AKG K712Pro ALC 1550 AMP & DAC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-12-2015 à 01:24:15
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 1278_1.htm
le ALC 1150 sur ta carte mère dispose théoriquement , d'un blindage sur le PCB et dédié , de condos dédiée de qualité , d'un ampli op en sortie faisant office d'amplification casque .
S'il est bien implémenté ça pourrait déjà donner une idée du potentiel du casque , le son sera très loin d'être mauvais , il sera en réalité même bon , sauf si l'implémentation du ALC 1150 est mauvaise .
Donc tu pourrais commencer par simplement brancher le K712 pro sur ta carte mère sans apriori et écouter ce que ça donne , vaut mieux éviter toute idée préconçue histoire de ne pas être biaisé lors de l'écoute .
Tout les convertisseurs N/A externe utilisant une interface USB et compatible avec la norme usb audio class 1 ne nécessite aucun driver et sont pris en charge nativement par n'importe quel os , donc aucun soucis de ce coté la (c'est le cas du E10 K) .
Marsh Posté le 18-12-2015 à 01:46:13
| havoc_28 a écrit : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 1278_1.htm |
Bonsoir à toi .Merci, et oui normalement l'implantation est bonne...mais voilà ^^
Si je voudrais un DAC/AMP avec un meilleur rendu que mon chipset et meilleur qu'une STX Essence II, il faudrait quoi par exemple?
Sur ce dodo
Marsh Posté le 18-12-2015 à 16:44:09
Meilleur qu'une STX II ? ça n'existe pas sur le plan conversion N/A . Niveau ampli casque le seul soucis de la STX II c'est son impédance à 9/10 ohms qui peut gêner les casques avec une impédance inférieur à 72/80 ohms et sensible au damping factor .
Marsh Posté le 22-12-2015 à 14:03:25
Des conseils pour un ampli casque/pc ? Qui pourrait driver sans problème jusqu'à un hd650?
Marsh Posté le 22-12-2015 à 14:07:05
Dépend du budget , et quand tu dis PC c'est à dire , avec un convertisseur N/A intégré ou bien ?
E10K si budget limité et besoin d'un convertisseur N/A , O² seul si pas besoin de convertisseur N/A , éventuellement combo O² + ODAC si budget plus élevé , ou O² + Hifimediy Sabre en convertisseur N/A etc .
Marsh Posté le 18-12-2015 à 01:05:13
Bonjour, je suis intéressé par ce casque mais j'ai beaucoup de problème concernant la capacité que j'aurais à l'utiliser pleinement
J'ai une carte mère MSI Gaming 5 avec un chipset Realtek ALC 1150 et j'aimerais faire l'acquisition du AKG K712PRO. J'ai entendu qu'il me faudra un amplificateur (AMP).
Quelqu'un m'a proposé les FiiO E10K, Schiit Fulla, ou le Schiit Magni 1 ou 2. Les deux premiers étant des DAC/AMP et le dernier un simple AMP. Mais voilà, je ne m'y connais pas trop.
De ce que je sais un AMP délivre la puissance nécessaire pour alimenter le casque. Cela permet d'avoir toujours un bon son peut importe le niveau de celui ci et de mieux profiter du casque de façon générale.
Un DAC, j'ai vu que ça convertissait le son binaire/signal digital (1 0) en analogique (courbe de fréquence, compréhensible par les humains). Il replace totalement la carte son/chipset audio du pc. C'est comme une carte audio externe.
Du coup, le FiiO E10k et le Schiit Fulla sont des AMP/DAC, ils font donc les deux en même temps. Alors que le Magni ne fait que l'amplification. J'ai un peut "peur" que le DAC soit embêtant à la longue (paramétrage windows, driver/crash?) voir en plus peut être moins bon que mon chipset (même si je ne pense pas).
Le mieux serait de ne pas utiliser d'ampli car techniquement la chipset peut le faire mais j'en doute un peu. Surtout que le casque est connu je crois pour avoir du mal à être correctement dérivé.
Voilà, bon noël en avance
Merci pour l'aide s'il y en a
PS: j'ai fait des recherches avant de tomber sur ce casque.
Ceux qui m'intéressent:
DT880, DT990, AKG K712PRO, ATH-ADG1 et HD650.
J'ai actuellement un Sennheiser Game One qui est un équivalent du Sennheiser HD 558. J'ai déjà testé le mmx300 que j'ai vraiment détesté (trop aggressif, son métalique... qui est un équivalent du DT770). Je recherche un casque ouvert.
