PC pour lecture de vidéos MP4 1080p - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-05-2014 à 12:42:13
Lestanquet a écrit : Bonjour à tous ! voilà j'ai un souci avec le pc d'un membre de ma famille pour lire des vidéos en 1080p. Donc déjà forcément le 1080p ne peut pas passer sur leur écran qui n'affiche que du 1680*1050, ça on est d'accord ... mais l'image provenant d'un camescope reste figée, on a le son mais pas l'image. mayday !! |
Sans être un pro du matos actuels, je pense que tu devrais changer en priorité le processeur (par un core 2 duo E6xxx mini) et rajouter de la ram ((4go mini si windows7 64bits)
Ensuite peut être aussi la carte graphique qui est au fraise.
Marsh Posté le 08-05-2014 à 13:18:23
salut et merci pour ta réponse
C'est un windows 32 bits je pense que le souci tourne autour des ces compos là effectivement
Marsh Posté le 08-05-2014 à 18:06:07
petit up pour savoir si quelqu'un a une idée ou si les avis se regroupent, merci
Marsh Posté le 08-05-2014 à 18:24:53
Quel logiciel utilisez-vous pour regarder la vidéo ?
Une config trop faible ramerait (images saccadés et son qui crépite), mais tu n'aurais pas un son ok avec une image figée...
Marsh Posté le 08-05-2014 à 18:27:58
La lecture de vidéo en 1080p requiert un minimum de performance et effectivement, ta machine ne tient plus vraiment la route pour ce type d'utilisation.
Je rejoins l'avis de racsoft, un W7 avec 1 Go de RAM c'est peu.
Je pense qu'il faudrait changer de machine pour plus de confort. Sans partir sur un budget démentiel, passer sur un socket AM1 permettrait d'assurer les usages quotidiens et la lecture de vidéo en 1080p.
S'il y a une nouvelle machine à configurer tu peux repasser sur ce forum et on sera ravis de te filer un coup de main.
Marsh Posté le 08-05-2014 à 18:33:24
killer_pingoui a écrit : La lecture de vidéo en 1080p requiert un minimum de performance et effectivement, ta machine ne tient plus vraiment la route pour ce type d'utilisation. |
Vous avez raison, mais le problème qu'il décrit ne ressemble pas à une config trop limitée. Là on dirait déjà qu'il y a un souci de codec ou un truc du genre.
Marsh Posté le 08-05-2014 à 19:17:11
Merci à tous. J'ai testé avec VLC et le dernier windows média. La même vidéo marche avec VLC chez moi par exemple.
Marsh Posté le 12-05-2014 à 19:14:41
Bonjour ! pourrais-tu me donner une config type avec les tarifs en AM1 comme proposé ? ça serait super sympa
Marsh Posté le 12-05-2014 à 20:37:20
je rejoins Alkor, pas sur que ton pb soit HW. Je penche pour un soucis de drivers de la CG...
VLC et WMP, memes symtomes? Quelle occupation CPU ds le gestionnaire de taches pendant la lecture?
Enfin, rajouter de la RAM ne serait pas de trop pour Win7. Tu peux trouver 2 Go de DDR2 d'occass ds les 15€ sur ce forum. Avec 3G, Win7 sera deja bcp plus à l aise.
Sinon, avec le PC tel quel, tu peux aussi essayer avec un LiveDVD Lubuntu ou Xbuntu (linux, https://help.ubuntu.com/community/Lubuntu/GetLubuntu): 1Go de RAM suffit pour ces variantes. Tu as un environnement avec des drivers et SW différents, dc intéressant pour tester.
Marsh Posté le 12-05-2014 à 20:52:40
Eric B a écrit : je rejoins Alkor, pas sur que ton pb soit HW. Je penche pour un soucis de drivers de la CG... |
Si vous lisiez le topic initial, donc la demande d'info, vous sauriez que c'est le pc d'un membre de sa famille.
Donc si ce membre de la famille lui a passé le pc (sous windows) c'est qu'elle ne s'y connais sans doute pas en hardware/software
Après donner comme une solution de mettre Linux sur la machine
Je vois d'ici la tronche de son cousin/tante/tonton etc...
