hp lit pas les cd ni dvd, juste mp3 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-01-2006 à 12:02:16
Il faudrait nous donner les caractéristiques précises de ton hp, il n'est peut être déjà pas capable de lire un DVD...
Marsh Posté le 26-01-2006 à 22:38:30
merci les garçons, mais c'est quoi un controleur ide??? Je suis une fille moi, faut me parler comme a une nana...
ET Corwyn, que ovulez vous comme caracteristiques, il est tout neuf mon hp, acheté chez surcouf avant noel.
-AMD sempron(tm) processor
-3000+
-984Mhz, 448 Mo de RAM
Voila, si vs voulez autre chose, demandez... mais il a ce pb depuis le début, jamais il n'a lit correctement les CD ni DVD! Pourtant il a un graveur DVD,alors il devrait le faire,non? Merci
Marsh Posté le 27-01-2006 à 07:37:14
pierretka a écrit : merci les garçons, mais c'est quoi un controleur ide??? Je suis une fille moi, faut me parler comme a une nana... |
Ah, évidement, une fille Nobody's perfect.
Ton pc est probablement victime d'un phénomène bien connu dit "lecteurs/graveurs détéctés en PIO dans XP".
En deux mots, sur ta carte mère, il y a des connecteurs appelés IDE sur lesquels sont branchés les lecteurs/graveurs et encore fréquement les disques durs. Ces connecteurs dépendent de ce que l'on appelle en électronique un contrôleur qui gère leur débit selon certains protocoles. Actuellement, tous les peripheriques tournent en mode DMA, de préférence 4/5/6, plus le chiffre ést élevé, plus le débit est important.
Il y a quelques années, on utilisait uen norme plus ancienne et beaucouip moins perfprmante appelée PIO.
Il arrive assez fréquement que windows XP détecte les lecteurs optique en PIO, ce qui entraine des saccades liées au faible débit.
Pour le vérifier, il faut aller dans le panneau de configuration, Systeme, Materiel, Gestionnaire de periphériques, puis vérifier les Propriétés avancées des deux controleurs ATAPI/IDE.
Si dans "Mode de transfert actif" tu as "PIO" ou "Multi-mots", tu es victime de ce phénomène.
La solution habituelle consiste à desinstaller le bus ide concerné, en général le secondaire, et au redemarrage, XP doit le detecter normalement en UDMA 2 ou plus..
Question subsidiaire: Blonde ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 08:27:42
Citation : merci les garçons, mais c'est quoi un controleur ide??? Je suis une fille moi, faut me parler comme a une nana... |
Je n'ovule rien, merci Apparemment de ce côté, c'est ok bien que votre 3ième point me semble trés étrange...
Je rejoins ce que dit Ilien83 pour le mode PIO (et seulement pour cela ). Par contre, il faut que vous sachiez sur quelle nappe IDE se trove votre lecteur DVD : primaire ou secondaire, car il se peut que l'un soit en DMA, et l'autre en PIO. Il faut que tous les lecteurs et disques durs branchés sur les nappes IDE soient en DMA.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 14:27:03
Merci encore les garçon, ici la blonde.... Ca parraît bien trop compliqué, car j'ai dans controleur ata/atapi ide CANAL PRINCIPAL, CANAL PRINCIPAL, CANAL SECONDAIRE, CANAL SECONDAIRE ET CONTROLEUR IDE STANDARD DOUBLE CANAL PCI 2 fois ca...
Dans mon de trnasfert acitf j'ai (d'dans l'orde) : non applicable, ultra dma mode 5, non applicable et enfin mode PIO pour le deuxieme canal secondaire...
donc ca dépasse mes compétences de blonde...
Corvyn , et la nappe pour moi c'est le truc qu'om met sur la table....
Merci bcp les garcons
Marsh Posté le 27-01-2006 à 14:51:48
Les garçons!
Il fallait désinstaller les deux canals secondaires et j'ai retouvé le son net comme la peu de bébé! Merci a vous!
Marsh Posté le 27-01-2006 à 15:09:35
Citation : Dans mon de trnasfert acitf j'ai (d'dans l'orde) : non applicable, ultra dma mode 5, non applicable et enfin mode PIO pour le deuxieme canal secondaire... |
C'est ok, vous avez trouvé ce qu'on voulait savoir. Je vous explique brièvement comment ça marche :
Chaque disque dur ou lecteur/graveur CD/DVD a besoin de 2 choses pour fonctionner :
- L'alimentation en électricité : c'est la fiche blanche à 4 broches appelée "Molex" (12 V).
