tensions en secondaire
Marsh Posté le 25-02-2013 à 21:13:40
| fluoxel a écrit : |
Oui mais ,qui te dis qu'à la chauffe et en fonction ,tu n'as pas sous l'effet joule une dilatation excessive des câbles sur enroulement primaire et secondaire qui commutent entre eux et qui les bridgent, d'ou court jus et d'ou mise en sécurité de l'ampli.. heu, (vérifies aussi le fusible ,si il y en à un qu'il ne soit pas trop faible) enfin ce sont des pistes ,hein ,on ne sait jamais.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 22:56:24
| frodon2 a écrit : |
Bon, après vérification, toutes les tensions m'ont l'air correctes en secondaire et en primaire...
Merci Frodon2, mais c'est pas la dessus qu'il y a le problème apparement.
Je pensais peutètre un relais? À moins qu'il ne servent juste à l'isolation des sorties H-P.. je ne sais pas trop vers quoi chercher la...
Marsh Posté le 25-02-2013 à 23:00:23
Alors ,Je ne vois plus non plus ce vers quoi nous pouvons chercher ,désolé !! là ,je ne peux plus t'aider.
Cordialement.
frod...
Marsh Posté le 25-02-2013 à 23:21:32
Merci quand meme, ca m'a donné du coup l'envie de trouver qu'est ce que ça pourrait etre comme composant, histoire d'approfondir mes connaissances en electronique!
Bonne soirée
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:22:26
Bonsoir bonsoir,
aux nouvelles, toujours pas décelé d'anomalie dans le (enfin, les!) circuit du Marantz..
En meme temps je n'ai pas le matos pour tout tester alors...
Quelqu'un aurait un petit conseil?
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:33:05
| fluoxel a écrit : |
AMHA, il faut oublier cette histoire de "grosse bobine", le mec qui te l'a filé n'est probablement pas électronicien (sinon il l'aurait réparé lui même) et n'en sait donc rien.
Il faut plutôt se concentrer sur le fait (que j'ai mis en gras), c'est à dire que cette ampli à souffert dans une soirée, du probablement à une utilisation excessive au niveau puissance sur des enceintes qui n’étaient peut-être pas approprié...
Je pense donc, qu'il faut plutôt examiner les transistors en priorité, et tout le circuit d'amplification en amont (au moins visuellement, sur les condensateurs et les résistances)...
| fluoxel a écrit : |
Pas d'amis électronicien qui aurait le matos ?
Tu pourrait poster des photos (de très bonne qualité) des CI (je garantie rien, je peut pas le tester à ta place, mais on sait jamais un détail visuel qui t’échappe, moi et d'autres on pourra peut-être le desceller...) ?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 01:02:26
Jte remercie Helias, je poste ça dès demain une fois les photo faites!
Bonne soirée!
Marsh Posté le 27-02-2013 à 16:59:08
Alors voila pour les photos :
http://www.casimages.com/a/7tEE5
J'ai fait un peu de tout, si quelqu'un y voit quelque chose ne surtout pas hésiter! Si vous avez besoins de détails il suffit de demander : )
Merci à vous en tout cas pour l'aide, c'est vraiment sympa!
Marsh Posté le 27-02-2013 à 18:15:12
| fluoxel a écrit : Alors voila pour les photos : |
Bin à première vue y'a rien de cramer, les condos sont pas gonflés, par-contre, c'est toi qui a fait cette "réparation" sur la sonde de l'alim ?
Mais bon la faudra passer par la case test des composants...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 19:25:06
Merci encore elias.
Ouais, je sais c'est un peu barbare mais j'ai coupé carement les fils, pour voir si yavait moyen de chinter le truc en pensant que c'était ça.. Mais non!
Donc oui c'est une réparation un peu cradouille mais ça passe quand meme : )
J'ai trouvé un magasin d'electronique dans ma ville, et j'ai appelé apparement ils font les devis gratos.
J'y vais demain, je vous tiens au courant ; )
Marsh Posté le 25-02-2013 à 19:45:22
Bonjour!
Alors voilà, je viens de récupérer un ampli Marantz SR 5000, le seul soucis c'est qu'il se met automatiquement en mode "protection" au bout de deux seconde de fonctionnement. J'ai essayé le reset, j'ai démonté et et essayé de chinter la sonde de température qu'il y a sur le bloc alim mais rien n'y fait...
Le mec qui me l'a filé m'a dit que la "grosse bobine", donc l'alim je présume, avait beaucoup chauffé lors de l'utilisation de cet ampli dans une soirée, et que c'est à ce moment que l'ampli s'est mis en mode protect.
Si quelqu'un a une solution, ou des indices, ce serait vraiment bien, car meme au niveau des condo (je connais vraiment les bases en electronique), pas un seul ne semble gonflé..
Merci d'avance!