Marsh Posté le 12-05-2014 à 21:14:17
Enfin déjà il peut aussi tenter de booster la machine pour moins de 30€ (un proc E6xxx + 1 ou 2 Go de mem)
Marsh Posté le 12-05-2014 à 21:29:17
racsoft1 a écrit : |
J ai pas dit d installer Linux, seulement de demarrer le PC avec un LiveCD...
Marsh Posté le 12-05-2014 à 22:33:52
Totoche17 a écrit : |
Les GeForce 7 ne sont pas compatibles il me semble.
Le proc est largement suffisant. Je lis du 1080p avec un Atom 330 (Dual Core 1.6 GHz).
Avec n'importe quelle CG récente PCI-e (moins de 25€ en neuf), le 1080p sera lu sans problème (il faut juste penser à activer l'accélération matérielle dans VLC par exemple).
Un exemple de CG : http://www.amazon.fr/Sapphire-Tech [...] ds=hd+5450
Pour info, mon Atom 330 est associé à une GeForce 9400 (intégrée à la plate-forme ION), donc pas toute jeune et pas vraiment haut de gamme à l'époque déjà.
1 Go de RAM supplémentaire ne serait pas du luxe pour 15€ de plus, pas seulement pour la lecture de vidéo d'ailleurs, mais pas sûr que ce soit indispensable.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080393.html
Edit : il semblerait que les 7300 soient compatibles DXVA donc il faudrait vérifier que l'accélération matérielle est bien activée dans le logiciel de lecture.
Marsh Posté le 12-05-2014 à 22:50:26
gen2 a écrit : |
J'ai eu un doute mais le PureVideo est bien supporté.
http://www.nvidia.fr/page/geforce_7300.html
http://www.nvidia.fr/page/purevideo.html
Marsh Posté le 12-05-2014 à 23:04:32
Bon merci à tout le monde je vais tout reprendre en ordre et aller tester tout ça ...
le hic c'est que je n'ai pas le PC sous la main et qu'il m'est donc compliqué d'aller tester des choses au coup par coup il me semble que l'overlay est activé par défaut sous VLC non ?
La ram c'était certain déjà .... merci pour le reste
Marsh Posté le 12-05-2014 à 23:06:25
Marsh Posté le 08-05-2014 à 12:00:57
je précise encore que c'est seulement pour lire les vidéos en 1080p (qui passeront donc en 1050p je suppose) provenant d'un camescope numérique Full HD, merci beaucoup.
je soupçonne le fait que ça vienne de la ram ou du proco ... je ferai aussi une maj de leur CM au cas où mais amha ça ne suffira pas.
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale (X86) Service Pack 1
Date d'installation: 31/03/2014
Processeur
Intel Pentium D 820 Cadencé à 2.80 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P5GZ-MX Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): MB-1234567890
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 0403
Date: 19/10/2006
Chipset
Pont nord : Intel i945GZ
Identifiant de révision: A2
Pont sud : Intel 82801GB (ICH7/R)
Identifiant de révision: A1
Mémoire
1 Go de mémoire totale de type DDR2
Barrette Corsair de 1 Go
Fréquence maximale: 266 MHz
Bande passante: PC2-4300
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 7300 GS
Version DirectX installée: 11.0
Intel 82852/82855 GM/GME
Disque dur
Disque dur Maxtor6V080E0 de 76.34 Go SATA II
Firmware: VA111900
Numéro de série: V238L5PG
Température HDD: 39 °C
Temps de fonctionnement: 12054 heures
Ecran
L222W
Fabricant: LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Resolution maximum: 1680 x 1050
Taille de l'écran: 22.0" (47 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 11/02/2007
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Composite Sync Reserved Analog Signal
Comme vous pouvez le voir le pépère n'est pas tout neuf et souffre de quelques faiblesses ... merci donc de m'aider à optimiser l'engin si besoin ou me dire s'il faut carrément passer à autre chose
Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
