Magnetoscope et TNT - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-12-2007 à 19:45:48
Il faudrait que ton magnétoscope dispose d'une entrée péritel; regarde si sur le magnétoscope, l'un des deux péritels te semble être une entrée (une fleche avec le bout orienté dans un rond).
Marsh Posté le 25-12-2007 à 21:06:29
essaye ça(en péritels):
  sortie TV du magnétoscope--->péritel TV
  sortie TV de l'adaptateur TNT--->entrée décodeur du magnétoscope
  allume dans l'ordre la TV puis le magnétoscope et enfin l'adaptateur et dis ce qui se passe.
Marsh Posté le 25-12-2007 à 21:11:07
+1
la même config mais énoncé différement:
péritel 1 TV ---> péritel 1 magnéto (la noire)
péritel 1 TNT ---> péritel 2 magnéto (la bleue)
Marsh Posté le 25-12-2007 à 23:32:46
Merciiiiii de vos réponses
J'ai branché les prises péritel comme indiqué (+ les prises antenne) et ça marche. J'arrive même à enregistrer des chaines de la TNT en sélectionnant AV2 en entrée.
Le problème maintenant c'est que quand j'enregistre, le son est très bien mais, par contre, l'image défile en vitesse rapide et pas moyen de la ralentir. Pourtant je ne choisis pas "double vitesse d'enregistrement" Grrrrr ..
Vous avez une idée ??
Marsh Posté le 26-12-2007 à 00:16:32
vois si ton magnétoscope est bien configuré en AUTO (pour le sustème couleur PAL/SECAM/NTSC) de même pour ta télé mais avant débranche ton antenne sur le magnéto et la télé pour voir.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 00:51:17
Je pense que le magnétoscope est réglé en auto car je ne sais même pas où modifier ce type de réglages.
J'ai débranché et rebranché les antennes aucun changement !
En fait il ne s'agit pas vraiment d'avance rapide mais plutot d'un problème de stabilité d'image ou quelque chose dans ce style. En tous cas, au ralenti, l'image est nickel.Ce problème concerne toutes les chaines, pas seulement celles de la TNT. Je suppose qu'il faudrait que je réessaie d'enregistrer la télé en débranchant le décodeur TNT etc etc pour voir si ça marche mais maintenant que tout est enfin branché pffffffffffffffffffffffff
Marsh Posté le 26-12-2007 à 10:45:03
  tu as probablement un problème de synchro.Essaye de changer le cable péritel entre magnétoscope et la télé.
  Sur certaines télés on a la possibilité de règler manuellement la stabilité de l'image.Vois si ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 14:12:13
Ok je vais essayer de changer le cable peritel dans un premier temps ! Un grand merci pour ta patience ![]()
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:49:58
en attendant,donne la référence de ta télé.Quelqu'un connait peut-être ses faiblesses.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 23:12:01
c'est une télé GRANDIN (y'a aucun numéro ou autre référence) achetée ds un magasin conforama ... c'est vague je sais bien... :s
Marsh Posté le 26-12-2007 à 23:43:35
même à l'arrière voire en dessous du poste?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 23:55:42
Alors à l'arrière du poste, il y a S CTG AA et aussi F72NC01. Je ne sais pas si ce sont vraiment des références. Mystère ...Sur la télécommande, ds un petit coin, il y a encore autre chose RC2183. Voili voilou ![]()
Marsh Posté le 27-12-2007 à 01:48:39
  oui,il doit y avoir ce type d'inscription:
  UVSH S GTG-AA
  TECHNIMAGEN (chassis)
  F72NC01 qui est le modèle du poste.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 11:28:51
il m'est revenu que ma fille a eu ce tyoe de problème quand elle s'est mise à la TNT.Contrairement à la plupart des magnétoscopes,le circuit décodeur du sien ne s'activait que sur une chaîne:celle destinée à C+ et elle devait sélectionner d'abord cette chaîne pour que quelque chose de correct traverse l'engin.Dans le menu,j'avais activé la fonction décodeur sur d'autres chaînes mais le problème ayant été très vite résolu,je ne me rappelle plus des détails.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:01:02
Alors ... c'est exactement ça pour la télé !!!!
Ce matin, j'ai tout débranché. Puis j'ai viré le décodeur TNT (que je soupçonnais de tous mes maux), j'ai alors raccordé télé/magnétoscope en suivant scrupuleusement la notice du magnétoscope.
J'ai essayé d'enregistrer  ... ben c'est exactement pareil !!! Grrrr le son est nickel, par contre l'image défile à toute allure et je n'ai aucune indication sur la notice du magnétoscope pour tenter de régler la stabilité de l'image et je n'ai carrément plus la notice de la télé !!!
Dans ma lancée, j'ai aussi changé le cordon péritel, essayé avec une autre cassette mais rien n'y fait !
Euhhhh vous avez une idée (à part celle de le balancer contre le mur parce que celle ci m'a effleurée plusieurs fois lol) ?????
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:11:11
Peux tu tester ton magnétoscope(en lecture) sur une autre télé pour voir lequel des deux te crée des misères?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:32:39
Le problème doit venir du magnétoscope car cela fait la même chose sur l'autre télé ![]()
Marsh Posté le 27-12-2007 à 18:13:49
  Pour être complet,il faudrait faire l'inverse:emprunter un magnétoscope.
  S'il est définitivement établi que c'est le magnétoscope,peut-être qu'en nettoyant les têtes avec une cassette de nettoyage...?Il y a longtemps que tu possèdes ce magnétoscope?
Marsh Posté le 25-12-2007 à 13:31:58
Question bête d'une néophyte ... comment raccorder un magnétoscope samsung SV451F avec une télé grandin et surtout avec une décodeur TNT marque 7MD, chacun des appareils disposant de 2 prises péritel ????
J'ai testé plusieurs possibilités au petit bonheur la chance mais ça ne marche pas lol ... Quelqu'un pourrait il m'indiquer un shéma de raccordement (le + simple possible) ?
Merci d'avance
