Tiroir ne s'ouvre plus lecteur dvd Grandin Cinepack 05 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-08-2010 à 12:37:22
ReplyMarsh Posté le 19-08-2010 à 12:41:23
WhyMe a écrit : Poubelle ? |
+1
C'est du jetable ce genre de produit...
Marsh Posté le 19-08-2010 à 17:45:27
Sans avoir besoin de critiquer sans arrêt les produits tout en un bas de gamme ( comme çà devient systématiquement le cas sur chaque topic ... ), c'est usé / cassé, donc peut d'espoir d'en faire qqchose !
Marsh Posté le 19-08-2010 à 19:48:43
Peut etre la courroie qui est usée, met un elastique à la place !?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 17:54:26
Avant d'essayer de réparer le tiroir, vu que tu peux le faire bouger manuellement, as-tu essayé de lire un DVD?
Parce que ton histoire de diode qui clignote pendant 2h, je doute que cela provienne du tiroir uniquement... Faut voir si tu n'as pas un composant qui a lâché.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 18:12:34
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je n'ai pas encore essayé de lire un dvd, je le ferai (sachant que je dois ouvrir le capot pour le mettre depuis l'intérieur ^^) et je vous dirai ce qu'il s'est passé.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 20:25:35
on m'a donné récemment un lecteur dvd Home cinéma de marque Grandin modèle Cinépack05 (la personne voulait le jeter, mais il y a peut-être une solution à son problème).
Dans un premier temps, lorsque je le branche et que j'appuie sur le bouton Power, le voyant vert clignote pendant environ 2h, avant de devenir fixe. Je ne pense pas que cela soit normal.
Ensuite, une fois ce voyant fixe, j'appuie sur le bouton Open/Close mais rien ne se passe, le compartiment ne s'ouvre pas.
J'ai ouvert le boîtier afin d'essayer de trouver le problème et j'ai remarqué qu'il y a une pièce blanche en plastique qui permet l'ouverture et la fermeture, qui ne parcourt pas tout le chemin qu'elle devrait parcourir (elle reste bloquée à mi-chemin). Je l'ai débloquée manuellement et ai réussi à ouvrir le chariot (toujours à la main), et il faut que je le referme d'une façon assez rapide pour que la pièce aille jusqu'au bout du chemin qu'elle est censée parcourir.
Après cela, j'ai ré-essayé, mais rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton open/close.
Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème ?
Merci d'avance.
