TV HD + Lecteur DVD/HDD + Freebox HD - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-09-2007 à 21:11:19
Ce que tu peux faire, c'est de brancher la freebox HD via un câble YUV sur ton lecteur HDD et celui là tu le fais sortir en HDMI... ça me semble une très bonne solution ![]()
Marsh Posté le 15-09-2007 à 21:21:32
Salut, mon lecteur DVD/HDD n'a pas de sorti HDMI (enfin à ma connaissance) donc si je passe de la Freebox lecteur puis du lecteur à la TV alors je n'aurai pas de HD. (enfin je crois...)
Marsh Posté le 16-09-2007 à 08:17:20
Quels sont les meilleurs cable ? pour la qualité visuelle et sonore ? YUC ? Coaxial ? S-Video ?
Merci.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 12:00:10
| pleo a écrit : Salut, mon lecteur DVD/HDD n'a pas de sorti HDMI (enfin à ma connaissance) donc si je passe de la Freebox lecteur puis du lecteur à la TV alors je n'aurai pas de HD. (enfin je crois...) |
Ah effectivement...
Alors autre solution, tu fais comme je l'ai annoncé plus haut, avec en plus une connexion HDMI freebox => TV.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 13:56:15
donc je fais Freebox ==> Lecteur HDD en YUC et Freebox ==> TV en HDMI
Et je pourrais enregistrer la TV sur le lecteur ?
Et pour mon serveur tu me conseille quoi ? VGA ? S-VGA? Ou firewire via le lecteur HDD ?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 16:33:49
| pleo a écrit : donc je fais Freebox ==> Lecteur HDD en YUV et Freebox ==> TV en HDMI |
Le firewire est utilisé pour la vidéo numérique (DV) maintenant est ce que celà permet aussi d'en faire l'affichage sur la TV ?
je sais pas déjà donc...
ensuite pour le S-VGA je sais pas trop ce que c'est cette norme... pourrais tu faire une photo des sorties de ton serveur pour voir ? Je pense qu'un câble VGA de bonne qualité devrait pouvoir faire l'affaire...
Le SVGA me semble pas très intéressant...
http://www.commentcamarche.net/pc/ecran.php3
Marsh Posté le 16-09-2007 à 17:49:02
Firewire me permettrait juste de transférer sons, images, films, sur le HDD du lecteur.
Pour mon serveur, il a une sortie standard VGA. De toute façon, je viens de finir de lire le bouquin de la TV et il conseille un branchement VGA avec une résolution 1440 * 900 donc je vais opter pour sa.
Merci pour tout
Marsh Posté le 17-09-2007 à 10:45:34
| pleo a écrit : Quels sont les meilleurs cable ? pour la qualité visuelle et sonore ? YUC ? Coaxial ? S-Video ? |
Tes questions font peur.
Commence par faire l'effort de te documenter un minimum. On ne peut pas repartir de zéro à chaque fois.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 00:31:45
salut,
pour ton serveur, tout dépend de ses composants : carte graphique, processeur, mémoire vive...
tu ne pourras lui demander que ce qu'il pourra te donner
ne confond pas les câbles et connectiques avec les normes de codages des images, bien qu'il y ait un rapport évident...
connectique (norme)
coaxial (CVBS ou composite) < Ushiden ou mini-DIN 4 broches (S-Video ou Y/C ) < BNC ou péritel (RVB) fiches cinch ou BNC (YUV)
et je ne te parle pas des DVI et HDMI
tu en sauras plus là : Le codage de l'image
tu as des furieux de la TV par là : http://www.tvnt.net/forum/
avec même une catégorie ad-hoc pour toi : Brancher la TNT à mes appareils...
| starconsole a écrit : ensuite pour le S-VGA je sais pas trop ce que c'est cette norme... pourrais tu faire une photo des sorties de ton serveur pour voir ? Je pense qu'un câble VGA de bonne qualité devrait pouvoir faire l'affaire... |
là zaussi, ne pas confondre les (vieilles) normes VGA et SVGA (640x480 et 800x600) avec le câble "dit" VGA (15 broches sur 3 rangées) par lequel transiteront n'importe quelles résolutions
Marsh Posté le 15-09-2007 à 20:55:08
Bonjour, j'ai changé tout mon équipement audiovisuelle et je suis perdu !
Voici mon matériel :
TV LCD 102cm :Samsung LE40M91
Lecteur DVD/HDD : Packard Bell Easy recorder HDD 80Go
Décodeur : Freebox HD
Périphérique : Serveur avec films, musiques, photos
J'aimerai branché le lecteur HDD sur la TV en ayant une qualité optimale donc quel cable me faut-il ? Cable Coaxial ? S-video ?
Dans un deuxième temp, j'aimerai avoir la HD sur ma TV grâce a la Freebox HD, avec quel cable je dois relier la Freebox HD à la TV ? un cable HDMI ? Mais j'aimerai aussi pouvoir enregistrer la freebox sur le lecteur HDD, comment procéder ? relier avec un cable HDMI la Freebox et la TV ? et avec un cable coaxial la Freebox et le lecteur HDD ?
Puis pour finir, je souhaiterai branché le serveur pour lire film, musique, et photos sur la TV, la TV disposant d'un port VGA. Comment je procède ? j'utilise le port VGA ou je le relie au lecteur HDD via du firewire ?
Le but étant d'avoir la qualité audiovisuelle au maximum ! J'aimerai avoir le meilleur schéma pour ce réseau audiovisuelle et connaître le meilleur cablage possible.
Question :
J'ai entendu parler d'un cable S-VGA. Est ce pareil que VGA mais en meilleur qualité ? ou cela n'a rien avoir et donc la carte graphique du serveur ne sera pas compatible ?
J'aimerai aussi avoir un kit son 5.1, lequel me conseillez vous pour 200 ? avec si possible du son HD ? Et surtout, je le branche ou !? sur la TV ??? le lecteur HDD ??? la freebox HDD ??? ou le serveur ???
Merci à tous pour votre aide.
