Problème magnétoscope Goldstar - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:04:25
Juste par hasard tu n'a pas un bouton qui coupe l'alim derriere?? Ca m'est deja arriver la blague, c'est pour ca que je demande...
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:26:08
Et quand tu dit l'affichage c'est au niveau de l'ecran, ou du lcd??
Marsh Posté le 27-11-2007 à 00:40:11
probleme classique du condensateur de demarrage dans une alimentation a decoupage
Marsh Posté le 27-11-2007 à 00:52:03
Va y fait toi plaisir, aprofondi silteplais... je suis preneur.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 16:16:54
ReplyMarsh Posté le 27-11-2007 à 17:23:50
belles photos !! maintenant je vois mieux le modele c ets pas celui que je pensais
tu as un voltmetre? regardes voir si tu as une tension sur la cathode de
D106 2 - 3volt alors change le condensateur qui est juste apres c116 ou C123 je crois il est possible que le circuit soit porte des traces noires au niveau des soudures
si tu as aucune tension le condo C109 pourrais etre en cause
Marsh Posté le 27-11-2007 à 17:43:45
la cathode, c'est le coté ou on voit des fleche grise?
Si il faut que je test entre ceci et le fusible, alor oui, il y a 115V.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 20:23:19
non non non tu mets le + du voltmetre sur le diode du cote ou il y a les fleches grises et tu mets le moins du voltmetre sur le chassis de la mécanique ou sur le boitier du tuner : la masse
Marsh Posté le 27-11-2007 à 21:09:09
C'est bon, sa marche
, j'ai charounier (chercher pas dans le dico
) c109 et c'est reparti, esque c'est temporaire, une soudure à revoir?
Je me réjouis un peux vite peux etre.
En tout cas merci Techno_taz
de m'avoir aider parcque je ne sais pas se que j'aurai fais du magnéto autrement.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 21:15:40
Fausse alerte, il démarre en veille lors du branchement mais dés que je le met en route normal il s'alume 1s et il s'éteint et la, faut que je débranche le courant et rebranche pour refaire la meme manipulation.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 21:45:02
les gros violet?
Comment je fais pour savoir lequels sont bon et lequels sont mauvais?
Marsh Posté le 27-11-2007 à 21:45:39
Et sa ne vient pas du c109 ou il faut que je le change lui aussi?
Marsh Posté le 27-11-2007 à 21:52:58
regarde les soudures de l autre coté de la platine parfois elles sont noires car le condensateur "fuit"
tu as mesuré la tension comme je te l avais demandé ?
attention à débrancher le connecteur de la tete ctl avant de sortir la mecanique
Marsh Posté le 27-11-2007 à 22:39:34
ReplyMarsh Posté le 28-11-2007 à 08:07:20
| boubou_du_03 a écrit : Fausse alerte, il démarre en veille lors du branchement mais dés que je le met en route normal il s'alume 1s et il s'éteint et la, faut que je débranche le courant et rebranche pour refaire la meme manipulation. |
mesure la tension a ce moment stp ( en veille )
et regarde si elle chute quand tu allumes
Marsh Posté le 28-11-2007 à 13:14:36
tu mets le + du voltmetre sur le diode du cote ou il y a les fleches grises et tu mets le moins du voltmetre sur le boitier du tuner : la masse
Marsh Posté le 28-11-2007 à 13:31:36
si, j'ai 0.2 en veille et lorsque j'apuie sur on, je monte a 1v mais trés rapidement (moins de 1s) donc je ne suis pas sure.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 13:39:33
bon, au bout des nombreux démarage effectué, la, il tient en marche, mais il y a quand meme un probleme.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 16:25:08
plus longtemps tu vas le laisser branché plus tu as de chances qu il
"refonctionne"
c est bien un probleme de condensateurs
tu peux me dire combien quelle tension tu as sur D109 (coté du trait gris)
Marsh Posté le 28-11-2007 à 17:19:33
D'ailleur, au dessus, ce n'était pas 0.2V mais plutot, 0.02V. le 1V etait lui corect.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 19:40:01
tu as 0.033 quand l appareil est en veille? ou une fois qu il c est eteint ?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 23:18:11
nn, recapitulatif et correctif,
éteint=0V
en veille=0.04V
en route=0.04V
Marsh Posté le 26-11-2007 à 19:18:21
Bonjour à tous.
Je viens chercher un peux d'aide.
Il y a peu, j'ai changer mon meuble TV. J'ai donc débranché le barda pour le rebrancher 1h plus tard.
Seulement voila, parmi le materiel, mon tendre et fidèle magnétoscope n'a pas voulu émettre le moindre soufle. Rien, pas d'affichage, pas de bruit, rien. A savoir, qu'avant de le débrancher, le magnétoscope était en marche et marchait parfaitement. J'ai donc sorti les outils, j'ai démonté la carcasse, testé le fusible qui était ok, vérifier la présence d'une tension à l'interieur du boitier qui était elle aussi présente et je suis également aller faire un tour près du bouton marche et là encor, rien a signaler de suspect.
Magnétoscope : Goldstar BC27
Merci à ceux qui aurait par hasard entendu ou connu un probleme similaire.