- La connexion de données à la carte mère : C'est le câble (à plat ou rond) avec la vingtaines de petites broches. Dans votre cas (et dans la plupart), il s'agit de ce qu'on appelle une "nappe" IDE, que l'on branche sur un port (une prise) IDE. C'est là où transitent les données lues et écrites des disques durs / lecteurs/graveurs. Sur les nouvelles cartes mères, il y a des ports SATA, qui remplissent la même fonction. Ces derniers remplaceront les IDE dans quelques années.
Donc, il y a 2 ports IDE sur ta carte mère (peut être 3 ou 4 selon le modèle) ; sur chacun de ces ports, on branche une nappe, qui peut accueillir 2 disques durs / lecteurs / graveurs. Pour chaque port (avec ses 2 disques durs / lecteurs / graveurs), il y a un "contrôleur IDE" : c'est lui qui gère la communication entre la carte mère (où se trouve le processeur, la mémoire vive, etc...) et les disques durs / lecteurs / graveurs.
Sous windows, il y a plusieurs manières de faire fonctionner ces ports IDE, dont 2 qui nous intéressent présentement : PIO, et DMA (ou ultra DMA). PIO est l'ancien système, il est lent. DMA est plus récent et performant. Quand on est en PIO, la lecture de CD est difficile, et celle de DVD quasi impossible sans avoir d'interruption.
Et vous venez de nous dire que l'un de vos ports IDE fonctionnait en PIO ( le canal secondaire -> le port IDE 2, votre lecteur DVD doit être branché dessus).
Pour remettre le DMA : vous allez dans "gestionnaire de périphériques" (Démarrer -> paramètres -> panneau de configuration -> Système -> onglet "Matériel" -> bouton "gestionnaire de périphériques", comme l'a dit Ilien83), vous dévellopez "contôleurs ATAPI / IDE", vous sélectionnez les "Canal IDE secondaires" et vous faites clic droit -> Désinstaller. Aprés, vous redémarrez l'ordinateur, et normalement, il devrait avoir mis Ultra DMA 2 ou 3 ou 4 ou 5 à la place de PIO. Retournez au gestionnaire de périphériques pour vérifier.
Edit : grilled, pris de vitesse par pierretka. C'est que j'ai mis du temps à pondre ce post moi (
Marsh Posté le 27-01-2006 à 17:15:32
cher corvyn
merci infiniment pour ces précision, du coup je vais changer la couler de mes cheveux, je sais maintenant trop de choses pour une blonde!
Effectivement, après desinstallation, PIO est devenu Ultra DMA mode 2, et dire que je me suis bagarrée avec ça depuis un mois La prochaine fois je saurai comment faire...
C'est vraiment supergentil de m'avoir répondu si vite, merci encore!
PS/ ca veut dire quoi
Citation : Edit : grilled, pris de vitesse par pierretka. |
Et oui, je ne suis pas blonde pour rien
Marsh Posté le 27-01-2006 à 17:48:42
Que pendant que je préparais ma belle tirade, vous avez trouvé la réponse toute seule, que vous avez été plus rapide, et que donc ma réponse n'a pas vraiment d'utilité.
Citation : Et oui, je ne suis pas blonde pour rien |
Notez que moi, je n'ai rien dit de tel, ni même sous entendu une réflexion machiste... (évidemment Ilien83 faisait de l'humour)
Marsh Posté le 27-01-2006 à 20:03:08
corwyn42 a écrit : Que pendant que je préparais ma belle tirade, vous avez trouvé la réponse toute seule, que vous avez été plus rapide, et que donc ma réponse n'a pas vraiment d'utilité.
Non, non...
Marsh Posté le 28-01-2006 à 14:36:19
ilien83 a écrit : Non, non... |
Corvyn
, ton message a été d'une grande utilité, au moins je sais à quoi ça se rapporte IDE.
Je sais aussi que Ilien faisait de l"humour. . C'est pourquoi je suis rentrée dans son jeu. Car en vrai, Ilien83, JE NE SUIS PAS BLONDE
Marsh Posté le 25-01-2006 à 22:47:08
[#000ef0]BOnjour
j'ai un HP Pavillon, qui a un pb avec le son: avec les CD et les DVD le son est haché et ralenti, inécoutable. Par contre aucun pb pour lire les mp3 ou la radio sur internet.
J'ai fait toutes les mises à jour de windows, de la carte son aussi , et tjrs le même problème: toute la musique on dirait que c'est Garou qui chante en ralenti!
Merci à ceux qui ont une idée...
