ecran LCD direct sur sortie DVI PC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-05-2007 à 17:09:06
Tu peux sans problème, mais ça n'est pas la solution idéale.
Pour regarder des films stockés sur ton disque dur, pas de pb. Pour la bureautique, le surf ou les jeux, c'est plus problématique: d'abord parce qu'une TV se regarde généralement depuis un canapé ou un fauteuil et que l'utilisation d'un clavier et d'une souris n'est pas forcément adaptée.
Ensuite parce que la résolution n'est pas du tout adaptée; bandes noires dans les jeux, caractères trop petits...
Crois-moi, il vaut mieux conserver un écran LCD dédié à la bureautique à côté de ta TV ![]()
Marsh Posté le 14-05-2007 à 13:29:10
Réponse étrange à mon goût...
Je ne suis pas expert dans ce domaine mais a priori ca fonctionne bien un LCD en sortie d'une carte vidéo vu le nombre de personne à le faire aujourd´hui...
Est-ce que quelqu'un peut donner plus de détails ou plutôt un récapitulatif des meilleures solutions en terme de connectique pour conserver une bonne résolution pour la bureautique, le surf ou les jeux.
Merci!
Marsh Posté le 14-05-2007 à 13:31:53
| bzhSlap a écrit : Réponse étrange à mon goût... |
Tu seras toujours limité à la résolution de ton écran. Tu devrais peut être tapper directement dans du full hd si tu veux un truc +- confortable pour la bureautique.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 13:34:50
Ok pour le Full-HD mais si on utilise du HD-ready quelles sont les meilleures solutions (rapport qualité prix ou autre...) ?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 14:37:21
En hd ready, tu n'aurais que du 1366 x 768. Quand tu penses qu'un simple lcd de 17" monte en 1280 x 10240.
Tu vas donc vite comprendre que tu ne seras pas dans les meilleurs conditions pour faire de la bureautique. Pour les films, je ne dis pas, c'est nickel.
Ensuite les jeux, il faut voir s'il accepte la résoltion 1366 x 768. En fait le soucis se passe au niveau que les écrans plats lcd/plasma n'utilisent pas les résolutions natives de l'informatique. Donc apparation de bandes noirs dans les jeux et etc.
Comme ca a été plus haut, ce genre d'écran est fait pour être utilisé avec une certain distance (tjs supérieur à 2m). Si tu comptes le poser sur ton bureau, tu vas t'exploser les yeux.
Pour finir, si tu veux absolument remplacer ton écran informatique par un téléviseur, je prendrais du 26" avec un connecteur dvi. Je pense que c'est le meilleur compromis.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 14:44:50
Ok je comprends bien le fait qu'on ne puisse pas garder la résolution du PC avec du HD-ready mais j'avoue que ce n'est pas grave, de mon point de vue, d'avoir deux petites bandes noires...
Je souhaite justement ne pas rester collé au bureau le soir, la journée ca me suffit !! par contre pouvoir surfer depuis mon canap ca me plairait beaucoup avec un clavier sans fil... je pense avoir un recul de 2m50 environ, je me suis donc orienter vers un 32 pouces.
Et si j'ai vraiement besoin de la résolution native du PC et bien je peux toujours prendre le portable sur les genoux ![]()
J'ajoute que j'achète une TV avant tout pour regarder la TNT et puis pour jouer mais utiliser mon PC portable avec pour m'en servir de base de données (audio et vidéo) me permet de tout controler depuis le pc...
Avec un moniteur c'est une autre utilisation (photoshop parmi tant d'autres)...
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:03:53
Je n'ai pas personnellement tenté l'expérience, bien que je bénéficie de ce genre de matériel. Je connais en revanche quelqu'un qui l'a tenté; après 2-3 mois, il est revenu à l'écran LCD dédié.
Surfer à partir du canapé est attrayant; pourtant les kits claviers/souris sans fil ne sont pas adaptés: tu vas avoir du mal à manier la souris sans un support stable à la hauteur adéquate, surtout pour cliquer sur des "liens".
Quant aux jeux sachant que tu disposes de résolution de même ordre et que tu auras 2 fois plus de recul sur une TV LCD, tu risques de vite déchanter dans les FPS.
Enfin après, c'est le choix de chacun ![]()
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:07:11
Ok, je donnerais mon sentiment après quelques tests...
Mais pour la souris, j'ai ma petite idée
j'attends un peu avant de la donnée, c'est peut-être brevtable ![]()
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:24:31
Il existe des claviers sans fils avec souris intégrés, donc ça ne pose pas trop de soucis à ce niveau.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:49:43
| Le Veilleur a écrit : Il existe des claviers sans fils avec souris intégrés, donc ça ne pose pas trop de soucis à ce niveau. |
Oui pour le surf c'est bien, pour les jeux comme les FPS, c'est pas la même histoire...
Comme exemple tu peux trouver le Logitech diNovo Edge Bluetooth
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:47:32
Ouai sympa a priori... à voir comment réagit le touchpad ?
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:56:02
voila je vais bientot me prendre un LCD 32 pouces avec tuner et je voudrais savoir si on peut le brancher directement comme moniteur principale sur son PC en DVI car je vais revendre mon 19 pouces et mettre celui la a la place
par contre je pourrais changer la resolution ?
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
